Honda CB500 (cb500s)
http://www.hondacb500.republika.pl/
tu masz opis cb 500 - w dziale garaż jest opis dławienia i wszystkiego co z tym związane. jeśli nie masz doświadczenia w motocyklach to weź ze sobą kogoś kto się zna poczytaj temat z 4um http://forum.motocyklistow.pl/Poradnik-KUP...YKLA-t2263.html
pzdr.
ps. nigdy nie widziałem takich napisów HONDA - ale może za krótko żyję ?
Chciałbym się odnieść to tych napisów na baku i w ogóle całego malowania. Mniej więcej od roku szukam takiej cb dla siebie. Z mojego doświadczenia wynika, że napis na baku jest nieorginalny. A co do malowania to nie jestem pewien ale nigdy nie widziałem żadnej w takim kolorze. Poza tym pamiętaj o tym iż rury wydechowe są świeżo pomalowane farbą wytrzymującą wysokie temperatury. Niby to dobrze bo nie musisz sam tego robić ale po ilości korozji na rurach zawsze można coś powiedzieć na temat przebiegu. Zachowaj czujność, pozdrawiam! :crossy:
Cześć chłopaki.
Przyznam, że też jeszcze nigdy nie spotkałem CB w takim kolorze ...... kolektor pomalowany to też nie wróży nic dobrego (choć mogę się mylić).
Co do stuków. U mnie kosz sprzęgłowy hałasuje i też spotkałem się z opiniami, że CB tak ma. Stuki znikają jak tylko wcisnę sprzęgło.. i tak ma być. Jeśli stuki znikają po rozgrzaniu silnika a przy wciśniętym sprzęgle stuka dalej na zimnym silniku to na pewno to nie jest kosz sprzęgłowy. U mnie tak rozrząd klikał. Zapytajcie Pawła on coś wie w tej materii i sam słyszał. Po wymianie napinacza - cisza.
Reasumując jeśli stuki nie znikają po wciśnięciu sprzęgła to definitywnie to coś w silniku ... a co to już wyższa magia....
Przejedz sie. Pusc kiere zobacz czy nie wpada w shimmy , i nie sciaga przy hamowaniu przodem.
A sprawdzając czy rama jest prosta lepiej jest tylny hamulec wdusić niż przedni ... bo jak go załączyć jak nie trzymamy kierownicy :crossy:
Witam,
Mam CB500`99 z 32 tys przebiegu i podobnie jak darekcb500 nie robiłem absolutnie nic poważnego przy tym moto (poza olejami, klockami, uszczelniaczami lag, oponami, itp.). Ciężko mi zatem coś doradzić charakterystycznego.
Obowiązkowa przejażdżka, sprawdzenie, jak zachowuje się kierownica, jakie sa naklejki na baku i zadupku, jakie kierunki (org czy akcesoryjne), co z zegarami (porysowane?), wydechem, deklami silników, czy nie ma śladów spawania na klamkach, manetka, stopkach, co z ciężarkami na kierownicy, w jakim stanie są boczne plastiki, tj. przy chłodnicy i na styku baku z siodłem (nie popękane, nie mają luzów?), sprawdzenie jaką utrzymuje temperaturę ciecz chłodzaca (po paru km przejażdzki).
Jeśli na pierwszych 4 biegach po przekroczeniu 8 tys. zaczyna "wyrywać ręce" to nietłumiona :icon_mrgreen:
Obowiązkowo zabrać kogoś kto sam będzie patrzył na to zimnym okiem. Zawsze się można umówić na potem, podjąć decyzję po przespaniu sie z tym. ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ NASTĘPNA "OKAZJA".
Pozdrawiam,
Robert
Byłem umówiony ze sprzedajacym na 16 na obejrzenie moto, jak zadzwoniłem o 15,30 oznajmił mi że rano przyjechał inny potencjalny kupiec i motocylk jest już sprzedany. :icon_mrgreen:
dzięki za wasze rady wszystkie są bardzo cenne :icon_mrgreen:
Na pewno skorzystam z nich przy następnych oględzinach które mam nadzieję dojdą do skutku.
Tak jak ktoś z was powyżej powiedział "Zawsze znajdzie sie następna okazja" czego sobie życzę.
Każdy rocznik ma przypozadkowaną litere i tak mozesz dojść :]
tu masz strone z serwisówki co jest ładnie wyjaśnione :D
http://img19.imageshack.us/img19/7554/1859607535e0aj.jpg
a co do cb to fakt ze sprzęgło hałasuje do tego lubi jeszcze łańcuszek rozrządu po chałasować w poczetkowej fazie da rade podciągnąć jeszcze napinaczem ale potem to juz tylko wymiana łańcuszka co wiąże sie z tym ze moto musi miec juz conajmniej 50 kkm przejechane :icon_eek:
w pc 32 jest chyba w nr silnika, np. na plastiku pod siedzeniem powinna być ale gdzie jeszcze trzeba by poszukać prawde mówiąć nie szukałem nigdy ;)
edit:
aha no i tam jest tez pokazane ze po nr. silnika dojdziesz który rok bo w kazdym roku produkcji odpowiednio numerowane były przyjzyj sie tabelce przynajmniej tak mi sie wydaje :icon_eek:
Edytowane przez 21adam
Na tej stronie w tej tabelce pod haslem code sa rzeczywiscie litery ale gdzie taka litera jest napisana na motocyklu??
Zobacz że siódma literka numeru ramy jest tym kodem. Pomijając R-kę czyli roczniki 93/94/95.
Przed 96 rokiem numer ramy jest po prostu krótszy .... ale jak wymyslić czy to 93, 94 czy 95 to już nie wiem.
A co myślicie o ty moto:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100098276
Rozmawiałem z właścicielem twierdzi że moto jest odblokowany i że nie miał żadnych przygód ma tylko małe wgniecenie na zbiorniku po lewej stronie, widac na zdjęciu. W niedzielę wybieram się do Poznania to podjadę i obejrzę na miejscu. Może na zdjęciach wam się coś rzuca w oczy to napiszcie.
B
Cześć.
Na zdjęciach wygląda niby w porządku .... zastanawia mnie kolor tylko ... jakiś taki dziwny ... trzeba by poszukać czy w takim kolorze były sprzedawane CB'y - bo naklejki pod napisem HONDA jakoś mi zupełnie nie pasują kolorystycznie.
A cena jest aż za przyzwoita ... :) ... ale może tak mi się wydaje tylko ... bo swoją bym chciał pod koniec sezonu sprzedać drożej ...
Aż zejdę na dół i zobaczę jakie ja mam naklejki ...
.... no dobra, sprawdziłem ... taki sam kształt ... więc mogą być oryginalne.
Edytowane przez ResoR
Cześć.
Kolor raczej też bo mam identyczny :D
