"Shimma" - co jest przyczyną?
Wczoraj polataliśmy trochę z Wiewiórem, Lukiem i Doriną po Wawie. Ponieważ mój V-max gości w moim garażu od miesiąca, więc cały czas jeszcze go poznaję. No i wczoraj okazało się, że przy prędkościach od 170km/h w górę, zaczynam wpadać w shimme. :D W zeszłym roku jeździłem poprzednim maksem i nawet przy prędkościach dochodzących do 240km/h motocykl był stabilny (oczywiście przy jeździe na wprost) :twisted:
Czas więc na pytanie - co powoduje takie zachowanie się motocykla? Od razu powiem, że sprzęt nie jest bity, ma proste koło z przodu, prostą ramę, proste lagi, raczej nie ma luzów na główce (będę sprawdzał, ale nic nie czuję).. Czy poza sprawdzeniem ciśnienia w ogumieniu i wbicia trochę powietrza do lag (założyłem progresywne sprężyny - sprzęt zrobił się twardy, więc pomyślałem, że nie będę dobijał powietrza - ale może to błąd?) jest jeszcze coś, na co powinienem zwrócić uwagę? Darujcie sobie tekty typu "przecież to V-max" bo jak napisałem wyżej - poprzedni model zupełnie nie wykazywał tendencji do tego typu zachowań..
Jakieś rady?
Pozdro
spore znaczenie może miec rozmiar i rodzaj opony. założenio oponki o wyzszym profilu może powodować wzrost skłonności do shimmy. Kiedyś w Motorrad był test opon na feldze VFR i na jednej oponce moto samo trzepało kierownicą po jej puszczeniu a na innej nawet po puszczeniu kierownicy i jej uderzeniu ta kiwnęła się 2 razy i sama się uspokajała. wystarczył inny bieżnik i rodzaj oplotu.
Ja w swojej FZX (mały Vmax 8) ) tez miałem problem shimmy. Wymieniłem olej i uszczelniacze... nic Wymieniłem gume... nic. Wymieniłem w końcu łożyska w główce (Tez nie wyczuwałem żadnych luzów) Shimma głupia szmata wreszcie zniknęła i na szczęście nie wraca.
Simon, nie napisałes czy moto jest nówka funkel, czy juz zrobiło kilka kilometrów po "polskich autostradach". Jeżeli nie jestes jego pierwszym jeźdźcem to sprawdź ośkę przedniego koła, możliwe że się delikatnie skrzywiła na polskich drogach i stąd Shimmy.
1 powod lozyska glowki i wachacza, 2 opony.
Oczywiscie motocykle z ostrzejsza geometria beda mialy wieksza sklonnosc niz choppery.
Adam M.
PS VMax ma problem z dystansowaniem glowki ramy, moze poprzedni mial ten problem usuniety, a ten nie.
Trzeba wejsc na amerykanska liste, gdzie jest to omowione razem z rozwiazaniem.
Zacznij od główki ramy, to najczęsiciej jest przyczyną, a mały luz jest trudny to wyczucia. Druga sprawa to opona - jak była przechowywana w zimę, czy moto stało cały czas w jednym miejscu ?? Czasmi guma potrafi się odkształcić, tak, że na oko nie widać, a po zimie są problemy.
Zacznij od główki ramy' date=' to najczęsiciej jest przyczyną, a mały luz jest trudny to wyczucia. Druga sprawa to opona - jak była przechowywana w zimę, czy moto stało cały czas w jednym miejscu ?? Czasmi guma potrafi się odkształcić, tak, że na oko nie widać, a po zimie są problemy.[/quote']
No własnie moje moto stało przez zimę na kołach i przy składaniu się w zakręt wpada w lekką shimmę co ciekawe nie zauważyłem tego z pasażerem. Zmienię oponki - nowe już czekają w pokoju i zobaczę jak będzie.
Pozdr.
Elo..
no tak jest kilka podpunktów :
- opony
- główka ramy
- łożyska w kole
sprawdź to, jeśli nie pomoże to pobaw się główką (tzn. troszke ją poluzuj i sprawdź wtedy, potem troszke dokręć i znowu... )
UWAZAJ !!!
jeśli skręcisz za mocno, przód motocykla będzie zataczał koła na drodze, jeśli za leko będzie stukać
Nie pisana reguła dokręcania: do pierwszego oporu i odpuścić 30 stopni, (pamiętaj przednie koło musi być wtedy w powietrzu)...
mam nadzieje że szybko się z tym uporasz, bo wiem co to znaczy sam też sporo z tym walczyłem..
pozdrawiam
