harbuz Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Witam. W następnym tygodniu jestem umówiony na wymianę łańcucha i zębatek. Jestem w stanie poczekać, ale ten stary który jest to go trochę naciągnąłem. Wcześniej był luz z 5-7 cm. Podciągnołem ok 3 cm. Przy wcześniejszym luzie to jak wrzucałem 1 bieg to aż podskakiwał i podczas jazdy bardzo dzwoniło. Teraz jest w porządku, ale podczas jazdy lub pchania słyszę taki szum. Dziwnie to mi opisać ale wygląda to jak szum łożyska w samochodzie. Szu, szu, szu. Trochę głupie to szu, ale tak jak koło się kręci tak i szumi. Na przemian. Popuściłem łańcuch i jest dobrze. Naciągnąłem i nowu kupa. Koło ustawiłem weddług kali na wahaczu, dodatkowo mieżyłem miarą, bo może coś przekosiło. To jest nowy nabytek i już się obawiam czy to nie jest jakaś mina? Wrócę jeszce do uszczelek z wcześniejszego tematu. Chętnie je wymienię, nie chodzi tu o parę zł, lecz gdzie je kupię? U mnie na pipiduwku takiego sklepu nie ma. Teraz będzie Streetfighter Festival to może coś się dowiem, lub wykręcę. hi. Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 (edytowane) Taki hałas wskazuje na rozciągnięty łańcuch.Wymień go i będzie po problemie.Łańcuch nie rozciąga się równomiernie,są miejsca gdzie jest bardziej rozciągnięty i miejsca gdzie mniej.Przez to powstaje ten hałas.Polecam przy wymianie napędu w Marudzie zakupić przednią zębatkę 16 zębową zamiast 15.Tylna bez zmian. Edytowane 16 Maja 2009 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba13 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 witam . Jako że to mój pierwszy post na forum witam wszystkich serdecznie (nie wiem czy to odpowiednie miejsce ale nic o powitaniach nie znalazłem ) Tymczasowo możesz jeszcze przesmarować łańcuch świeżą porcją smaru do łańcuchów , powinno nieco ucichnąć . Cytuj Junak dla każdego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 16 Maja 2009 Administrator Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Rolki w łańcuchu mają dość, sprawdź, czy łańcuch odchodzi od tylnej zębatki, jak go naciągniesz ręką. Tak czy owak, zmień cały zestaw, jedyne wyjście. Smarowanie nic tu już nie da. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Taki hałas wydaje brudny i zaniedbany łańcuch weź go napoczatek umyj. Normalnie łańcuchy nie hałasuja. Raczej posiadaja tylko "odgłosy pracy" dla mnie to zaleta ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yeuop Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 a po coz ma zmieniac przednia zebatke z 15 na 16? marauder nie jest jakos demonicznie mocny, wiec taka zamiana jeszcze pogorszy sprawe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Jak nie robiłeś tego to nie wiesz co to daje.Ten zabieg jest przetestowany i zdaje egzamin.Polecam Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Najprawdopodobniej to łańcuch ale jak mocno naszpanowałeś to mogło się odezwać łożysko na wałku zdawczym lub łozysko w tylnym kole. Jak wymienisz zestaw napędowy to wtedy wyjdzie szydło z worka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zagiel4u Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 (edytowane) Witam, mam problem z łańcuchem. Dzisiaj jako, że pogoda sprzyjała postanowiłem się przelecieć po mieście. W trakcie zacząłem słyszeć tak jakby " szumiący" metaliczny dźwięk z okolic łańcucha i zębatki zdawczej. Łańcuch nowy od DID-a 520xv3 (przejechane około 100km bo był zmieniany w zimę), nasmarowany, naciągnięty z luzem 3cm pod obciążeniem, zębatki nowe sunstara. Pojawia sie on przy około 50km/h i jest słyszalny do około 80km/h. Dzień przed tym myłem motocykl i podczas powrotu nie było żadnych objawów. Uprzedzając nie był to szum wiatru. Moto: Kawasaki Gpz 500s z 1994r Edid: Jakieś porady ewentualne można podać jeśli ktoś ma pomysł Edytowane 18 Marca 2020 przez Zagiel4u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Jeśli myłeś karcherem i konkretnie podawałeś z niego na łańcuch to masz szanse na to że wypłukałeś z niego smar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zagiel4u Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 31 minut temu, kiler napisał: Jeśli myłeś karcherem i konkretnie podawałeś z niego na łańcuch to masz szanse na to że wypłukałeś z niego smar Sposób jakiś jest czy łańcuch na straty muszę spisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Skąd pewność że to łańcuch. Jeśli coś szumi to z reguły łożysko. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 A moze po prostu łancuch o cos trze.... Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
