Modyfikacja układu olejowego
fxrider
O ile dobrze zrozumiałem zasadę działania tego układu podczas suwu ssania i pracy wracający
tłok powoduje powstanie ciśnienia w komorze korbowej, które jest niwelowane przez otwór z
membranką (odprowadzającą jednocześnie nadmiar oleju)
Tylko że te sprężanie ucieka do skrzyni przez opisaną membranę..
A no własnie mozna go troche zmienić na wyższe przez montaz sztywniejszej mebrany pytanie czy napewno osiagnie sie okreslony skutek. Mi sie wydaje ze Poprostu łozysko sie zaciera bo jest zbyt małe;] W mojej Mz jest zbyt duże co też nie jest dobre bo jest wyższa predkoś obwodowa i koszyczek sie zaciera.
Dzięki za odpowiedzi, na razie wrzucam obiecane fotki wału i korbowodu:
http://xtzclub.pl/pub/huskokombinowanie/image5.jpg
http://xtzclub.pl/pub/huskokombinowanie/image6.jpg
http://xtzclub.pl/pub/huskokombinowanie/image7.jpg
W widocznym na pierwszej fotce kanale w sworzniu jest mały otworek (ok. 2mm średnicy) mający zapewne doprowadzać olej do łożyska.
Na pozostałych 2 fotkach widać na krawędzi korbowodu małe ząbki służące do smarowania, żadnego większego okna nie ma.
Moim zdaniem łożysko korbowodu ma w tej sytuacji przekichane zadanie.
pozdrawiam, Adam
zdjęcie 3cie przedstawia karter od strony rozrządu. Na pokrywie nie ma żadnej instalacji - to zwykły dekiel.
Żadnego dodatkowego doprowadzenia oleju do też wału nie ma - nie posiada on dodatkowych kanałów - jest z obu stron po prostu osadzony w łożyskach i zabezpieczony uszczelniaczami. Nie ma w tym silniku zresztą pompy która mogłaby wytworzyć niezbędne do tego ciśnienie. Za dnia zrobię zdjęcia wału.
pozdrawiam, Adam
Jesteś posiadaczem silnika o bardzo nowatorskim rozwiązaniu skonstruowanego przez zespół wybitnych konstruktorów i sam nie poprawisz a raczej pogorszysz układ smarowania tego silnika. Niedawno opisywałem ten typ silnika na 4um.
DEAD ma rację pisząc,że w tym silniku olej wymienia się po każdym dniu treningów czy zawodów.
Układ smarowania bez pompy pozwala na zaoszczędzenie mocy silnika traconej na napęd typowej pompy olejowej. Ingerencja w sztywność membrany spowoduje utratę części mocy lub zanik procesu smarowania.
Awaria korbowodu jest skutkiem zaniedbań w okresowych wymianach oleju a nie z wadą magistrali smarującej.
Dajcie spokój, ile tego ciśnienia ucieknie? tyle co nic. Przy obrotach 3000tys/min tłok porusza się w dół w ciągu 10ms (jak dobrze policzyłem). Jak myślicie ile ciśnienia ucieknie w ciągu 10ms przez taki zawór przy tak dużej średnicy tłoka?
fxrider Jesteś pewien że wszystkie części masz oryginalne?? Może walczysz z wiatrakami z powodu czyjejś inwencji twórczej.
ten korbowód prawdopodobnie nie jest oryginalny, aczkolwiek w seryjnym sprawa smarowania wygląda tak samo. Na dniach, mam nadzieję, będę mógł wrzucić fotki nowego oryginału.
Co do walki z wiatrakami - zamierzam go złożyć na oryginalnych częściach, ale niestety wtedy ten model też się sypie.
W jednym z silników (który jeszcze palił) oryginalny korbowód miał taki luz na boki, że uderzał w przeciwwagi wału.
Skoro inwestuję w większe pieniądze, chciałbym to zrobić tak, aby wytrzymało więcej niż te 6-10 kkm.
pozdrawiam, Adam
Edytowane przez fxrider
pozdrawiam, Adam
Ten silnik nie został skonstruowany do pobijania rekordowych przebiegów.
Można co prawda przedłużyć jego żywotność obniżając stopień sprężania i montując inne wałki rozrządu.
Silnik wyczynowy do średniego remontu wytrzymuje max. 3000 km i to tylko tyle.
Niska trwałość korbowodu w tym silniku wynika z tego ze zastosowano tam bardzo mały czop korbowodowy jak na ta pojemność silnika (z tego co pamiętam to 25-30 mm), a nie słabe smarowanie. Ten silnik konstruowano tak aby był bardzo lekki i silny, a nie trwały. W żadnym wypadku nie wierć żadnych otworów w korbie. Bo taka korba może się urwać. Oryginalna jest nawet polerowana w celu zwiększenia odporności na pęknięcia. Ten silnik niestety wytrzymuje małe przebiegi i musisz się z tym pogodzić. Dodatkowo problemem jest to ze nie ma do niego podrabianych korb a oryginał kosztuje majątek.
