skaczacy lancuch
witam. znów chciałem zaczerpnąć info na temat mojego fazerka. może mieliście taki problem. rzecz dotyczy łańcucha a dokładniej mówiąc : jak postawie moto na stópkę centralna i włączę pierwszy bieg i każdy kolejny to cale kolo skacze w jakiś dziwny sposób. jakoś szarpie całym motorem. łańcuch mam naciągnięty wg serwisowki a coś sie dzieje takiego. co to może być? pozdrawiam
Może skacze dla tego, że koło "wisi" w powietrzu i wtedy łańcuch jest bardzo słabo napięty względem prawidłowego napięcia pod obciązeniem i w innym ułozeniu wachacza.
wiesz jak jade na pierwszym biegu i kazdym kolejnym na wolnych obrotach to calym motocyklem szarpie i zachowuje sie tak jak mialby zaraz zgasnac. obroty na biegu jalowym sa na poziomie 1000 na min.
Witam
a kto jezdzi motocyklem przy 1000 obr/min?
Tu masz wlasnie odpowiedz na swoje pytanie, nie schodz ponizej 2500-3000 bo bedzie taki efekt jaki opisujesz
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Myśle, że to jest normalne bo masz luz na łańcuchu jak nie wsiądziesz na motorek...
Praktycznie zawsze będzie podstakiwał w takich warunkach. Przy 100o obr/min nie będziesz miał stabilnej pracy. Postaw moto na podstawce, obróć ręką i zobacz czy jest równo naciągnięty (w każdym miejscu)
Pawel
no i tu jest pies pogrzebany bo sprawdzalem i nie jest wszedzie jednakowo. gdzieniegdzie wiekszy luz nie raz mniejszy. czy to znaczy ze jest on nierowno wyciagniety i nadaje sie do zmiany?? pozdrawiam
sluszny wniosek, lancuch do wymiany a wlasciwie "powinien" byc caly zestaw napedowy wymieniony...
po pierwsze 1000 obrotów na biegu jałowym to trochę za mało. powinno być 1200-1300.
po drugie jeśli masz wyciągnięty łańcuch to nadaje się on do wymiany jedynie, razem z zębatkami.
z tego co opisałeś masz falowanie łańcucha a to oznacza konieczność wymiany całego napędu. jeśli będziesz wymieniał napęd to zmień też nakrętką na wałku albo przynajmniej samo zabezpieczenie bo lubi się odkręcać w fazerach.
pozdrawiam.
