Problem z kaskiem powyzej 180kmh
karolek850
Przy takich prędkościach mam podobny problem. Majtki robią się za małe.
to maly ci sie powieksza a nie majtki maleja
tak jest przy predkosciach powyzej
wymyslili to Dunczycy jako odpowiedz na szwedzka pompke
a ja mam pytanie powaznie ;)
latacie w okularach? bo ja niestety musze a ciezko dopasowac taki kask zeby bylo dobrze dopasowany a jednoczesnie okluary sie miescily pod nim i nie lamaly (polamalem jedne)
Proponuje się wybrać w 500km traskę ... ale tak na twardo!
Pozwolicie , zę sie wypowiem za Kuraka, się wybrał w traskę do Czestochowy , trzymaliśmy przelotową 160-180 i Kurczak żyje, i ma się dobrze a jechał tą swoją czarną paskudą zwaną też niekiedy FZ6, też nie rozumiem ludzi którzy wystrzegają sie owiewki a latają z prędkościami większymi niż te do których na nakedach łbów nie urywa, ale widocznie własnie to musi coniektórym sprawiać fun...
W majtkach przybywa mi z tyłu a nie z przodu :]
Chyba bardziej opłaca się dobierać okulary niż kask. Chyba, że chodzi o korekcyjne.
Okularów poszukaj w sklepach wędkarskich, najłatwiej znaleźć takie z miękkiego plastiku, z płaskimi uszami, który się pod kaskiem ułoży. Wędkarze mają gdzieś modę więc znajdziesz raczej modele praktyczne niż ładne. Tylko unikaj polaryzacyjnych - dają tęczę na szybce. Ładne to ale rozprasza.
Edytowane przez shuy
i co mnie najbardziej zdziwilo to jest to ze przy predkosci ok 170-180kmh pęd wiatru dociska kask do ust i nosa :eek:
Łoojezu też masz problem. Mi zrywa kask z głowy już przy 110km i powiewa z tyłu trzymając się na pasku.
W otwartych kaskach nie ma z tym żadnego problemu. Ja jeżdżę w przeciwsłonecznych.
czesc, mam kask hjc cs r1 rozmiaru XL
jest dopasowany do glowy w sam raz, kask mam miesiac i od nowosci pasowal idealnie, nie uciskam mocno tylko rownomiernie przylegał do całej glowy.
co mnie zdziwiło to ostatnio po raz pierwszy przekroczylem predkosc 150kmh w mojej karierze motocyklisty na suzi sv650n
tak normalnie jak stoje w miejscu to miedzy "szczęką" kasku, czyli te miejsce ktore jest pod szybką, przed ustami i nosem to tam jest przerwa ok. 3-4 cm a gdu jade moim moto a jest to naked to przy predkosci ok. 170kmh ta "szczęka" kasku dociska do ust i nosa, na dłuższą mete jest to strasznie nie wygodne :icon_evil:
czy to aby jest normalne? moze mam jakaś dziwna głowe jej kształt albo moze kask jest o rozmiar za duzy ale przeciez on mi pasuje jak ulał, i jest strasznie wygodny :D
Ubieraj pod kask kominiarkę i zamykaj wentylację,może to coś ci pomoże,a jak nie to kup owiewkę.
Najlepszy patent by ci nos sie nie wciskal w szybke, to zahamuj, odstaw kask na tylne siedzenie pod siateczke, zaloz okularki typu 'matrix' i popierd*** 2 paczki i wiecej. Sprawdzony patent.
Widzialem goscia w necie co blackbirda tak rozpedzal do 300 km/h. Koles wiedzial co robi. Przy 300 sie sprawdza, przy 200 bedziesz czul cieply wiaterek.
Przy tej predkosci kask ci w ogole do niczego sie nie przyda. I tak z taka predkoscia jedziesz poza miastem i gliny cie nie dorwa. Tylko wiesz, jezdzij tam gdzie nie ma lasu, malo samochodow, szeroka, oswietlona droga z widocznym poboczem. Sa takie ekstra-przelotowki malo uczeszczane. Lepsze od autostrady bo ruch zerowy.
Za brak kasku kasuja cos takiego jak za brak pasow. 50 czy 100. Nikt cie zreszta nie zlapie.
