143 -
Treść opublikowana przez Techdx
Przechładzany silnik? Jak to ugryźć? FZS 1000 2003
Techdx odpowiedział(a) na Buber temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Miałem ten sam problem, w TDM900, generalnie układ chłodzenia jest mocno ułomny w wielu motocyklach, małego obiegu nie ma, zamiast jego jest mała dziurka w termostacie, która puszcza trochę wody na chłodnice i ona zawsze będzie trochę ciepła nawet chwilę po odpaleniu, ja ze względu że dużo jeżdżę nawet jak jest 5st. Zrobiłem mały obieg jako wymiennik ciepła w zbiorniku oleju. Tdm ma suchą miske. Wymieniłem termostat na cieplejszy i bez tej dziury ori miał 82,teraz jest 89. W obudowie termostatu zrobiłem wyjście na mały obieg i powrót w chłodnice, teraz przy 5 stopniach trzyma 89 stopni cały czas a przy temp powyżej 20 trzyma podczas jazdy 93 cały czas, dodatkowo mi też zależało żeby się olej szybciej grzał, przez to że jest poza silnikiem jak woda ma 90 to olej dopiero 30, po zamontowaniu wymiennika jest o 10 stopni więcej, do kompletu zamontowany jest zewnętrzny sterownik wentylatora, który uruchamia go przy 98 st. A wyłącza przy 95. Po tych wszystkich zabiegach 90 st osiąga po 3 kilometrach a olej ma 70 po 10. -
Techdx odpowiedział(a) na Mr.DiPi temat w Cruiser/Chopper
W vf500 miałem na pompie wody śrubke spustową i jeszcze były 2 na przednich cylindrach. Miałem odpowietrznik na termostacie. Generalnie taki układ się sam odpowietrza możesz mu pomóc przechylając motocykl na bok -
Przeczyściłem wszystkie kostki elektryczne, znalazłem zaślepiony przewód od zaworu na airboxie, podpiąłem go i na zimnym w ogóle nie szarpie a jak już się rozgrzeje to jest to samo. Przy okazji zauważyłem że wichura nie pracuje, posprawdzałem czy wentylator działa,bezpieczniki, wiązki,przekaźnik i czujnik po moich pomiarach wyszło że przy 100c. powinien mieć 0,14kohm a miał 0,30kohm czyli do wymiany. Zamówiłem po takich samych numerach jakie miał i dalej nie działa. Wg. serwisówki ma inne numery niż ten który był Zamawiać ori czujnik z Yamahy czy szukać gdzie indziej problemu? może wadliwy jest nowy czujnik ?
Nietypowy problem z doborem "tulei" korbowodu
Techdx odpowiedział(a) na radzio88 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja szukałem na allegro tłoków trzeba wszystkie karty przeredagować trochę to potrwa -
Hamulce DUAL w moim Kawasaki Mean Streak
Techdx odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak coś to chętnie przygarnę regulator -
Dużo takie cudo kosztuje ? I gdzie to znaleźć? -
Zastosuje, i tak będę zdejmował wszystkie plastiki do polerowania to będzie lepszy dostęp. Strasznie zapuszczony jest ten motocykl
Cześć. Zakupiłem nie dawno nowy sprzęt Yamaha TDM 900 rok 2007. wersja bez ABS. I mam kilka pytań. Dotychczas jeździłem motocyklami na gaźniku i tam wiedziałem jak poradzić sobie z szarpaniem Objaw jest taki, gdy się jedzie na obrotach między 1600rpm. a 3000rpm. to występuje dość wyczuwalne szarpanie motocyklem głównie na pierwszych 3 biegach, jak jest zimny to jest to mocniej wyczuwalne. W gaźnikowcu to wiadomo, wypranie, regulacja i synchro na ogół pomaga a jak jest we wtrysku? Że synchro się robi to wiem, niedługo przyjdą mi wakuometry. Wyczytałem że te motocykle mają (mocną reakcję na zmianę obciążenia) czy objawia się właśnie takim szarpaniem? Z dodatkowych informacji napewno napęd jest do wymiany, zaczynają rdzewieć ogniwa i kończy się zakres, ale jest napięty poprawnie i równomiernie wyciągnięty, zabierak jest w dobrej kondycji.Poprzedni właściciel pod koniec sezonu postawił moto nie zakonserwowane w garażu i tak stało do teraz,jedyne co zrobił to bak pełny zostawił i aku ładował. dlatego rdza na łańcuchu. Plus jest wydech przelotowy może to ma wpływ na szarpanie? Jestem w trakcie poszukiwania db kilerów, dźwięk to poezja ale w trasie jest już uciążliwy. Może przytkanie go pomoże? Jeszcze takie informacyjne pytanie, czym się jeszcze zająć po kupnie motocykla? Na chwilę obecną zrobiłem. Olej z kompletem filtrów, wszystkie płyny, wyregulowałem linki,klamki,dźwignie,światła,nasmarowałem wszystkie punkty, które tego wymagały. To też jest moje pierwsze moto na wtrysku, może ja jeździć nie umiem takim i dlatego szarpie? Posiada ktoś z forumowiczów TDM i się wypowie? opcjonalnie jak mieszka w mazowieckim to mogę podjechać.
