blubi Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Jasna cholera... Po zmianie na sprzęgło Barnett wystarczył miesiąc na to by doprowadzić do końca wytrzymałości część która jest odpowiedzialna za docisk sprzęgła :/ Coś takiego mi pękło na pół http://www.r3owners.net/attachments/common-issues/388d1204117579-clutch-parts-update-5707491998.jpgMiał ktoś kiedyś z tym problemy? Z tego co czytam to dosyć często to pęka i dopiero od Roadsterów naprawili niedoróbkę. Pospawaliśmy porządnie ale zastanawiam się żeby tego czymś nie wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutasnww Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Zdjęcia są dostępne w relacji na samej górze ale link u mnie działa,sprawdzę na innym kompie. a wieeelbłąd poprawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 ....u mnie nadl sie wyswietla "Niestety, nie znaleziono strony." :dry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutasnww Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 ....u mnie nadl sie wyswietla "Niestety, nie znaleziono strony." :dry:Ale w relacji na górze strony też nie wyświetla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 (edytowane) Juz bangla, nie bylem zalogowany na picasie i chyba dlatego......... :blush: .....fotki wypas ;) Edytowane 26 Września 2012 przez Ksylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tapir Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Hehe, grunt, że "moja" szyba i sakwy mają drugie życie :) A co do reszty w tym temacie to napiszę co nieco jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutasnww Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Druga część relacji z wyprawy Rocketem do Rumunihttp://lutasnww.blogspot.com/2012/09/rumunia-2012-cz2.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Topless pierwsza klasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 nom wypas wyjazd, juz jestem chetny na powtorke ;).............z tego co piszesz to Rumunia duzo lepsza niz Bułgary??? Ja w tym roku objechałem Zamosc, Przemysl, Bieszczady i jak zaczelo lac w Cisnej to pojechalismy na Wegry, ale my nawinelismy raptem polowe tego co ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti_pl Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) elo. witam wszystkich forumowiczów. podobnie jak niektórzy nie mam konta na facebooku, naszej klasie, nie korzystam z komunikatorów i innych cudoków... jedyne konto jakie mam to na www.superdupcie.pl.... ;) . Ostatnio przez przypadek wpadłem na Wasz ślad na necie i to co tu przeczytałem zaskoczyło mnie niezmiernie. Posiadaczem Krokieta jak Szanowny Pan Tapir raczył nazwać to monstrum jestem od 4 miesięcy - jest okrutnym masturbantem jak zauważył jeden z moich kumpli po krótkiej przejażdżce. Zastosowałem od razu Wasze rady odnośnie wiercenia tłumików i wywalenia tych przepustnic - rzeczywiście to działa.. Czekam na łącznik zamiast katalizatora i filtr z K&N - i oczywiście zmiana softu. Niestety w międzyczasie zaczyna mi padać skrzynia - miał ktoś taki problem - jedziesz na 2 - w miare powoli przyspieszasz i ok. 3tyś obr jakby zaczynało sprzęgło ślizgać i nagle dup łapie z głuchym walnięciem przy 4tyś. Nie jest to niestety sprzęgło - przy innych biegach i obrotach tego nie ma. Mam pytanko - miał ktoś podobny temat i czy macie magika który to opanuje... Edytowane 1 Października 2012 przez wojti_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blubi Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Hej Rokeciarze! Zapytam jeszcze raz może... Wymieniłem sprzęgło na Barnett. Wszystko grało idealnie aż do momentu kiedy nie pękł mi walec (nie wiem jak się nazywa to profesjonalnie) dociskający sprzęgło http://imgs.inkfrog.com/pix/tmeiners/2005_TRIUMPH_ROCKET_III_V-207987_-_Engine_Cover_Clutch_003.jpgCzy kiedyś komuś się stało coś podobnego, no i jak sobie z tym poradził? Nowej części nie ma nigdzie, no chyba że z całą