Honda CBX 750F - rozrusznik
tadek125
nikt Cię nie gnoi tylko Ci tłumaczymy faktyczny stan silnika, dałeś się naciągnąć na naprawę bez żadnej gwarancji powodzenia a gdzie byłeś przed naprawą?
stary,,,, niepodłamuj się, wiesz jak łatwo dawać rady w necie, najłatwiej napisać ''kup sobie nowy silnik i będzie git''.,,,
napewno sprawa jest do rozwiązania, i napewno też, masz dobry silnik jeżeli pali na pych i działa prawidłowo.
cierpliwości, nie od razu Sieradz zbudowano,
powiem tak, diabeł wiedział co robi tkwiąc w szczegułach. szukaj małych rzeczy, a sam do tego dojdziesz.
hehe
no jeżeli chodzi to chyba złom to nie jest
a gdzie byłem przed naprawą??
a co byś mi doradził, bo z twoich wiadomości wnioskuje że powiedzial bys mi tak: kup se chłopie nowy wał albo silnik a nie daj do jakichś tam niby mechanikow
kto kase ma niech kupi nowy
na nowy kasy niemam
czytam na forum virago
tam czesto robią szlify wałów, wymieniaja panewki i odziwo wszystko chodzi
i co, nawet polecają bo po co nowe kupować, wiadomo ze nie osiągnie takiego przebiegu jak nowy ale na chwile obecna zawsze to lepsze niz mam zbierać na nowy wał, czy silnik
ok
dzieki za wszelką pomoc
ale widze ze rozwiązania mojego problemu musze dociec sam
nawet nie dowiedziałem się jak jest z łańcuszkiem kiedy motor czesto bede palił na pych
pochwale sie jak z tego niby złomu który ładnie chodzi (tylko nie pali na dotyk) zrobie użytek
Edytowane przez tadek125
No niestety, Honda nie przewiduje naprawy tego silnika przez wymiane panewek i szlifowanie walu, jak jest w Virago nie wiem, zreszta to zupelne inne silniki.
Rowniez dorabiane pierscienie nie powinny byc stosowane w tym silniku.
W twojej sytuacji jezdzil bym na tym co mam tak dlugo jak sie da, ale nie nastawiaj sie ze to bedzie dlugo.
Mysle ze sprawa polega jednak na problemie rozrusznika - elektryk powinien umiec sprawdzic jakosc zarowno uzwojenia wirnika, jak stojana w takim rozruszniku.
Do jakiego aku podlaczales ten motocykl zeby odpalic ?
Czy sprawdzales przewody czy rzeczywiscie przewodza ?
przewody sprawdzane
podłączałem już do aku z samochodu i z ciągnika,
w sumie mysle ze u mnie by dość długo taki silnik wytrzymal przez sezon na motorze robie bardzo malo km gdzies w granicach 1000 - 1500
mysle ze moze byc to co mowil Piotrek, zbyt ciasno spasowane panewki
bo chyba nie bardzo mozliwe ze rozrusznik od stania sie zepsuł
troche pojezdze na tym co jest moze sie dotrze, pozniej sie zobaczy, w ostatecznosci najwyzej oddam go do mechanika
  • 1 miesiąc temu...
witam ponownie
przygód ciąg dalszy :D
co może być przyczyną ciężkiego kręcenia??
rozrusznik dla pewności mam sprawny z innego motorku :)
silnik mam na stole
popuściłem korbowody żeby sprawdzic czy nie są za ciasno, przy próbie kręcenia dalej to samo nie daje rady rozrusznik
poluzowałem ciut korbowody, tzn zrobiłem miedzy nimi minimalna przerwe i dalej to samo
to chyba wychodzi na to ze panewki są ok co?? nie są za ciasne
wał w tej chwili dalej napędza wałki rozrządu, (nie rozpinałem łańcuszka)
może tam tkwi przyczyna??
popuściłem też troche śróby mocowania wałków rozrządu, bo też taką wersje słyszałem ze jak sie za mocno dokręci to rozrusznik nie ruszy, tyle ze ja wszystkie śruby dokręcałem wg serwisowki (ale dla pewności i tak popuściłem)
miałem wymieniane pierścienie olejowe
sprawdziłem też tłoki czy nie chodzą czasem za ciasno, ale one chodzą bardzo lekko
po wykręceniu już 2-óch świec rozrusznik ciężko, ale kręci
co jeszcze może być przyczyną??
