łańcuch napędowy "strzela"
Witam. Jestem posiadaczem bandita i mam problem z łancuchem. Przy ruszaniu słychac jak łancuch tak jakby strzelał. Jak sprawdzilem w jednym miejscu miejscu łancuch tak jakby sie trosze podnosił. Zębatki są w porządku. Naciąg jest prawidłowy.
nierówno wyciągnięty łańcuch czeka cię wymiana najpewniej spróbuj troszkę popuścić naciąg tak aby w miejscu gdzie jest najbardziej napięty miał odpowiedni naciąg to może jeszcze troszkę pojeździsz(tylko ostrożniej) no i smaruj go ale radze wymienić
Sugeruję szybką wymianę! Ja przegiołem i zerwałem łańcuch. I tak miałem szczęście bo końcówka zerwanego łańcucha uszkodziła pokrywę silnika a mogła np. zablokować tylne koło :P
Ucz się na cudzych błędach i wymień łańcuch :P
szerokości!
  • 11 lat później...
Siema
Problem mam z loncinem a dokładniej z łańcuchem, cały napęd nówka a występują problemy jak ze starym i doszedłem do wniosku, że to źle ustawione koło, ale po kolei. Potrzebuję tipa by ustawić tylne koło, bo jak wyjeżdżam pod większe górki to łańcuch strzela tak jakby łańcuch nie trafił w zębatkę po czym spadał na zębatkę uderzając ją.
Więc potrzebuje z tym pomocy, bo nie wiem jak dokładnie równo ustawić to koło i dodam, że nie mam prowadnicy 😞
Z jednej i z drugiej strony wahacza masz regulatory wraz z podziałką. Jeden i drugi regulator musi być w tej samej pozycji. Czyli jak z lewej strony jest np. na 1 i jedna kreska to prawy też musi być.
W instrukcji wyczytaj czy luz mierzy się mając koło w powietrzu na stopce centralnej czy z obciążeniem na stopce bocznej.
Rozwiń
Zapomniałem dopisać że nie ma żadnej podziałki i śruby są inne bo z jednej (ośka) jest 14 a z drugiej (nakrętka) 17 jak bym to miał to wiesz 😛