obudową. A i jeszcze pytanie a propos przepustnic. Odkręcać tak jak to opisaliście wcześniej czy lepiej ustawić komputerem? Czy po odkręceniu komputer nie będzie pluł błędami? Dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Ja odkreciłem blaszki i mam spokoj, tylko uwazaj jak cholera zeby ci jakas srobka nie wpadla do srodka bo bedziesz rozbieral silnik. Ja sobie na wszelki wypadek okleilem tasma papierowa przed odkreceniem. Blaszki swietnie sie sprawdzaja w roli podstawek pod kieliszki w warsztacie ;) Co do sprzegla to nie mam pojecia ale tak sie zastanawiam czy uszkodzenia elementow nie biora sie z tego, ze zamieniamy oryginalna czesc na silniejsza i ona niszczy pozostale podzespoly z nia wspolpracujace. Mocniejszy docisk sprzegla to obciazenie dla elementow z tym pracujacych i moze dlatego cos nie wytrzymalo. Pojazd jest zbudowany z czesci, ktore ze soba wspolpracuja i maja taka wytrzymalosc zeby wszystko gralo. Wymiana jednego elementu na mocniejszy, silniejszy, wytrzymalszy wymaga czesto wymiany wielu innych, ktore razem z nim pracuja. Po to zeby caly uklad wytrzymal. To tylko luzne przemyslenia bo nie wiem dokladnie co tam wymieniales i na jakie, ale............ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blubi Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Dzięki za info z blaszkami. Co do sprzęgła to wymieniałem sprężyny i tarcze. Wcześniej mi się zgrzały sprężyny i skróciły o prawie półtora cm. Teraz jest idealnie jednak docisk jest mocniejszy gdyż sprężyny wykonane są z lepszej stali. Podejrzewam że masz rację, oryginalna część nie wytrzymała bo nie była zaprojektowana na takie obciążenie. Na razie znalazłem człowieka który wytoczy i wytnie na laserze nową część. Niestety oryginalna jest niedostępna (zresztą po co jak znowu mi się złamie). Okazuje się ze oryginalna jest ze zwykłej "miękkiej" stali. Nie węglowej ani węglowanej. Zobaczymy jak się uda zamiennik. W przyszłym tygodniu będę wywalał puszkę z katalizatorem i wsadzam trójnik + rozwiert rur, no i na koniec te przepustnice. Którą mapę najlepiej wybrać? 20221Map.hex OEM ta będzie ok? Mam jeszcze wiele wiele więcej pytań, ale wszystko w swoim czasie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wspinaker Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Co do starych sprężyn, to Triumph coś sam pozmieniał, bo w zestawie updejtującym do starszych rocketów T1000008 lub T1000009, o który wcześniej pytałem, są między innymi inne sprężyny (być może też ten wałek-nie wiem).Jeżeli chodzi o klapki to nie wykręcałem, ale wgrałem mapę z pełnym otwarciem i zniesionymi blokadami (żadna z fabrycznych - 20145TuneJardinesFixed). Przy okazji ta mapa zwiększa trochę dawkę paliwa na niskich biegach, zdejmuje ograniczenie prędkości oraz koryguje licznik w dół, żeby nie ograniczać się budzikiem. Jeżeli wyrzucimy tylko klapki nie wiem, czy mieszanka nie będzie zbyt uboga i nie będą wypalać się gniazda zaworowe. Wprawdzie klapki w większości map fabrycznych przymknięte są tylko na 3 pierwszych biegach, więc może to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blubi Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Hej z tego co czytam to ta mapa jest do Rocketa z katalizatorami : 20145TuneJardinesFixed.hex md5checksum Rocket III Classic Full power with catalyst Myślałęm nad wrzuceniem tej mapy : Power-Tripp Jardine 3xK&NRU-2780a.hex md5checksum Rocket III, without catalyst, Jardine exhaust, 3 K&N air filters 2780, Fuel up to E10, Minimum 95 RON (89 RON/MON) fuel, Pasuje do mnie jeśli chodzi o brak puszki z katalizatorem i filtr K&N. Co do tego wałka to kicha z dostępem, nigdzie go nie ma. A i dołączam się do poszukiwań zestawu upgreade. Mój jest z 08 roku i z chęcią bym mu parę rzeczy upgreadował do wersji na przykład z Roadstera. Marzą mi się zegary Roadsterowe z poziomem paliwa i ilością km do przejechania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