jakieś pomysły??
a nie łatwiej byłoby ci po prostu zdjąć dekiel, wykręcić świece i zobaczyć czy możesz silnikiem obrócić za pomocą klucza?
może być różnie. sprawę z panewkami sam przerabiałem i uwierz mi, że Piotr ma rację. to tylko kwestia czasu żebyś się sam o tym przekonał. na temat wciskania "gniota" innym nie będę się wypowiadał.
odpuść sobie kręcenie za każdym razem rozrusznikiem i spróbuj ręcznie. jeśli nadal ciężko będzie ci kręcić wałem to masz źle poskładany silnik. nie kombinuj z dodatkowym kręceniem bo więcej szkód narobisz - chociaż jeśli ktoś złożył ci tak silnik, że rozrusznik nie może nim obrócić to i tak prawdopodobnie w krzaki pójdzie
no wiem juz mam inne moto na oku (Honda Transalp, jak myslicie dobry wybór, takie enduro mi odpowiada, a jak z awaryjnością w tych silnikach?? czy 50 - 60 tys km to dużo jak na ten moto?? czy lepiej takie nie brać bo znów padnie po roku??)
ale z czystej ciekawosci bym chcial zrobic ten silnik
co jest spierdzielone
jak w koncu wyjdzie wina panewek to pomecze mechanika który mnie w to wpakował i spierdzielił robote
silnik mam rozpołowiony
i tak jak mowilem korbowody poluzowałem i dalej ciężko kręci
to już chyba nie wina panewek
nie wiem
zobacze dokładniej w poniedziałek
jade z tym silnikiem do tego co mi spasował te panewki
no zobaczymy
a słuchajcie
gostek z allegro oferuje mi wał z korbowodami i całym kompletem panewek za 200 zł
opłaca sie??
mówi ze nie szlifowany
jak to sprawdzic ze nie szlifowany??
jaka ma być oryginalna grubość wału na krobie??
w serwisowce nie moge znajsc (bo po portugalsku mam)
mi to od początku wygląda na uszkodzone sprzęgiełko rozrusznika.
200zł za DOBRY wał z korbami to jak za darmo.
Wymiary walu w serwisowce, jedyna metoda to rozkrecic wszystkie korbowody i pomierzyc ( mikrometr ).
Zrobil bym to za pieniadze w zakladzie robiacym silniki i zaplacil za skrecenie odpowiednim momentem ze sprawdzeniem na plastigage jak wal okaze sie dobry.
Adam, z całym szacunkiem dla naszych warsztatów, ale w żadnym plastigage nie widziałem.
większość na pytanie o nie robi wielkie oczy.... :D
nie wiem, może nie byłem tam gdzie trzeba........ :)
a tak w ogóle to przecież nie musi być spasowanie panewek. równie dobrze skrzynia może blokować obrót wału.
Używam od ponad 20 lat ale mogę potwierdzić, że mało który mechanik wie co to jest.
Odnośnie szlifowania elementów silników motocyklowych i nadwymiarów - dobrze jest zaufać producentowi, bo on właściwie całkiem nieźle wie co wytworzył i sprzedał :-) W takim np. Dominatorze albo XT600 można sobie np. szlifować cylinder i wstawiać większe tłoki/pierścienie. Są przewidziane nadwymiary i części są dostępne nowe oryginalne. Ale jeśli czopy wału lub gary nie są przewidziane do szlifu i wstawiania nadwymiaru to nie ma co w tym rzeźbić choćby najlepszy szlifierz z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem bo geometrię żądaną to on może uzyska w trakcie obróbki, ale powierzchnia będzie miękka jak gwóźdź z gs-u i żywotność całego rozwiązania będzie marna jak mało który przedmiot metalowy.
Po lekturze serwisówki zazwyczaj daje się wywnioskować, co producent przewidział w przypadku danego zużycia.
Jeśli chodzi o lexusa albo hondę legend to wszyscy wiedzą, że części, naprawa i eksploatacja są drogie i skomplikowane. A jeśli chodzi o japońskie motocykle to ciągle pojawiają się niemile zaskoczeni cenami.....
