problem ze śruba
mobius
Proszę o radę, chciałem zmienić zębatki w Kle 500 z tyłu bez problemu z przodu pojawił się problem nie jestem w stanie odkęcić śruby no i teraz. 1 zostawic starą i dać nową tylną i nowy łańcuch, czy ciąć śrubę i za wszelką cenę wymienić zębatkę przednią. jakie konsekwencje może mieć pierwszy wariant. z góry bardzo dziekuję
możesz ją rozgrzać palnikiem opukać lub polac wd 40 albo czymś innym poczekać aż się weżre i odkręcisz " a ty płaskim odkręcasz weź grzechotkę i jazda "
Edytowane przez ponczo
A przed grzaniem palnikiem poproś ładnie uszczelniacz gumowy wałka zdawczego aby się odsunął na bezpieczną odległość :biggrin:
Pneumatyczny lub elektryczny klucz udarowy załatwi sprawę w ciągu kilku sekund.
Oooo nie byłbym taki pewien tego klucza. Kiedyś odkręcałem nakrętkę w piaście przedniej, co prawda w samochodzie i pneumatyk nie dał rady. Dopiero fest pokrętło i dwóch ludzi na rurze ;)
A widzisz podobieństwo pomiędzy motocyklem i samochodem?
Mój były współpracownik jest dyplomowanym mechanikiem samolotów i jakoś w motocyklach sonie nie radził, ale dyplom mechanika ma do dziś. :biggrin:
Yo!
Zebatke zdawcza sie luzuje zanim przetniesz / zdejmiesz stary lancuch. Przy mocno zapieczonej srubie wsadzasz kogos na tylne siodlo moto zeby dociazyc kolo, osoba ta wciska tez tylny hebel i przy takiej kombinacji hamowania kola i sporej dzwigni sruba pusci ;).
Zebatka zdawcze zuzywa sie szybciej niz tylna, wiec zostawienie jej jest kiepskim pomyslem :].
Pzdr
Jesli nie bedzie puszczac to moczyc w odrdzewiaczu caly dzien. Jesli nie pusci to mozna tez plynem hamulcowym maznac zeby to spenetrowalo.
Ostatnio dopiero po 3 dniach moczenia w odrdzewiaczu puscila nakretka zebatki... Wiec cierpliwosci.
Tak jak piszą koledzy + jeśli ktoś siedzi na moto z wciśniętym tylnym hamulcem, to dobrze jest moto dopchać do jakiejś ściany wtedy nie ma bata żeby się ruszyło. A dalej proste - dobra nasadka + breaker + 1,5m rury i musi puścić
