Triumph Rocket III
Kapiszon
Ciężko powiedzieć- parametry pracy silnika wg. odczytów z VAGa były prawidłowe.
EDIT: Pasuje żeby dla porównania któryś z Rocketowców też tam zajrzał i wrzucił fotę.
Edytowane przez Tapir
Hej,
Może w najbliższy weekend uda nam się umówić ?? Może być na jeden dzień, dwa dni? Pogoda pewna nic tylko pojechać - Panowie ze śląska i nie tylko?
Może kolege z Opola odwiedzimy?
Edytowane przez lucky_nitrox
Hej,
Wybieram się do Ojcowa a potem do Bobolic ( tam nocleg ) ruszam w sobotę.
A co do awari - trzy dni temu mój Rocket odpalił przejechałem na nim z 300 m i zgasł, zero reakcji żadna kontrolka ani nie mrugła!!
Okazało się że zwarcie wenątrz akumulatora :banghead: , naszczęście awaria bliko domu i Boostera.
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Odświeżam trochę temat. Sporo w tym sezonie dłubnąłem w swoim Rakiecie. Nowe sprzęgło Barnett, dekolektor, filtr K&N, nowe mapy itd. Zdecydowaną większość czynności wykonuję sam. Jednak po ostatnim zlocie zauważyłem wyraźny spadek mocy. Poszukuję dobrego mechanika ogarniętego w czeluściach śilnikowych i specyfice tego motocykla. Najlepiej Warszawa i okolice. I nie chcę się bawić w ASO, za dużo słyszałem co wyrabiają na Łopuszańskiej z Rocketami, a w szczególności z tymi trochę już po tuningu. Znacie może jakiegoś godnego polecenia mechaniora co będzie wiedział do czego służy czujnik wyprzedzania kąta zapłonu i że Rocket ma 3 kurki spustowe... Ech...
....a zawory ustawiałes?
Przyznam że nie. Da się to ustawić komputerowo czy to już mechanika?
Znalazłem już Twój wątek na ten temat : http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/151413-plytkowa-regulacja-zaworow-wyciaganie-plytek-triumph-rocket-iii/
Kurde sam się nie podejmę takiej czynności... Raz że się boję że wysadzę wszystko w powietrze, a dwa że nie mam na to miejsca :/
Zawory komputerowo???a to dooobre :biggrin: ...........Zawory sie reguluje płytkami i trzeba to koniecznie robić co 16tys km. Jak to przegapisz to zawory moga zupelnie stracic luz i zderzyc sie z tłokiem a wtedy po silniku :cool: Ten spadek mocy u ciebie jest niepokojacy wiec lepiej nie jezdzij tylko poszukaj przyczyny. Good Luck !!!
No się właśnie zdoktoryzowałem z tematu. I jak napisałem, nie podejmę się tego sam :/ Powiedz co może być jeszcze przyczyną? I na co zwracać uwagę na przeglądzie.
Przyczyn moze byc duzo. Ja mechanikiem nie jestem. Staram sie unikac mechanikow i co moge robie sam ale w twoim przypadku to nie wiem. Najpierw musi byc serwis zrobiony a pozniej szuka sie dalej jesli to nie pomoglo. Pewnie trzeba podpiąc pod komputer i sczytac dane, usunac błędy. Sciagnij sobie serwisowke, tam sa podane terminy róznych wymian i regulacji. Na pewno zawory, swiece, płyny, filtry trzeba wymienic zanim zabierzesz sie za szukanie innych przyczyn...
Czy słyszeliście może kiedyś o zestawie części do starszych Roketów? T1000008 lub T1000009.
http://www.worldoftr...php?xProd=15527
Jest to zestaw wielu części do rozrządu, sprzęgła, skrzyni biegów, instalacji. Zawiera ponoć wszystkie poprawki wprowadzone w późniejszych modelach.
Mój numer się w to łapie. Zastawiam się czy warto w to inwestować. Sam zestaw nie jest nawet taki drogi (około 600 PLN), ale masa pracy z wymianą tego wszystkiego.
