wgniotka (wgniecenie) na baku
str_18
heh zbliża się sylwester to można by petardę jakąś konkretną wrzucić, wgniecenia raczej nie wyprostuje ale za to jak kolorowo może być:D
Dzięki wszystkim, jeszcze jedno... opłacało by się brać? bo mi się bardzo podoba, silnik am6 tylko że odemnie to troche daleko (400km)
http://otomoto.pl/yamaha-tzr-50-rs-gpr-dna-mito-matrix-M2983082.html
dlaczego te lagi wystają tyle za półkę a motocykl wcale nie leży na glebie??
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
Porysowane i pocharatane z kazdej strony. Ze zdjec ciezko ocenic czy to tylko niegrozne rysy czy pozostałosci wiekszej gleby. Takiego ............ trzeba dokladnie obejrzec na zywo ale igiełka to to nie jest :icon_razz:
Cwiczylem ten temat na wiosne tego roku. Ja mialem duzo gorsze wgniecenie zrobione jajami w wypadku. Niestety nie udalo mi sie tego wyprostowac. Bylem w serwisie Renault gdzie maja taki zestaw do tego. Sprawa polega na tym, ze przyklejaja w tym miejscu haczyki specjalnym klejem i za nie probują to wyciagnac. U mnie nawet nie drgnelo a haki sie pozrywały. Mozna probowac od wewnarz jesli wlew pozwala na jakis manewr. Niestety wtedy od srodka niszczy sie powłoki i taki porysowany bak zaczyna rdzewiec w srodku. Sa jeszcze inne metody mniej lub bardziej partyzanckie. Sypia groch do srodka i zalewaja woda, pecznieje i wypycha. Niestety czesto wypycha nie tam gdzie trzeba. Pompuja powietrzem ale ryzyko takie samo co z grochem. Blacharze robia to tak, ze wycinaja spod baku, prostuja i znowu wspawywuja dno. Oczywiscie taki bak do malowania po tej operacji. Dlatego....
W twoim przypadku to albo to polubic albo zaszpachlowac i pomalowac. Blacha na baku jest cholernie twarda i bardzo ciezko ja wypchnac. Tak jak patrze to ci sie jeszcze jakas fala na tym zrobila. Nie widze innego wyjscia jak szpachla i lakier. Mozna tez kupic fajny pokrowiec na bak ze skory i nie bedzie widac a mozna do tego mocowac rozne rzeczy. Powodzenia :lalag:
Bardziej profesjonalny sprzęt robi mikrospaw (nie pamiętam nazwy) i maszyna ciągnie uszkodzone miejsce tym spawem. Potem całość się rozcina i maluje. Jednak tutaj wgniecenie idzie przez tłoczenie, więc szczerze wątpię żeby coś z tego wyszło. Chyba szpachlówka będzie tańsza.
freude am fahren
Ten zbiornik jest do naprawy ale po usunięciu lakieru w miejscu zagniecenia.
Robi się to metodą na cynę która nie odparza wewnętrznego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Po takiej naprawie nie trzeba szpachlować bo w trakcie naprawy do wykończenia powierzchni używa się miękkiej cyny. Niestety koszty naprawy cyną nie są niskie i czasami warto szukać używki.
  • 5 tygodni później...
Po pierwsze taki zestaw na allegro kosztuje 10 razy mniej: http://allegro.pl/pops-a-dent-ding-king-zestaw-naprawczy-wgniecenia-i2025625655.html
Po drugie czasami mozna takim zestawem wyciagnac wgniotke na zbiorniku, ale musi byc na plaskiej powierzchni a nie na rancie.
Mnie sie udalo uzyskac taki efekt przy pomocy Ding Kinga:
Nosz kurde, mają rozmach k***wiszony z tą ceną.
Ale moja wgniota jest bardziej skomplikowana więc chyba spróbuję z jakimś prętem zawiniętym w izolację.
Dzięki :)
Why... So... Serious
Zrobilem sobie pret w ksztalcie litery C , na jego koncach przyspawalem kuliste zakonczenia (śruby do drewna) i na kuliste zakonczenia przykleilem miekka gume. Czasami mozna takim przyrzadem wypchnac wgniotke przez wlew paliwa, ale mozna tez narobic wiecej szkod.
