194 -
Treść opublikowana przez Filip
Po pierwsze ustal, czy nie ciągnie ci prądu przy wyłączonym silniku. Zdejmij kabel masowy z akumulatora i wepnij miedzy nie amperomierz. Miernik powinien bezwzglednie wskazać zero. Jeżeli tak jest to zmierz jeszcze napięcie ładowania, w kolejności: - naładuj akumulator(zakładam, że poziom elektrolitu jest ok), - włącz silnik, ŚWIATŁA MIJANIA i zmierz napięcie ładowania przy 5000 obrotów (tak nakazuje serwisówka). Powinno wyjść między 13,9 a 14,6 V
Rejestracja pojazdów - zmiana przepisów
Filip odpowiedział(a) na zosia_ temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Nie chce Cię martwić....ale pierwszo słyszę o innych zasadach przy rejestracji 125. Inaczej sprawa wygląda w przypadku motorowerów(50 ccm), które w niektórych krajach nie podlegają obowiązkowi rejestracji (Francja??). Przepisy dają 30 dni na rejestrację pojazdu od momentu SPROWADZENIA go do kraju, a sama nowelizacja przepisów została ogłoszona na tyle wcześnie, aby wszyscy, którzy sprowadzili w tym czasie pojazd do polski zdążyli go zgodnie z przepisami zarejestrować. Jednak zastanawia mnie kilka rzeczy: - co z pojazdem kupionym np. rok temu w, a przywiezionym wczoraj, - co z autkami/motocyklami, które stoją po komisach od dawien dawna i mają stare dokumenty....na żyletki? -
Wybaczcie, że odkopuje temat, ale jedna rzecz nie została tutaj klarownie powiedziana. ks-rider, dlaczego twierdzisz, że przy wyrejestrowaniu zabierają dowód rejestracyjny (Fahzeugschein), kilka tematów wyżej kilku gości twierdzi, że mają ten dokument do wyrejestrowanego moto. Z tego co ja zrozumiałem to przy rejestracji po 25 12 2007 będą wymagać: Fahrezeugbrief i Fahrzeugschein ( z wbitą pieczątką o wyrejestrowaniu). Dotychczas Fahrzeugschein mógł być zastąpiony zaświadczeniem o wymeldowaniu (zielona kartka formatu A5). -
Skąd masz takie informacje? Looknąłem do karty charakterystyki chemicznej DOT3 i DOT 4, wyszło zupełnie na odwrót - fakt różnica pomijanie mała DOT 3 - 1,05 g/cm3, DOT 4 - 1,06 g/cm3 . DOT 4 ma wyższą temperaturę wrzenia, to tyle jeśli chodzi o różnice. Wracając do pytania, pojeździj tak jak koledzy radzą, bo klocki muszą się dotrzeć - z hamulcem przez ten czas ostrożnie, bo zeszkli się powierzchnia klocków i będziesz miał drogę hamowania jak XIX wieczny wóz drabiniasty.
Kable wg. serwisówki, którą wrzuciłeś to brązowy (masa) i żółto-czerwony. Z tego co jeszcze zrozumiałem kondensator powinien być po każdym teście rozładowany (entladen?) i teraz coś, co do końca nie rozumiem "Beim einbauen des Kondensators auf die Bezeichnung der Anschlusse achten (rot/weis Kabel bei + anschliessen)" po mojemu to: przy montowaniu kondensatora uważać na ozaczenia, czerwono - biały kabel podłączyć do plusa. Ale na 100% nie jestem pewien
O tym z przodu nic nie mówili...a ja nie pytałem.
Na dzień dobry w SM usłyszałem "O, szybki motocyklista" Zdjęcie cykniętę....z tyłu. Numery jak na dłoni, czyste i wyraźne. Najwyraźniej musieli stać gdzie indziej i ich po prostu nie widziałem. :P :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: Gość jeszcze dodał, że słychać mnie było z daleka. 84/50 200 zł i 6 pkt. I tak dobrze, że to SM, a nie niebiescy tam stali.
Niestety, motocykl jest dość charakterystycznie pomalowany, gwiazdy i księżyc na tle nieba. Jeżeli mają numery na zdjęciu (nie wiem jak) to nie będę kombinował. Zobaczę na ile chcą je wycenić. Sam dojazd z miejsca gdzie studiuje na ewentualną rozprawę może kosztować tyle co połowa proponowanego mandatu. W każdym razie jutro o 8 rano będę wiedział co i jak.
