Przechowywanie i ładowanie akumulatora bezobsługowego
Olsen
Wyjąłem wczoraj akumulator z X-Maksa, przeczytałem instrukcję, w której piszą: "(...) a następnie odstawić go w chłodne i ciemne miejsce". Zawsze mi się wydawało, że akumulatory są ciepłolubne, więc odpowiednie będą okolice kaloryfera, ale niech będzie.
Dalej czytamy: "Do ładowania akumulatorów bezobsługowych niezbędna jest specjalna ładowarka. Konwencjonalny prostownik może uszkodzić akumulator bezobsługowy".
Do ładowania akumulatorów w SV-ce czy Bandicie zawsze używałem czegoś takiego:
http://www.h-tronicshop.de/artikel.aspx?art=163259
Auch für wartungsfreie Blei-/Blei-Gel Akkus. (Także do bezobsługowych akumulatorów ołowiowych/ołowiowo-żelowych.)
Czyli chyba będzie OK.
Ładowarka będzie ok.Akumulatora nie powinno się trzymać w okolicy kaloryfera,ale np w szafie może być.
Aku Olsen do domku do szafy jak Piter prawi, nie koło kaloryfera :wink: Ja trzymam w piwnicy gdzie jest około 20 stopni i przez całe praktycznie pół roku jak stoi ubywa jedna lampka z trzech (czerwona, pomarańczowa i zielona). Przed włożeniem doładowanie na godzinkę/dwie i jest git.
Mam nowy aku-jeździłem na nim tylko 3 razy i od 8 miesięcy leży w garażu nie używany...jak go wpakuje do moto to będzie działał...nie mam prostownika.
Pasji nie zmienię, bo jak to zrobić, gdy słyszę w sercu sportowy motocykl...
Ja również wyjąłem w sobotę aku. Ze wszystkimi kolegami się zgadzam aku powinno być w suchym miejscu o temp. bynajmniej pokojowej. Ja np. po wyjęciu aku ładuje ładowarką 12V prądem 300mA typową ładowarką do motocyklowych aku do momentu naładowania i tak pozostawiam na miesiąc. Potem sprawdzam napięcie i jeśli schodzi poniżej 12V ładuje ponownie aż do naładowania tak aby zapobiec zasiarczeniu.Wody nie dolewam bo mam bezobsługowy aku. To już trzeci sezon i jak na razie aku w pełnej gotowości sprawny.
Pozdr.
Savii
Jak zwykle dyskusja tutaj odbiega od głównego tematu,,, Naprowadzam zatem na własciwy tor
i przy okazji prosze forumowiczów o zabieranie głosu jesli jest coś sensownego do dodania
i bez negatywnych emocji,,,
Mam ten sam dylemat, aku bezobsługowy (MF) i zalecenie aby nie ładować go prądem większym
niż 0.8 A ładowarką do tego przeznaczoną, nie konwencjonalną. Poczytałem trochu na ten temat i doszedłem do wniosku, że nie nadają się do tego celu tzw. szybkie ładowarki, które ostatnio zdominowały
rynek. Ładują one duzym prądem w krótkim czasie, ale coś za coś. Czyli jesli masz ładowarkę nowoczesną, która ma cechę "fast charging" to sobie odpuść. Jet ona dobra do ładowania aku Ni-Mh lub Ni-Cd ale nie ołowiowych!!! Te są wrażliwe na przeładowanie, a co za tym idzie na przegrzanie. I tu wychodzi temat ich przechowywania.
Piszesz, ze słyszałeś o ciepłolubnośći akumulatorów. Tak, ale ciepło to znaczy dla aku ołowiowych do około +20 st C. Powyżej przyspieszają się wewnątrz procesy chemiczne i prowadzi to do zasiarczania katod. Niektóre ładowarki podobno odzyskują takie aku ale na pewno nie do 100% ich poprzedniej sprawności.
Z kolei ujemne temperatury zagęszczją elektrolit i obniża się wydajność układu.
Wniosek jest taki, że przechowywac w warunkach lekkiego chłodu 10...20 st C. ale niekoniecznie musi byc ciemo. Przecież obudowa jest nieprzezroczysta :) Może piszący instrukcję mieli na mysli nie wystawianie na światło słoneczne, kótre samo z siebie mino chłodu potrafi nagrzać obudowę do wyższych temperatur.
