Problem z Vulcanem vn 800 classic
Adikmo
Witam, jest duży problem. Wczoraj jeszcze motor jechał po błotnistej drodze, zabrakło paliwa, ale został zatankowany i jechał dalej bez problemu. Przed chwilą zapaliliśmy i chcieliśmy pojeździć a tutaj klapa. Objawy są takie: Maszyna ledwo co chodzi nawet na niskich obrotach, przy wrzuceniu biegu gaśnie odrazu a jak się da więcej gazu to strzela ogień z wydechów. Bardzo mocno śmierdzi paliwem. Co mogło mu się stać ?? To wina świecy, gaznika ?? Proszę o pomoc :(
Z góry dzięki !
witam, kiedyś miałem podobnie i świece były do wymiany. Po wymianie problem znikł.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Może zostawiliście kranik w pozycji PRI i przez noc zalało wam silnik benzyną.
Dzieje się tak wtedy gdy zaworek iglicowy w gaźniku jest nieszczelny i przepuszcza.
W pozycji ON i RES przy zgaszonym silniku paliwo jest odcinane przez kranik, natomiast
w pozycji PRI cały czas kranik jest otwarty.
Mogło wam zalać tylko gaźnik i świece, ale jeśli przeciek był duży to przez cylindry paliwo mogło
dostać się do oleju, więc sprawdźcie jego poziom (oleju).
Jeżeli świece śmierdzą paliwem to pewnie silnik jest nim zalany. Wykręć świece i poczekaj pare godzin aż paliwo wyparuje z cylindrów, wygrzej swiece jak inni podpowiadają i próba uruchomienia.
