wgniotka (wgniecenie) na baku
str_18
Jeśli to nie jest głęboka wgniotka to wydaje mi się że można to naprawić przy pomocy sprężonego powietrza. Robiłem to kilka razy z kolegą i pomogło. Spróbuj wtłoczyć powietrze przy pomocy sprężarki (najlepiej przez kranik), odpowiednie ciśnienie wewnątrz zbiornika powinno wypchnąć blachę na swoje miejsce. Pozdrawiam.
następny raz podczas takiej zabawy z kompresorem nakręć jakiś filmik instruktażowy dla niedowiarków a tak całkiem poważnie to kompresorem możesz tylko narobić więcej szkody w zbiorniku i przy odrobinie pecha nieźle się pokaleczyć
STANOWCZO odradzam takie naprawy z powodu dużego prawdopodobieństwa rozerwania go.
.....................holewcia skąd oni biorą takie pomysły!!!!!!!!kompresorem do zbiornika?też co?........doradzasz im a tu ani,groch o ścianę ................... pozdrawiam Bodzio61.
Mój kolega miał dość poważnie wgnieciony bak w Drag Starze, kupił moto po wywrotce. Naprawił go w ten sposób, że na środku wgniecenia przyspawał punktowo drut i wyciągnął wgniecenie za pomocą szczypców umocowując uprzednio zbiornik do stołu. Potem odciął drut i wyszlifował miejsce spawu. Po takiej naprawie zbiornik do malowania więc ma ona sens tylko w przypadku poważniejszych uszkodzeń i nie w każdym miejscu da się ją zastosować. Oczywiście zbiornik podczas spawnia był zalany wodą. Kolega prowadzi warsztat ślusarski z prawadziwego zdarzenia więc miał wszelkie niezbedne narzędzia. Sam też naprawił sobie gmole, które także ucierpiały podczas wywrotki.
Edytowane przez marrio
Podlacze sie do pytania autora tematu.
Mam taka wgniotke na zbiorniku http://www.misiu.spinet.pl/K2/slides/DSC08958.JPG
Lakier nie jest uszkodzony wiec odpada spawanie, szpachlowanie,cynowanie etc.
Przyrzad z allegro do wyciagania wgniotek po gradobiciu sie nie sprawdzil, bo blacha jest zbyt mocno podbita na rantach.
Wydaje mi sie, ze mozliwe jest wypchniecie tylko od srodka, ale jak mam sobie pogorszyc, to wole tego wcale nie ruszac. Co byscie radzili?
ale kupującemu ten motocykl kilka dni później zapomniałeś powiedzieć o tych kilku kilogramach szpachli
poczytaj:
http://forum.motocyklistow.pl/ZNIKAJACE-paliwo-t130919.html
tzn. że niedlugo mi pęknie bak? Wolę nie chcieć wierzyć, ze tam była szpachla. Moto śmiga super. Ponad miesiąc jak na razie. Nie nagrzewa się za bardzo. A można jakoś sprawdzić czy tam w środku coś jest? Pytam czy ja mogę to zrobić sam ,bez jakiś demonrtaży, po amatorsku.
Ja spróbował bym to wypchnąć od środka zaokrąglonym elmentem z drewna przez wlew paliwa. Trzonek od niedużego młotka odpowiednio długi powinien być OK.
http://tinypic.pl/i/00003/lh6itganpr4l.jpg To zdjęcie mojego baku . Próbowałem troche od środka i od zewnątrz , ale blacha wygląda mi na strasznie grubą.
Ta blacha jest bardzo cieniutka ale ktoś wcześniej ją pogrubił szpachlą w bardzo chamski sposób i dlatego odnosisz wrażenie bardzo grubej blachy.
Ten zbiornik jest do naprawienia tak jak pisałem.
Mineły czasy Jaw i rusków z pancernymi bakami, po których można było skakac i nic im nie było.
Kiedyś musialem awaryjnie hamować i w miejscu styku klejnoty-bak mam mała wgniotkę więc raczej solidny on nie jest.
Co do napychania to proponuje drut stalowy na fi 10-12 mm, zawinięty w izolację lub włożony w wężyk i metoda prób i błedów dobrać kąt zagięcia.
Przydatny będzie wziernik zrobiony np z lustereczka z takiej małej temperówki zamocowany na drucie, np za pomocą poxiliny
zmierzyć grubość lakieru. Jest taki miernik do mierzenia, mierzy Ci on grubość lakieru w mikronach. 100 mikronów równa się 1 mm.
Raz mierzyliśmy auto, to zabrakło skali tak nawalone było szpachlu. A wygląda to tak http://www.sprowadzanieaut.pl/mierniki-lak...nik-lakieru-4b/
:icon_biggrin: raczej masz stalowe pisanki, :icon_razz: to jest niemożliwe, no chyba że ważysz 150 kilo
Edytowane przez bikerider