Chyba jest tak, że nowoczesność przyniosła dużo ułatwień, czyli liczy sie przede wszystkim szybko-łatwo-przyjemnie. I słowo "konwencjonalne' już nie dotyczy ładowarek wolnych (w domysle "starszych"), które nie są "trendy" ale własnie nowoczesnych "z mikroprocesorem" fast charging, które stały sie własnie urządzeniami konwencjonalnymi (popularnymi, standardowymi,,,) Tych musimy unikać jak ognia!!!
ok, ale napisz po kolei:
1. "nigdy" tzn. od jak dawna masz moto, czy aku jest od nowości?
2. jak przechowywany jest moto (garaz, zimy/ogrzewany, pod plandeką na zewnątrz,,,)
3. nie po ch... tylko by przedłużyć żywotnośc akumulatora, może Ciebie stac na 150 zeta
na nowe co 2 sezony. Inni wolą za ta kase kupic cos sensowniejszego, zwłaszcza ze niewiele
trzeba zrobic, wystarczy chciec i,,, umieć i po to własnie jest to forum, ot co!
4. "automatyczna ładowarka",,, a coś bliżej o niej: prąd ładowania, czas, czy ma funkcje konserwujące, itd?
Proszę raz jeszcze o wypowiedzi mówiące o tym że ja mam tak a tak,,, ale piszcie koledzy zawsze daczego tak robicie i dociekajmy przyczyn i skutków swoich działan.
Ja swojego nigdy nie wyciągam z moto, bo po ch.....
Podłączam automatyczną ładowarkę i mam w dupie.
http://larsson.pl/?c=r&no=NzIwMTIxNQ==
podłączam na zimę i po problemie.
Na wiosnę akumulator bez problemów działa.
Ładowarka ta ma funkcję utrzymania odpowiedniego napięcia akumulatora.
Szczególnie polecam jak ktoś ma alarm który po odłączeniu zasilania wyje.
P.S. Można znaleźć tańsze równie dobre ładowarki.
Każda dobra automatyczna ładowarka daje napięcie max. 14,5V (C-tek ma 14,2V w zależności od wersji - w wersji z gwiazdką do ładowania w temp poniżej +10st.C daje napięcie do 14,5V.)
Dobre ładowarki właśnie po to są aby nie martwić się o podłączanie i odłączanie akumulatora. Utrzymują aku w odpowiedniej kondycji.
Edytowane przez Raczek_6
  • Administrator
Mała ładowarka, jak do telefonu komórkowego. 300 mAh pozwala podtrzymać optymalny prąd w akumulatorze. Można ją podłączyć i na kilka miesięcy zostawić podłączoną, bo zabezpieczenie przestanie ładować gdy akumulator zostanie naładowany. W skrajnych przypadkach można nią naładować całkowicie wyładowany akumulator. Niestety, trwa to około 80 godzin.
pzdr
Ale gdzie go trzymałeś? Bo jeśli w zimnie to na pewno nie wystartuje.
W garażu temp podobna do tej co na dworze,więc raczej zimno,jest tylko przykryty jakąś szmatką.
Rozumiem że jak podładuje to będzie działał całkiem dobrze ?
Też nie wyciągam ale tym razem musiałem z wiadomych tylko mi względów.
Cola, możesz spróbować podpiąć i moto sztachnąć, ale daję łeb, że jest rozładowany. Podładuj i finito, będzie grać. No i weź go do domu.
A ja miałem taki przypadek z aku.
Oryginalny żelowy Yuasa YTZ10S.
Po ładowaniu elektroniczną ładowarką która przestaje ładować w odpowiednim momencie
rozrusznik kręcił słabo czasami w chłodniejsze dni komputer nawet odłączał zasilanie całego moto.
Potraktowałem aku zwykłym prostownikiem dostał w pipe i zaczął działać jak nowy, nawet po ładowaniu elektroniczną ładowarką.
Przelatałem bezproblemowo na nim jeszcze 2 sezony.
Mój wniosek jest taki ze na aku powstał jakiś próg ładowania tak jak dzieje się to czasami w akumulatorkach.
Elektroniczna ładowarka uznawała ten próg za pełną pojemność aku i koniec.
Moto Psycho