Hej, ponad miesiąc temu SM zrobiła mi zdjęcie przenośnym fotoradarem - zdjęcie zostało zrobione z przodu, pod kątem ok 45 stopni (był błysk). Dzisiaj dostaje pismo, że taki i taki, właściciel motocykla o numerach XXXX jest wzywany w sprawie popełnionego wykroczenia. :notworthy: I tutaj zagwozdka, skąd mają numery? Fotoradar stał schowany za samochodem, skierowanym w kierunku, w którym jechałem. Czy jeżeli nie będą mieli moich numerów na zdjęciu, a np. siedzący w samochodzie je spisali, to czy uda mi sie wykręcic? pozdro Filip
Czy można nauczyc sie mechaniki w internecie ??
Filip odpowiedział(a) na mahermnih1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W okresie letnim większość serwisów moto szuka ludzi do warsztatu, nie koniecznie mechaników z doświadczeniem ale również kogoś typu "przynieś, podaj, pozamiataj, dokręć, przytrzymaj". Znajdź sobie taką robotę na przyszłe wakacje, a po 2 miesiącach coś już będziesz umiał. Sam pracowałem tak przez krótki czas, zawsze patrzyłem mechanikom na ręce jak coś robili i zadawałem masę pytań. Gdyby nie kiepska kasa zostałbym tam dłużej. -
Jak dla mnie 300 ml/1000 km dla chłodzonego powietrzem motocykla w tym wieku jest jak najbardziej przyzwoitą wartością. Mechanikiem nie jestem, ale padnięte pierścienie powinny spowodować większy apetyt na olej. Istnieje jeszcze inna hipoteza o której wspomniał Lysy5g1 - uszczelniacze zaworowe. Podczas postoju olej ścieka poprzez zawory do komory spalania, a po uruchomieniu silnika wypala się powodując dymienie, które później zanika. Pomiar ciśnienia sprężania i próba olejowa to najlepszy sposób aby to potwierdzić.
Panie Boże Ty to widzisz i nie grzmisz. Temat wałkowany n razy i ciągle przewija się wypłukiwanie nagarów. Nowoczesne oleje mają bardzo podobne właściwości myjące, nie ważne czy jest to olej mineralny, półsyntetyk czy syntetyk (tzw. liczba zasadowa - TBN) np. dla lotosu syntetycznego jest to 10, dla minerala 9,9. Lej najlepszy olej na jaki Cię stać o gęstości dopuszczanej przez instrukcje (z reguły 10W40), a wypłukiwanie nagaru wsadź między bajki.
uniwesalny regulator napięcia z samochodu
Filip odpowiedział(a) na heniek128 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak mój regler wyzionął ducha wstawiłem TO ->> http://www.reg_mot.republika.pl/ Koszt 139 zł i z tego co jest napisane na stronie to do cbr 900RR pasuje. -
Witam, moje moto zaczeło od jakiegoś czasu cierpieć na dziwną przypadłość. Przy 4,5 tys obrotów słychać dziwny hałas z prawej strony silnika oraz czuć wibracje na prawym podnóżku. Nie jest to tarcie, bardziej rytmiczne uderzenia (rezonans?). Dźwięk słychać TYLKO przy 4,5 tys obrotów na ciepłym silniku. Moto ma moc, nie kopci, odpala jak trzeba, oleju nie łyka, mechanika widziało 1300 km temu (zawory). Mniej więcej tego dnia gdy po raz pierwszy dźwięk dał o sobie znać, wyjeżdzając z posesji (mam troche skomplikowany wyjazd) uderzyłem najprawdopodobniej prawym tłumikiem (na połaczeniu kolektor - tłumik) w kraweżnik. I teraz pytanie, czy mogłem coś urwać wewnątrz tłumika i teraz mam takie przeboje?? pozdrawiam Filip
Kaski SZCZĘKOWE firmy BERIK
Filip odpowiedział(a) na cali78 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Mam kask tej firmy od ponad roku, co prawda integralny, ale jednak. Całość jest estetycznie wykonana i ładnie się prezentuje. Do minusów mogę zaliczyć: - wyłamujące się ząbki przy szybce (te od "stopniowania"), - brak wyjmowanej wyściółki, - jak na mój gust troche za głośny. Gdybym miał wybulić 350 zł na kask tej firmy to mocno bym się zastanowił...no ale w końcu swój kupiłem za 20 euro wiec nie narzekam. Może następna generacja jest już poprawiona (dostępne na ebay) -
MZ TS250 potrzebuje schemat ramy, silnika, elektryki lub katalog części
Filip odpowiedział(a) na Damiano_2013 temat w Mechanika Motocykli 2T
Chyba mam dla Ciebie dobrą wiadomość, powinienem mieć w domu na komputerze oryginalna serwisówkę(po polsku, śrubka po śrubce jak rozebrać i złożyć moto) do MZ TS 250 i /1. Jutro wracam do domu, to zobacze, ale mysle, ze jej nie usunałem. Wyslij mi swoj email na PW (całość waży ok 15-20 MB) -
czy da rade kupic za 4 tys ??
