141 -
Treść opublikowana przez turysta
pas napędowy harley
turysta odpowiedział(a) na nomad-zielony temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale to chyba normalne. Miałem tak samo w RK, teraz w softailu też tak jest. -
Drgania motocykla
turysta odpowiedział(a) na luca0305 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
I tak brzmi słuszna podpowiedź :lalag: . Szkoda, że tak szybko padła, czekałem na rozwój wątku o uderzeniach wału... :rolleyes: -
Drgania motocykla
:blink: yyy... w co uderza wał...? -
Adaptacja se120r (dedykowany do tc96) do tc88
turysta odpowiedział(a) na Heffi temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
:lalag: Nawet jeżeli silnik przypasuje do skrzyni, z primary będą schody. Wszystko w 88" i 96" jest inne, a zaczyna się już od innego czopa wału korbowego, marne szanse na hybryde :unsure: -
Amortyzatory Touring
turysta odpowiedział(a) na vpower temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Złącze pneumatyczne wtykowe proste, gwint G1/4" lub G1/8" (ok. 10 lub ok. 13mm średnicy) - nie pamiętam który. Do kupienia w Castoramie. Najlepiej wybrać się ze starą złączką w kieszeni. Wężyki też mają. -
Fat Boy Lo - hamulce
turysta odpowiedział(a) na mat76 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sugeruję zakupy: http://www.ebay.com/itm/HARLEY-DAVIDSON-BREMBO-FLOATING-FRONT-BRAKE-ROTORS-41809-08-41808-08-LEFT-RIGHT-/151343146234?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item233cc124fa&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/BAD-A-Harley-BREMBO-front-brake-calipers-set-MASTER-Hose-08-14-Touring-V-ROD-/390887481374?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5b02b5a01e&vxp=mtr Do tego wymiana dolnych goleni na wersję z któregokolwiek touringa (250 zeta na alle). Wszystko pasuje, nie trzeba nic kombinować. Rozwiązanie sprawdzone - moto staje w miejscu. :lalag: -
Problemy porady techniczne
turysta odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Nie wiem jak to wygląda w Dyńkach, ale w Touringu - padnięta poduszka rzeczywiście daje makabryczne objawy, dokładnie jak jak u Ciebie. Zerknij najpierw tam :lalag: -
Przemyskie Stowarzyszenie Motocyklowe Klub "MOTO TWIERDZA" oraz Wójt Gminy Solina zapraszają na Inauguracyjny Zlot Motocyklowy - MOTORISLAND 2014 Impreza odbędzie się na Wyspie Energetyk na Zalewie Solińskim w dniach 13 - 15 czewrwca 2014 Wjazd 50 zł dla motocykla, plecak 10 zł. Więcej info na plakacie.
kontrolka silnika
turysta odpowiedział(a) na traveleroslo temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
ET - czujnik temperatury silnika. Przed wymianą proponuję sprawwdzić przewody prowadzące do niego.- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Jak sprawdzic czy zawory sa podstawione - EVO
turysta odpowiedział(a) na jazenek temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
:blink: No przecież popychacze są hydrauliczne... Jeżeli laski są fabryczne - nie ma tam czego regulować. -
JAKI GWINT PRAWY CZY LEWY ?
turysta odpowiedział(a) na HARAS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
:ohmy: A sam pulley konkretnie zabezpieczasz przed obracaniem...? Elastyczne, miękkie zablokowanie pulleya np. pasem napędowym nie wystarczyło u mnie. Musiałem wyczarować stalową obejmę z zębami na pulley, opieraną o oś wahacza (softail). Wtedy duży (3/4" - większy niż zwykły do odkrecania kół) klucz udarowy i puściła. -
Odpowiedni ściągacz jest odpowiedni, jeżeli owa tuleja jest na własćiwym miejscu. W trzech motocyklach miałem nieco przsuniętą do wewnątrz - wtedy sciągacz jest bezużyteczny. Zostaje tylko cięcie tulei albo spawanie do niej pierścienia i próba ściągania za ten pierścień. Jeżeli jednak chcesz tylko odkręcić nakrętkę pulley'a - polecam klucz udarowy. Ja używam elektrycznego z trzpieniem 3/4", od mechanika "tirowego". Zawsze daje radę :) -
bateria
turysta odpowiedział(a) na marek hd temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
W zeszłym miesiącu kupiłem YUASA YTX20HL-BS. Daje radę, dostępne na alle, zapłaciłem 380 zł + wysyłka. Ważne jest "H" w oznaczeniu - większy prąd rozruchu, 310A. -
Serwisówki, specyfikacje i takie tam rózne...
turysta odpowiedział(a) na qurim temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Folder dokumenty. Miłego chomikowania :) -
Konwersja kola z osi 19mm na 24mm-cal
turysta odpowiedział(a) na mariusz piotr temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
.... masz łożysko 25mm, a nie calowe. Calowe ma 25,4mm. Co do przekładki - średnice zewnętrzne są takie same we wszystkich tych łozyskach, różne będą jednak szerokości - trzeba będzie pokombinować z dystansami. Powodzenia :lalag: -
zmiana zebatki [pulley]
turysta odpowiedział(a) na szeto temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Mam u siebie 34T Andrews'a. W softailu sprawdza się super, polecam. Jeżeli brak 6-ki jest jedynym problemem, nie ma sensu "zmieniać sprzęta". -
Dla jasności: 19,05 mm - czyli 3/4" poza tym 1" czyli 25,4 mm i ostatnie - metryczne 25 mm. Pzdr. -
Witam ponownie. Pytanie nt Dyna Fat Bob'a, lampa przód: Przy załączonych światłach mijania świeci część prawa...? Przy załączonych światłach drogowych świecą obydwie, czy tylko lewa...? Rok 2010, import z Wysp Brytyjskich. Pzdr. -
Elektra 2003r i alarm
turysta odpowiedział(a) na olo64 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Posłałem po polsku. Skrótowo, ale może ogarniesz... Pzdr -
pas napędowy harley
Na ciepło mocniej napięty jest np łańcuch czy pas primo, ale to ze względu na rozszerzalność termiczną / wiem, trudne :wink: > http://pl.wikipedia....B%C4%87_cieplna * aluminiowego bloku silnika. Przy pasie napędowym nie ma to większego znaczenia. A tutaj ciekawostka nt wytrzymałości pasów> http://www.youtube.com/watch?v=FHMChA0MrCE No i klang suchego sprzęgła... :wub: Ps. Dlaczego jak zwykle? :cool: -
pas napędowy harley
:blink: -
Albo po 30 sek samoczynnie, albo manualnie. Innych opcji nie przewidziano. W sieci jest manual. Mogę wysłać na e-mail. Pzdr -
np. 13mm zamiast pół cala... Gwoździe też można wbijać aparatem fotograficznym... a w ogóle bez flexa ciezko będzie... -
oczywiście :banghead: http://www.metalowy.eu/index.php?p374,klucz-nastawny-slimakowy-szwed-200