Ile masz przewodów przy regulatorze? Ja u siebie mam 6. 3 od statora 1 plus 1 minus i jeden przewód regulacyjny. Jest podpięty do stacyjki, jego zadanie mierzyć spadki napięcia w instalacji. Ja miałem uszkodzony ten przewód i ładowanie cały czas było 15,2v. Swoją drogą kupiłem najtańszy akumulator jaki był, jeździłem tak 2 lata i tylko co 2 miesiące dolewałem wody bo wyparowała. Na zimę siedział w moto nie ładowany i działa do tej pory -
Luz zanim kupie kolejny bolid jeszcze ze 2 miesiące miną. -
Jak już zbudujesz to pochwal się. Chętnie też coś takiego sobie zbuduje -
Kiedyś mi się przewinął przez ręce skuter chyba majesty 250. Tam było tak że prawa klamka hamowała tylko przodem a lewa przód i tył. Może by z tego systemu coś podejrzeć? -
Wiem. Widziałem tego pająka nie chodziło mi o przekładanie całego systemu tylko o to że można wykorzystać niektóre elementy z tego. Według mnie najlepsze rozwiązanie wymienić pompę na wydajniejszą dać trójnik i dodać drugi zacisk na tył żeby przód hamował razem z tyłem i jednocześnie cała instalacja ori tyłu by została sprawna. Jedyny problem to wykombinowanie jakiegoś korektora siły hamowania. Bądź bardzo mały zacisk, który niemiałby siły zblokować koła. -
Może inspiracją będzie dual cbs z hondy? -
Patrzyłeś jakie ładowanie było po wymianie statora? I czy regulator się za mocno nie grzał? -
Tak -
Cewki w statorze mają bardzo niską oporność i taki miernik będzie piszczał. Zobacz czy nie ma przebicia do masy -
[ROZ] TDM 850 3VD Strzela w gaźnik i wydech
Techdx odpowiedział(a) na Walas temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawory regulowałeś? -
Zmiana modułu zapłonowego na inny
Techdx odpowiedział(a) na Shon95 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Muszę wiedzieć jaki to ma rodzaj modułu. Podaj dane motocykla -
Generalnie jeśli masz moduł dc c.d.i. to do modułu musisz podać masę,plus po stacyjce,2 przewody od impulsatora,2 przewody od cewki i gaszenie to ten guzik na kierownicy. Jak masz moduł ac c.d.i. To podajesz masę, 2 przewody od impulsatora,2 przewody od cewki iskrowej, 2 przewody od cewki wysokiego napięcia w magnecie i gaszenie. Jak dobierzesz moduł np. Od skutera 125 to sprawdź czy ma tyle samo przewodów. W internecie jest pełno opisów jak podłączyć takie moduły -
Ja mam taki na crossie. Trochę drogi ale wart swojej ceny i wodoodporny no i parę funkcji w jednym i automatyczna regulacja jasności http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7386092335 -
Zapewne chodzi o stacyjke.Możliwe że plus i minus ma być na stałe a ten trzeci załącza. Tak jak w wzmacniaczach. Ale nie daje ręki uciąć,bo muszę mieć czym sprzęgło obsłużyć :-D -
Ale to nie jest od cebuli. Będę miał czas to zrobię zdjęcie Faktycznie pomyliłem się z tym kółkiem, jest kreseczka ale na nią ustawiałem Dobrze wiedzieć o tym, do zaworów też chcę zajrzeć. Dzięki.
Uszkodzona chłodnica oleju Honda cb600 Hornet pc34
Techdx odpowiedział(a) na Hornet2810 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może być pęknięcie między wodą a kanałem olejowym i będzie chodził dobrze dopóki się nie zatrze na panewkach -
Tam jest kółko z literką t na to jest ustawiony