Filip odpowiedział(a) na afish temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jak najbardziej da rade!!! Moją suze kupiłem za 2450 zł, sprowadzona z niemcowni. Rejestracja, ubezpieczenie, nowa opona, akumulator, regulator napięcia, płyny, świece, filtry i regulacja zaworów wyniosły mnie ok 1500 zł....no i ta cholerna benzyna :) Mam 180 cm wzrostu i 72 kg wagi i nie wyglądam jakbym jeździł na psie, a gsx wcale nie taki duży. Dynamika i spalanie w pełni zadowalające....elektryczny starter też jest. Sprzęt może i nie powala wyglądem, ale dźwięk jest po prostu nieziemski. Ja bym proponował jakąś japonię z przełomu lat 80. i 90. np. nieśmiertelną Xj 600 51 j -
Znajomek przerabiał to latem. Za pierwszym razem brak przeglądu kosztował go 250 zł, za drugim "tylko" 200 zł. Zatrzymali go dwa razy w ciągu tygodnia. Pech? :buttrock:
Fabrycznie powiadasz ;) A propo, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać http://www.allegro.pl/item154988699_wskazn..._w_ofercie.html Jest to czujnik+"wyświetlacz" temperatury wody, jednak gość pisze, że ma również takie do oleju. 65 zeta za wszystko :)
Właśnie tak, całość robi firma RACIMEX, a wygląda to tak: http://www.racimex.de/content/de/motorrad/...instrumente.php Z tego co czytałem wskaźnik kosztuje w granicach 60 ojro do tego korek z czujnikiem (do mojego moto) 14,90 E.
Mam takie ustrojstwo w gsx. Czujnik jest wkręcany w korek spustowy oleju (nie wiem czy oryginalny korek był przerabiany, czy może całkowicie wymieniony, w każdym razie całość wygląda na fabryczną robotę). Od tego idzie kabelek do wskaźnika wskazówkowego umieszczonego nad zegarami. Postaram sie przypomnieć nazwę producenta.
Najwiekszy obciach jaki miałes na moto
Filip odpowiedział(a) na Fidel5 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Pewnego razu na plac kursowy przyjechał jakiś instruktor kat.B na pogaduchy z naszym, a z nim jakieś dwa blond stworzenia. No więc ja i kolega postnanowiliśmy pokazać im poważną jazdę poważnymi sprzętami. Kumpel dosiadł Gn-250 a ja TW-125 :buttrock: i wjechaliśmy razem na ósemkę, on przodem, pięć coraz szybszych okrążeń i dzida do końca placu i z powrotem. No i za którymś tam razem, gdy już sobie dość szybko po ten ósemce pomykamy widzę, że kumpel przede mną jakis taki wyprostowany i pali mu się światło STOP, ja odwrotnie, pochylony. Zamiast wyjechać z ósemki omijając go zaciagam przedni hamulec :banghead: :lapad: :lapad: (sam nie wiem dlaczego, to był impuls) i leże jak długi a moto na mnie. Stojący 10 m dalej instruktor skwitował to słowami "O, patrzcie, wyje*** się". Obiach jak ze Szczecina do Przemyśla. Do dzisiaj mam portki z dziurą po tej glebie, zakładam je czasem gdy jade, skoro piorun nie uderza 2 razy w to samo miejsce to może asfalt nie przyciaga 2 razy tych samych spodni ;) -
Rejestracja a podatki...
Filip odpowiedział(a) na CiasnyBaniak temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
A nie przypadkiem 1000 zł? -
W Koszalinie są co najmniej cztery, a znaku przed żadnym nie ma. Jest jedna tablica "uwaga kontrola radarowa" stojąca przy jednym z wylotów miasta (na Kołobrzeg), ale tam fotek nie pstrykaja. Widać oznakowane być nie muszą :icon_mrgreen:
TYLKO w mocno wysilonych? Może inaczej, TRZEBA go stosować w silnikach mocno wysilonych, za to MOŻNA w "słabiakach", na pewno pojeździ wtedy dłużej. Jeżeli już miałby powód aby brać olej to brałby go niezależnie od tego czy jest minerlany czy syntetyczny.
