zdejmowanie wahacza
zbyhu
Yo!
Przygotowuje sie na moment, w ktorym bede musial wymienic naped. Jak uslyszalem cene zdejmowania wahacza w warsztacie, to umarlem.
Wiec mysle nad przeprowadzeniem tej operacji samodzielnie. Tak na wypadek, gdybym nabyl lancuch zakuty.
Czy ktos obeznany w temacie moglby mi po krotce opisac co trzeba zrobic? Interesuja mnie takie zagadnienia:
- czy da sie to zrobic w warunkach garazowych?
- jakie narzedzia sa potrzebne?
- co moze przy takiej robocie pojsc nie tak?
- co moze okazac sie niezbedne do wymiany?
- jaka jest procedura - krok po kroku?
Moto to oczywiscie moja CBF 1000.
Nie wiem jak CBFie ale ściągałem w swojej - coby nasmarować - poszło bez bólu w szopie. Pomagałem ściągać w cebuli 750 u kumpla w warsztacie - skomplikowane to nie było...
W sumie był potrzebny dobry klucz dynamometryczny do dokręcenia śruby w ramie. No i przedłużka do odkręcenia ;)
Ale CBF tysionc to panie nówka sztuka, a na takie jeszcze ni mom kasy.. :)
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Potrzebne bedzie coś na czym motocykl bedzie mógł stać tak zebyś mugł wahacz wymontować. Mozesz go też podwiesić do sufitu itp. w każdym razie musi to byc pewne tak zeby motocykl ci na łeb nie spadł. Dalej co może pujsć nie tak wahacz jest menda i czasem nie beda chciały puscić śruby amortyzatora. Co może być do wymiany wszystkie łozyskowania jakie tam tylko wystepują i to jest dość wkur... bo czasem ciezko z nimi i szlag człowieka trafia jak mu motocykl stoi miecha w pełnym sezonie.
Generalnie nawet ściaganie wachacza w nówce sztuce bywa upierdliwe i jest jednym z moich znienawidzonych zajeć.
Może durne pytanie(nie mam manuala CBF-y), ale zastanawiam się po kiego chcesz wyciągać wahacz do wymiany łańcucha. Dlaczego nie zakujesz go na motocyklu (niech nikt tu nie pieprzy, że do lytra musi być fabrycznie zakuty łańcuch, jak to gdzieś słyszałem na jakimś forum).
Pożycz zakuwarkę do łańcuchów (a najlepiej kup) plus klucz dynamometryczny z nasadkami i "zrób to sam"
Zupełnemu laikowi zajmie to 2-3 godziny. No chyba, że chcesz sprawdzić stan łożysk i przesmarować je.
Nie zapomnij o browarze, pomaga się skupić na wymianie :icon_mrgreen:
Jeśli nie masz centralki, potrzebny będzie podnośnik (paleciak się sprawdza)
Dlatego że taki łańcuch, ma, albo chce zamontować. Nie o tym temat. De gustibus.. i tak dalej.
a nie lepiej kupić łańcuch do zakucia a stary uciąć flexem ?, Cała operacja to niecała godzina.
Ja tak właśnie to robię, kupujesz cały zestaw, zębatki + łańcuch, wypożyczasz zakuwarkę (polecam kupić, dobra inwestycja), stary łańcuch tniesz i zakładasz nowy. Mam erłana i z powodu konstrukcji wahacza nie mam nawet możliwości założyć już zakutego łańcucha. Nie rozumiem problemu, ale może dlatego, że nie wiem jak wyglądają rozwiązania w nowej CBF.
Yo!
Problem polega na tym, ze nie wiem jaki lancuch dostane :].
Na razie jedyna opcja jest zakup napedu w Larssonie, a tam nie ma zadnej informacji, czy lancuch jest juz zakuty fabrycznie czy nie. Jesli dostalbym zakuty fabrycznie, to po co go rozwalac - a do lozysk wahacza tez warto kiedys zajrzec. Moto niby w miare nowe, ale 40kkm ma na szafie, wiec - wg mitologii - juz do kapitalnego remontu ;).
Jesli dostane lancuch rozkuty, to problem automatycznie znika.
Wiedziec jednak cos o zdejmowaniu wahacza nie zaszkodzi -wiec pytam :).
Najtanszy przyrzad do zakuwania lancucha widzialem w cenie jaka warsztat mi podyktowal za zdejmowanie wahacza... :] Wiem, ze jest to przydatne posiadac takie cos, ale na razie jest to dla mnie za droga inwestycja (do kupy z napedem).
Chyba, ze Wy znacie jakis sprawdzony, niezbyt drogi?
Pzdr
Nawet jak łańcuch będzie zakuty , to przynajmniej w RK , w komplecie jest ekstra ogniwo do zakucia .
Wymianę łańcucha mozna pożytecznie wykozystać jako okazję do nasmarowania łożysk igiełkowych wachacza i układu dźwigni .
W GSXsie wąż hamulcowy uniemożliwia całkowite wyjęcie wachacza , chyba że zdecydujemy się rozszczelnić tylny hebel . Ale da się wymienić łańcuch cofając wahacz , na ile pozwoli wspomniany wężyk .
Na temat wymiany łańcucha było już kilka wątków , poszperaj trochę na forum , czy w serwisówce . Możesz potrzebować np : preparat do zabezpieczania połaczeń gwintowych , solidny klucz dynamometryczny o długim ramieniu(zębatka zdawcza) etc .
Hey! Zbychu
Spokojnie dasz radę, o ile wszystkie śruby puszczą. Mi to zajęło 3 godziny roboty. Na pewno czasem warto zajrzeć do łożysk, a jak Cię znam to będziesz chciał zrobić samemu żeby było "tip top".
PS. jak ktoś wspomniał potrzebny klucz dynamometryczny
PS II. polecam przesmarowanie gwintów smarem miedziowym przy montażu, będzie łatwiej wszystko odkręcić następnym razem (ale pewnie o tym wiesz)
PZDR
Edytowane przez W-max
ja wymieniałem napęd jakiś rok temu w afryce
też łańcuch zakuty
nie mam centralnej ale jakoś poszło
trochę zabawy było ale także trochę siana w kieszeni - no i przesmarowane łożyska wachacza
Jezeli masz w miare nowy motocykl to nie ma problemu, bo wszystko jeszcze jest przesmarowane. Ja jednakze wymienialem w swoim starym Suzuki gdzie nikt nie zagladal przez 15 lat i walczylem z tym tydzien - lekka rdza przylapala os wahacza w tulejach i byl nie do wybicia. Rozkrecenie wszystkiego trwalo godzine, dwie, potem przez tydzien zalewalem roznymi srodkami smarnymi i walilem coraz wiekszymi mlotami az w koncu poszlo.
Tak ze radze jednak tam zajrzec i wszystko elegancko wysmarowac, nie tylko lozyska ale oske i tuleje, zeby zabezpieczyc przed rdza.
