Brak mocy w sendzie
mahermnih1
Witam,
kumpel niedawno kupił sobie sende w trochę opłakanym stanie teraz próbujemy przywrócić ją do normalności ale wyczerpały mi sie pomysły na brak mocy to co sprawdziłem i zrobiłem to :
-Wymiana tłoku i pierścieni (kompresja teraz ok)
-Sprawdzone zaworki na membramie (brak prześwitów)
-Swieca ma kolor taki jak ma mieć
-Wchodzi na obroty
-Gaźnik czysty
Ale pod górkę ledwo 40 ciągnie
I wskakuje mu luz pomiędzy 5 a 6 biegiem
Jak macie jakieś pomysły piszcie ? Jakieś pytania chętnie odpowiem :P
Pozdrawiam i z góry dzięki
Przewody paliwowe sprawdź, u mnie w DT też było to samo - tłok, pierścienie wymienione, gaźnik czysty, świeca ok a moto miał tylko 75-80km/h vmax. Zatkał się przewód paliwowy i to była przyczyna.
Tłumik też możesz sprawdzić.
pzdr.
Tłumik jest wybebeszony przez poprzedniego właściciela.
Sprzęgło nie ślizga.
Jak mam dotrzeć silnik jak moto jedzie 50 na prostej :biggrin:
Filtr ok.
Sprawdze przewody paliwowe ale wcześniej moto zalewało bo iglica była na samej górze więc paliwo raczej idzie.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?? :)
wybebeszony tlumik w 2T?
dyfuzor tez?
moze to jest jedną z przyczyn.
poza tym ten piździk ma coś takiego jak zawór wydechowy?
jezeli tak, to sie jemu przyjrzyj
i sprawdzcie jakie tam siedza dysze w gazniku, bo moze motocykl jest po prostu jeszcze nieodblokowany
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
dyfuzor tez?
a co niby sportowe dyfuzory maja jakies przegrody?? są puściutkie w srodku, moze powiesz ze to na innej zasadzie dziala? :buttrock: a do tematu to ze wybebeszony wcale nie znaczy ze nie moze byc przypchany, zalepiony nagarem w srodku, koncowka tak samo.
Rura jest do wymiany miałem ten temat założyć po jej wymianie ale wątpie że ona jest przyczyną aż tak wielkiego spradku mocy.
Niewątpliwie i jestem tego świadomy że psuje ona moc ale nie aż tak.
Coś musi być oprócz nijej.
Dysze są oryginalne 73 duza.
W końcówce rury jest prześwit a zamiast dyfuzora gruchy jest zwykłe kolanko do którego idzie końcówka.
Wez zegar do mierzenia kompresji( wkreca sie go zamiast swiecy ) i sprawdz dokladnie ile nabije. Taka tam kompresja mierzona na oko nie zawsze jest dobra :D Nie masz czasem za grubej uszczelki pod cylindrem ??( zmienia sie wtedy fazy rozrzadu i bedzie spadek kompresji) Jakiej srednicy jest gaznik?? Sproboj wlaczyc ssanie i sprawdz wtedy jak to jezdzic bedzie.
Pozdrawiam.
Nie zalewa bo świeca ok
A przewód paliwowy ok .
14 cali to oryginał był 17 i po zmianie tez nie ma różnicy.
Regulacja też nic nie dała.
W piździkach nie ma zaworów wydechowych.
Nie w piździkach tylko w dwusówach, w chińskich gównianych skuterach 4t są zawory i co z tego ?? ;)
