mobius Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Proszę o radę, chciałem zmienić zębatki w Kle 500 z tyłu bez problemu z przodu pojawił się problem nie jestem w stanie odkęcić śruby no i teraz. 1 zostawic starą i dać nową tylną i nowy łańcuch, czy ciąć śrubę i za wszelką cenę wymienić zębatkę przednią. jakie konsekwencje może mieć pierwszy wariant. z góry bardzo dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Napęd wymienia się w całości... bo jak nie to sie szybciej zużyje :P A załóż łańuch, włącz hamulec na koło, i wtedy kręć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Nie warto zostawiać starej zębatki, bo łańcuch szybciej się będzie zużywał. Czy odcięcie tej śruby to dobry pomysł, to nie wiem i nie sądzę. Są różne metody na ruszenie opornej śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toolman Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 (edytowane) Należy wymienić kompletny napęd. Jeśli zostawisz przednia zębatkę skróci to żywot całego napędu. Edytowane 20 Marca 2010 przez Toolman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 (edytowane) mobius napisał: Proszę o radę, chciałem zmienić zębatki w Kle 500 z tyłu bez problemu z przodu pojawił się problem nie jestem w stanie odkęcić śruby no i teraz. 1 zostawic starą i dać nową tylną i nowy łańcuch, czy ciąć śrubę i za wszelką cenę wymienić zębatkę przednią. jakie konsekwencje może mieć pierwszy wariant. z góry bardzo dziekuję możesz ją rozgrzać palnikiem opukać lub polac wd 40 albo czymś innym poczekać aż się weżre i odkręcisz " a ty płaskim odkręcasz weź grzechotkę i jazda " Edytowane 20 Marca 2010 przez ponczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobius Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 dzięki serdeczne, zapomniałem o palniku! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 ponczo napisał: możesz ją rozgrzać palnikiem opukać lub polac wd 40 albo czymś innym poczekać aż się weżre i odkręcisz " a ty płaskim odkręcasz weź grzechotkę i jazda " A przed grzaniem palnikiem poproś ładnie uszczelniacz gumowy wałka zdawczego aby się odsunął na bezpieczną odległość :biggrin: Pneumatyczny lub elektryczny klucz udarowy załatwi sprawę w ciągu kilku sekund. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gliszczynski Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Oooo nie byłbym taki pewien tego klucza. Kiedyś odkręcałem nakrętkę w piaście przedniej, co prawda w samochodzie i pneumatyk nie dał rady. Dopiero fest pokrętło i dwóch ludzi na rurze ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Gliszczynski napisał: Oooo nie byłbym taki pewien tego klucza. Kiedyś odkręcałem nakrętkę w piaście przedniej, co prawda w samochodzie i pneumatyk nie dał rady. Dopiero fest pokrętło i dwóch ludzi na rurze ;) A widzisz podobieństwo pomiędzy motocyklem i samochodem? Mój były współpracownik jest dyplomowanym mechanikiem samolotów i jakoś w motocyklach sonie nie radził, ale dyplom mechanika ma do dziś. :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Yo! Zebatke zdawcza sie luzuje zanim przetniesz / zdejmiesz stary lancuch. Przy mocno zapieczonej srubie wsadzasz kogos na tylne siodlo moto zeby dociazyc kolo, osoba ta wciska tez tylny hebel i przy takiej kombinacji hamowania kola i sporej dzwigni sruba pusci ;). Zebatka zdawcze zuzywa sie szybciej niz tylna, wiec zostawienie jej jest kiepskim pomyslem :]. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Piotr Dudek napisał: Pneumatyczny lub elektryczny klucz udarowy załatwi sprawę w ciągu kilku sekund. Jesli nie bedzie puszczac to moczyc w odrdzewiaczu caly dzien. Jesli nie pusci to mozna tez plynem hamulcowym maznac zeby to spenetrowalo. Ostatnio dopiero po 3 dniach moczenia w odrdzewiaczu puscila nakretka zebatki... Wiec cierpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Odrdzewiacz dzien wczesniej, pneumat, lub tylny hamulec, dobra nasadka, dluga dzwignia i musi pujsc, a jak sie nie podda to jestes slaby albo krecisz w nie ta strone. Walcz do upadlego ale z glowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Próbuj. Może wd 40. Może za mało siły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W-max Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Tak jak piszą koledzy + jeśli ktoś siedzi na moto z wciśniętym tylnym hamulcem, to dobrze jest moto dopchać do jakiejś ściany wtedy nie ma bata żeby się ruszyło. A dalej proste - dobra nasadka + breaker + 1,5m rury i musi puścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) Do takich czynności nie używaj grzechotki, bo zerwiesz ją. Dobry duży klucz na nasadowy z przejściówką na mały nasad, dobry kawał rury, i dajesz, musi pójść nie ma że boli :bigrazz: Edytowane 21 Marca 2010 przez włochatyDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