Są zamienniki korbowodów, ale trochę strach... dla zainteresowanych info na PW.
Do silnika (wg. manuala) jest zalecany olej półsyntetyczny 10w40 (agip sint 2000 racing) - ale technika poszła trochę do przodu i obecnie można zalać coś lepszego.
pozdrawiam, Adam
Co by nie mowic o czopie to smarowanie nie wyglada na wystarczajace.
Jeden z czopow walu widoczny na zdjeciach ma w osi otwor - czy jest on otworem smarujacym lozysko korbowe ? Jezeli tak to skad te olej tam trafia ?
Adam M.
Tia. Co by nie było to smarowanie jest niewystarczające. Nawet jeśli ma być smarowany rozbryzgowo to olej nie ma drogi aby się dostać do łożyska w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie.
Fakt że konstruktorzy wiedzieli co robią ale może celowo ograniczyli smarowanie aby silnik wytrzymał taki a nie inny przebieg. Nie tworzyli go do jazdy turystycznej tylko do wygrywania a po wyścigu niech trafi do kosza. To tak samo jak silniki bolidów F1 czy MotoGP - polata po torze daną ilość okrążeń i do śmietnika. Do jazdy normalnej są normalne motocykle. :biggrin:
Możesz spróbować poprawić smarowanie i może to coś da ale silnik nie był tworzony na długowieczność więc coś innego się sypnie później.
Korba to delikatny element w wyczynowym silniku i jest obliczony na konkretne obciążenie, prowadzenie kanałów w nim osłabi go, wtedy ewentualnie możesz zredukować stopień sprężania aby odciążyć korbę co jest nieciekawym rozwiązaniem bo mija się z celem.
Kolejnym wyjściem, bezpiecznym bynajmniej jest nacięcie rowków na kołach wału w okolicy czopa korby zamiast na korbie. Olej z kół wału pod wpływem siły odśrodkowej będzie spychany w stronę czopu a rowki ułatwią mu dostanie się na boki łożyska. Wilk syty i owca cała. :biggrin: Musisz dokładnie obmyśleć jak wygląda sytuacja w skrzyni k. podczas pracy i w którym dokładnie kierunku zrobić nacięcia tak aby olej był spychany w owe rowki w stronę łożyska jak najefektywniej. Jeśli w skrzyni k. jest utrzymywany poziom oleju to samo uderzenie korby i lustro oleju powinno "wcisnąć" odrobinkę oleju w owe rowki czyli też do łożyska. Optymalnie musiałbyś zrobić z otworu w kole wału coś a`la słoneczko - kilka nacięć dookoła otworu aby z każdej strony olej mógł się tam dostać. Nacięcia nie osłabią ani przeciwwag ani korby. Z tego co widzę na foto to niewiele jest miejsca na bokach korby, prawie wcale a sama korba tez nie ma żadnego otworu a to sprawia wrażenie jakby konstruktorzy zapomnieli o smarowaniu łożyska. :biggrin: Oczywiście niemożliwym jest aby zapomnieli lecz mogli to zrobić celowo z jakiegoś powodu który może mieć sens w danym silniku.
Ok. To chyba tyle moich przemyśleń.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
To jest tylko mały otworek ułatwiający używanie ściągacza (na tym czopie znajdują się zębatka napędzająca łańcuszek rozrządu). Jedyny kanalik jaki znalazłem w wale, jak pisałem, łączy otwór w sworzniu z łożyskiem korbowodu (zmodyfikowałem jedno zdjęcie aby to zaznaczyć: http://xtzclub.pl/pub/huskokombinowanie/image5.jpg )
Poszukałem trochę informacji w internecie - to rozwiązanie nazywa się RAL - Reed Activated Lubrication i jest stosowane przez husqvarnę od 84r.
Wg. tego co wyczytałem w pierwszym poście dobrze rozszyfrowałem zasadę jego działania.
Dopiero w 98/99 roku dodano pompę oleju ciśnieniowo smarującą łożysko korbowodu (inne kartery, wał, korbowód).
pozdrawiam, Adam
P.S. To jest oczywiście odpowiedź na post Adama M., zmodyfikowałem jeszcze jedno zdjęcie, aby dać lepszy obraz sytuacji:
http://xtzclub.pl/pub/huskokombinowanie/image2.jpg
Jak widać tłok idąc do góry akurat 'podstawia' stopę korbowodu pod dyszę, więc prawdopodobnie trafia w nią struga oleju.
Co do qurimowego pomysłu dot,. nacinania wału - ułatwiło by to powstawanie luzów na boki (a ta konstrukcja i tak ma skłonności do tego), a po za tym pomiędzy przeciwwagami a korbowodem są blaszki dystansujące, co niweczy całą ideę w zarodku.
PIerwszy link nie działa.
jak będziesz miał korbowód w ręku to możesz wywiercić mały otwór ok 0,5mm przy samym ramienu korbowodu, tak by chociaż przez ułamek sekundy olej z dyszy sikał w ten otwór, czyli mniej więcej przy kącie 320-330st.
