Raczek_6
610 -
Treść opublikowana przez Raczek_6
Buty SIDI W-wa, okolice
Raczek_6 odpowiedział(a) na Baaaca temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
ewentualnie moto-akcesoria.pl lub 3fun. -
Zawory ssące do xt 600 2kf
Raczek_6 odpowiedział(a) na qba temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&nt=1...lnik&bid=111634 Larsson, inter-motors ... -
Chodziło mi o europejskie wersje Yamahy XJ. Maximy z tego co pamiętam były 550,600,650,700,750 oraz 900. Przynajmniej takie widziałem.
Najszybciej zakupisz w USA przez: http://www.bikebandit.com/ ewentualnie mając numer części możesz próbować zamówić w PL. Przynajmniej takie informacje uzyskałem kiedyś w salonie Yamaha. Nie zamawiają manuali z częściami bo nie jest to dla nich opłacalne. A przy zamawianiu części powinieneś zaznaczyć że to model z USA. Spotkałem się ze zwykłym XJ700 Maxim, ale tam są po 2 zawory. Żadne części z wersji EU nie pasowały po za filtrem oleju (wkładem).
928 za zestaw przy obecnym kursie Euro to sporo. W 2009 roku, taki zestaw kosztował 850PLN. Jak wymiana to tylko zestaw 2 tryby + wodzik, przy okazji sprawdź tzw pamiętnik (wałek, wybierak biegu). Po za tym nowe tryby mają inny kształt (poprawiony) i są dodatkowo wzmocnione. Niestety stare tryby (sprzęgła kłowe) mogły się nie równo zużyć, co będzie skutkowało szybszym zużyciem nowego elementu. Jest firma która zajmuje się regeneracją tych sprzęgiełek, koszt około 300PLN + wodzik. Jednak może być to regeneracja na chwilę. Po wymianie w.w. elementów jest spokój z 2-ką na długi czas.
cena ?
ile ogniw w 636 2003 w orginale?
Raczek_6 odpowiedział(a) na bandyta600 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Może się przydać na przyszłość: http://www.larsson.pl/ jest tam dobór po oryginalnych przełożeniach ... -
http://www.larsson.pl/?c=r&no=MTMyMDMxNQ==
- 89 odpowiedzi
- Światła awaryjne Honda VFR 80
- awaryjne
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
crash pady yzf r1
Raczek_6 odpowiedział(a) na marcin233 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Dobre Crash-pady to nie tylko odpowiednie tworzywo i śruba ale także odpowiednia konstrukcja żeby nie pękł po upadku. -
Jeśli chodzi o filtry powietrza to lepsze są Meiwa. Jeśli chodzi o oleju to do Yamahy tylko oryginał, K&N lub ewentualnie Meiwa.
Nie można, niektórzy ścigający się na torze lub 1/4 mili wyciągają. Objaw calyf z dróg dostaje siedo gaźników i cylindrów, niszcząc tuleje i tłoki oraz pierścienie.
CBR 954 - słaba i skra /nie pali silnik
Raczek_6 odpowiedział(a) na nsr125 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może świece są do wymiany. Oryginalnie są irydowe: http://www.larsson.pl/?c=r&no=MTIwMTE0Mw==&bid=104563 Niestety tanie nie są, wymiana co 30 lub 50 kkm w zależności od kraju. Ewentualnie filtr paliwa zapchany i nie dostaje paliwa: http://www.sklep.motorista.pl/ -
W 954 masz fajko-cewki, sygnał dochodzi do nich z ECU (które jest pod kanapą, kierowcy pod małą zaślepką), A ECU sygnał dostaje z czujnika położenia wału "CPS" (pod deklem prawa strona). Moim zdaniem to nie iskra. Masz HISS ? Gaśnie dioda po włączeniu zapłonu ? Zapala się i gaśnie FI ? Pompa paliwa działa ? Akumulator dobrze naładowany ? -
crash pady yzf r1
Nie ma wymiarów, jak robisz sam to coś wymyśl. Ewentualnie: http://www.womet-tech.pl/ http://www.rg-racing.com/ -
Wlewasz płyn na max do chłodnicy na zimnym silniku i na max do zbiorniczka wyrównawczego. Odpalasz jeździsz, studzisz i sprawdzasz poziom. W miarę nagrzewania może przybywać płynu w zbiorniczku, w miarę studzenia może ubywać płynu ze zbiorniczka.
Jeśli chodzi o zawieszenie przednie to pompujesz normalnym powietrzem (pompką ręczną): http://www.larsson.pl/?c=r&no=NzIwMDU4Mg==&t=pompka Ciśnienie max. masz opisane w service manualu. Jak napompujesz za dużo to uszczelniacze może zepsuć przy ostrym dobiciu. Po za tym bardzo ważnym elementem jest odpowiednie dobranie oleju do zawieszenia, jego lepkość 10, 15, 20...
A jaką temperaturę uzyskuje ? Może brak owiewek sprawia problem z chłodzeniem w czasie jazdy ?
Olej do przekładni kardana
Raczek_6 odpowiedział(a) na KARDAN-IN temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Do kardana stosuję ten: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NzE3MDEzMg== -
http://www.yamaha-motor.pl/community/service/manuals.jsp pobierz instrukcje obsługi a się dowiesz co i kiedy robić. Olej w silniku z filtrem co około 10mth, zawory co 20mth.
Szukaj tam: http://forum.docpoland.com/
ZX6-R 1999, problem z xenonem
Raczek_6 odpowiedział(a) na mich20al temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
P.S. Popraw wiek. Jak dla mnie wygląda na przetwornicę. Zamontuj zwykłą żarówkę taką jak powinna być i zobacz czy działa. Żarnik najpierw zaczyna zmieniać barwę światła, później przestaje dawać światło. -
Może pękła rurka w zbiorniku - znajomy tak miał, pomogło klejenie. Możesz spróbować od spodu dmuchać powietrze a od góry zatkać odpowietrzenie lub spust wody i zobaczysz czy w zbiorniku widaczne są bańki powietrza - tak dowiesz się gdzie przecieka.
To nie alarm. To jakiś Chiński badziew, nawet do roweru bym tego nie montował. Metasystem Legos lub Defcom - ten własne zasilanie. Tylko te.
Zmiana przerwy na świecy a wpływ na prace silnika
Raczek_6 odpowiedział(a) na R1 GO!!! temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
I tak zawsze sprawdzam, żeby mieć 100% pewności. Różne rzeczy się zdarzają. -
120/60-17 przód 160/60-17 tył Podany przez Ciebie rozmiar obecnie zamontowany jest w SV 1000.
