566 -
Treść opublikowana przez Dariusz L
Suzuki GSX 1200, '99 problem odciecia paliwa
Dariusz L odpowiedział(a) na yorgoo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Możliwe że membrana w kraniku nieszczelna . Przy próbie zasysania , wężyk od podciśnienia powinien przylepić się do języka . -
GSX600f 97r potrzebna serwisówka
Dariusz L odpowiedział(a) na marchewpl temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
www.suzuki-moto.pl/instrukcje.html -
Bezwypadkowy motocykl ściąga w prawo.
Dariusz L odpowiedział(a) na Vatzeque temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź listwą lub sznurkiem jednośladowość kół , może te znaki na wahaczu nie są dokładne ? Jak się raz ustawi na początku przy nowych oponach czy łańcuchu , to potem przy naciąganiu łańcucha obie śrubki podkręcasz o taki sam kąt . Łozyska kierownicy oraz ich regulacja - OK ? -
Sprzęgło i wrzucanie biegu po dłuższym postoju
Dariusz L odpowiedział(a) na famin3 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wpisz w wyszukiwarkę "rozklejanie sprzęgła" . -
Poczytaj na necie - " fazowanie klocków hamulcowych " - być może chodzi o piszczenie .
1. Jak chcesz jeździć zimą , to kup sobie gorące świece . 2. Jak nie chcesz jeździć zimą - nie odpalaj , rozlącz tylko akumulator ,żeby się nie rozladował. 3. Motocykl prawdopodobnie się zalewa , świece można wykręcić i wysuszyć .Świec nie wymieniać , chyba ze mają już więcej niż 12kkm. 4. To ze wydaje się że nie ma iskry lub jest kiepska , jeszcze nic nie znaczy ( w tym wypadku ) 5. Procedura na przyszłość: - przedmuchaj cylindry ,kilka sekund (odkręcić gaz i rozruch ) - kranik na PRI , ssanie i zakręcić . Od kiedy tak robię nie mam tych problemów na wiosnę .
GSXF750 PROBLEM Z INSTALACJĄ dot. predkosciomierza rok 2000
Dariusz L odpowiedział(a) na mikosmtv temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli "speed sensor" sprawny ,licznik sprawny - sprawdź np. miernikiem czy obwód nie jest przerwany (kabelki elektryczne ). Między sensorem a licznikiem mogą występować jakieś połaczenia rozłączne , możliwe że akurat to gniazdo ze zdjęcia jest jego częścią . Trzeba szukać , ze schematem i np.miernikiem . -
Uniwersalna wiązka przewiduje wyjście do podgrzewania gaźników dla wersji UK , występuje od roku 2000 . Zapewniam Cię że jest taka informacja , ale proszę ..... 10W fork oil ,capacity 513 cc ,level 102 mm . Schematy elektryczne różnią się literkami roczników , oznaczenia - http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm -
wymiana filtra oleju GSX600F
Dariusz L odpowiedział(a) na chudy_bdg temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To nie jest "serwisówka" , tylko instrukcja obsługi . Znajdziesz w niej tabelkę - "Plan przeglądów " - i dowiesz się jak często zmieniać filtr oleju . Strona 45 - na tacy ;) . W serwisówce strona 1.20 . Nie ma za co . :cool: -
LINKA na tacy ;) -
Licznik i prędkościomierz Suzuki GSXF 750 2000rok
Przy zdawczym kole łańcuchowym jest stalowy element z 4 zębami , na pokrywie jest czujnik , który zlicza owe zęby . Być może potrzebujesz tego https://www.google.pl/#q=Suzuki+GSX600F+GSX750F+%26+GSX750+98-02&safe=off -
Suzuki GSX750 Inazuma
Dariusz L odpowiedział(a) na zbyhu temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Regulacja i synchronizacja gaźników . -
Suzuki Gsx 750f problem z ssaniem
Dariusz L odpowiedział(a) na unikatowy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
1 . Ssanie nie jest typu zero-jedynkowego ,jest płynnie regulowane- ręczne . Po odpaleniu ustawiasz 2-2,5tys obr/min . i w miarę nagrzewania się pieca zmniejszasz ssanie . Przy całkowicie nagrzanym silniku włączenie ssania spowoduje zatrzymanie silnika . 2 . To jest wkład teflonowy w pancerzu . Raczej każda współczesna linka go ma . Sprzęgło w Suzuki ma regulacje linki na obu końcach i jedną pod zaślepką gumową na pokrywie zębatki zdawczej. Regulacja polega na poluzowaniu kontry , wykręceniu wkrętu żeby okręcał się lużno , następnie wkręcamy wkręt do wyczuwalnego oporu , następnie cofamy o 1/4 obr , kontrujemy nakrętką . Regulacja linki wymaga 14 mm luzu mierzonego na końcu klamki. W 600 jednym palcem z dużym trudem , ale dwoma palcami spokojnie można wcisnąć . -
Stronka z książkami serwisowymi za free....
