Zabezpieczenia sworznia tłoka
Z3US
Witam. Chciałem ostatnio kupić w sklepie zebezpieczenia tłoka do Jawki. Sprzedawca podał mi segery, ponieważ tych z druta już nie dostają =/ Mówie mu, że wszystkim znajomym segery wylatuja i masakrują cylindry, a on powiedział, że mechanicy zalecają im właśnie segery =/ Jak to jest ? Chce silnik wstawic w rame i przejechac sie w koncu, po rocznej przerwie. Mogę bez obaz zakładać te segery ? Może je trzeba odpowiednio ustawić ? Czy moze lepiej zamowic w internecie normalne i odczekac jeszcze tydzien ?
A myslalem ze pan Zy***a wszystko ma :)
Niewiem jak w jawce ale w simsonie nie milem z nimi problemu
A myslalem ze pan Zy***a wszystko ma :biggrin:
Antkowi należy się opiernicz =P A raczej jego pracownikowi, temu z brodą w okularach, który mnie zawsze irytuje =P
Segery będą dobre, nie słyszałem, żeby ktoś miał problem, a robiłem już kilka remoncików. One są bardzo sztywne, więc nie powinny wypaść, trzeba je tylko pożądnie osadzić w rowkach.
Edytowane przez wicek15
nie montuj segerow!!
ja raz zlozylem moto na tym gównie, seger pękł i pocharatał mi tłok, cylinder i głowicę. moto to oczywiscie Ogar 200 (silnik Jawki)
tylko druciki !!
segery wypadaja dlatego, ze maja przekroj prostokatny, a w tłoku rowek pod zabezpieczenie jest okrągły, dlatego tylko druciane zabezpieczenie wchodzi w gre
i nie pieprzcie mi, że się mylę.
no chyba że tłok fabrycznie ma prostokątne wycięcie specjalnie pod seger, wtedy uwierzę...
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
heh, mi też zdarzało się w Jawce i Ogarze 200, żeby zeger wypadł i zrobił sieczkę z cylka i tłoka... :)
Dlatego oglądnąłem sobie te tłoki kiedyś i okazało się że po prostu dla zegera rowek jest za wąski i wtedy zabezpieczenie nie wskakuje jak należy... -już nigdy więcej nie kupiłem zegerów :biggrin:
nie wiem, może do Twojego sklepu tłoki są dostarczane z innego zakładu/hurtowni i rowki mogą być ok, ale nie muszą :biggrin:
-jak już będziesz miał to wszystko w ręce to włóż zegera "na sucho" i zobacz czy dobrze siedzi :biggrin:
ps: pisaliśmy z Thefexem w tym samym czasie.. :biggrin:
Edytowane przez Lysy5g1
Sprawdzić mogę, to nic nie kosztuje, no ale z tego co się wcześniej przyopatrywałem na tłoka, to są zaokrąglone rowki na zabezpieczenia, więc lipa. W takim razie trzeba będzie polować na druciaki. Dzięki za pomoc. Pozdro
Mnie tak samo heh, a co do zabezpieczen to zamow z jakiegos sklepu internetowego.
Edytowane przez Ziuteek
Jezeli seger jest sztywniejszy od drucikow, to zawsze mozna go zeszlifowac tak zeby byl okragly. Ale jezeli to zrobimy, seger straci swoja sprezynstosc, twardosc no i sie rozhartuje. No i wtedy to jest niepewne zabezpieczenie. Ja osobiscie mialem zawsze druciki i jeszcze nigdy mi nie wyszkoczyly.
a nie lepiej kupic prywaciarski tlok za 10-15zl wyciagnac z niego zabezpieczenia i zamontowac w twoim tloku? tylko przed kupnem sprawdz jakie zabezpieczenia tam sa.
Wiesz, ucieszyłbym si,ę gdyby tak było :) Silnik mam mocno zdłubany i w zanadrzu kilka tłoków... Niestety zabezpieczenia trzeba kupić osobno, a potrzebuje ich w sumie sporo :D