Dariusz L odpowiedział(a) na Black Jack temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Może tu http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/page&view=manuales&order=t&key=S&make=1146&lang=ENG -
Klucze powinieneś mieć pod siodłem , jeśli nie , zestaw może dostaniesz na Allegro . Stawiasz moto na centralce i kręcisz jakiś czas kołem szukając pozycji w której łańcuch zwisa najmniej . Poluźniasz nakrętkę osi i nakrętkami nr 12 , równo , np. po 1/12 obrotu , z oby stron naciągasz łańcuch do wartości nie mniej niż 25 mm . Np. śrubokrętem naciskasz łańcuch w jego środkowej części do góry i na dół . Różnica między tymi pozycjami ma wynosić od 25 do 35 mm .Dociągasz mocno nakrętkę osi i jeszcze raz sprawdzasz luz .Możesz przy okazji przesmarować łańcuch .
Znoszenie podczas hamowania, ustawianie półek
Dariusz L odpowiedział(a) na maruss temat w Motorowery/Skutery
Toczy sie podobny temat o ściąganiu , dochodzi zatem opcja uszkodzonych łożysk kierownicy . A tu jeszcze ustawienie koła , http://fotoo.pl/show.php?img=571317_ustawienie.png.html -
Przejedź na wprost przez kałużę , i zobacz ile śladów zostawiasz . Tylne koło ustaw przy pomocy prostej listwy lub sznurka . Masz stabilizator łączący dolne części amortyzatora teleskopowego , ? -
Bandit 1200 wężykuje , niestabilny
Dariusz L odpowiedział(a) na SintexRF temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jaką masz oponę z przodu ? (marka oraz model ) Pisząc wyważone felgi , miałeś oczywiście na myśli wyważone koła ? Jak masz możliwość unieść przednie koło , to sprawdź czy kierownica lekko i swobodnie(bez zacięć) się obraca .- 7 odpowiedzi
- wężykowanie
- bandit 1200
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
GSX750F - podczas szybkiej jazdy gaśnie z braku paliwa...
Dariusz L odpowiedział(a) na MłodyWilk22 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kranik podciśnieniowy , a dokładnie sparciała , porowata membrana . -
Bicie zębatki na kole po wymianie napędu
Dariusz L odpowiedział(a) na Dziki_YZF temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Bicie promieniowe czy osiowe ? Może coś z tego : Zbyt duzy otwór centrujący w zębatce Zużyte osadzenie na zabieraku Wadliwe koło łańcuchowe Uszkodzone łozysko zabieraka Brak tulejki dystansowej -
Olej pod pokrywą aparatu zapłonowego SUZUKI
Dariusz L odpowiedział(a) na barg32 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ale co ma wpływać ? Olej w silniku ? http://wbieniec.kis.p.lodz.pl/moto/usterki/usterki_main.html -
Od trzydziestu lat silniki te dają sobie rade i olej w skrzyni korbowej im nie przeszkadza . Tak , elementy elektryczne znajdują się w oleju . -
ex650 Nieszczelny kolektor
Dariusz L odpowiedział(a) na heniek128 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie da się ustalić , dlaczego nie uszczelnia ? Np . - za długie sruby - nierównoległe powierzchnie przylegania - uszkodzone powierzchnie - luźne , lub brak mocowania kolektorów w dolnej części układu - inne powody ? -
Twarda klamka hamulca xt 660 x przedniego
Dariusz L odpowiedział(a) na Lucass temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może klamka nie cofa się do końca , a wtedy tłok nie odsłania otworka w zbiorniczku ,którym powinien cofać się płyn hamulcowy . Płyn się nie cofa = tłoczki nie wracają . Albo tłoczki zanieczyszczone i zacierają się nieco w zaciskach . Ale ostatecznie ,skoro koło kręci się swobodnie i długo ........ :rolleyes: -
Przestawiające się koło tylne w suzuki bandit s
Dariusz L odpowiedział(a) na DoVe temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
.... a przy następnych regulacjach luzu łańcucha , obie nakrętki napinające podkręć o taki sam kąt .
