459 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez SamotnyWilk
Tym bardziej jak znajdziesz złote opiłki w oleju oznacza to poważny problem i spore koszty...
Przy jakiej temp uruchamia sie wentylator Suzuki gsxr 600 srad 98r
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Patrykos987 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mam srada u mnie załącza się przy 106 stopniach i wyłącza przy 98. Jakbyś nie znalazł,daj znac znam chłopa z Warszawy ,który ma kilka sradów na części,napewno będzie miał używkę. -
Suzuki DR 650 SE Problem z odpaleniem
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Endziu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To nie jest usterka,aczkolwiek tak by nie powinno,żeby motocykl odpalał tylko z gazem. Moim zdaniem przyczyna lezy w gazniku,uchylając przepustnicę gazu dajesz mu tym samym więcej paliwa i wtedy odpala,więc dysza wolnych obrotów ,i ssanie do sprawdzenia,w szczególności kanały paliwowo powietrzne. Być może jest też żle wyregulowany ten gaznik.Mam nadzieje ,że ten gażnik w ultradzwiękach czyściłeś. -
Skuter piaggo zip 50 2t brak mocy po 25 km/h
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Mateuszek18 temat w Mechanika Motocykli 2T
Przyczyn może być kilka Gaznik -za mała ,bądz za duża dysza główna, rolki mogą być za cięzkie, lmoże ciagnąć sobie też gdzieś lewe powietrze,lub masz tego powietrza za dużo,poprzez założenie nieodpowiedniego filtra powietrza razem z puszką i złą regulację. -
Walnięta uszczelka pod głowicą
Pegaso 650 95' strzela w wydech, przerywa gasnie
SamotnyWilk odpowiedział(a) na LuzaQ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdziłbym gażnik w szczególności przeloty dysz i membranę czy nie pękła,lub problem z prądem. Sprawdziłbym tez cewkę i masę -
Można,ale pamiętaj,że każdy seryjny układ z którym motocykl wyjeżdza z fabryki jest wyliczony do parametrów i pracy silnika. jakakolwiek ingerencja np w zamontowanie innego układu np przelotowego będzie wiązać się z koniecznością regulacji gażnika.
Jaki smar do elementów zacisku hamulcowego
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Putzar temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
U mnie na warsztacie używamy Textar Hydra-Tec -
Ukręcona śruba spustu oleju yamaha dt 125 r
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Maciej20 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli ma być to zrobione dobrze i tak jak trzeba rozpoławiaj silnik. Ja też ostatnio robiłem nowy gwint w misce olejowej (aluminium) w alfie 156,bo puszczało,spod korka,dałem nową podkładkę ale nie pomogło bo okazało się że jakiś matoł ,który wcześniej zmieniał olej przekręcił gwint. -
Nie jest. Do takiego cylindra wystarczy spokojnie gażnik 17,5 czy nawet 19 mm np dellorto. Problem może być w złym doborze gażnika,dałbym mniejszy. Druga sprawa-nie kupuje się chińskich gażników bo to jest taka tandeta że ciezko to wyregulowac. Ważny jest tez dolot i wydech w dwusuwie,jak to nie jest wszystko dobrane odpowiednio to nigdy tego nie ustawi
Dokładnie to jest przyczyna,żle ustawiony squish.. Tłok nie jest do tej głowicy,spróbuj z wypukłym denkiem
Aprilia rs 125 2006 obroty!
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Terror2115 temat w Mechanika Motocykli 2T
Zobaczyłbym jeszcze czy gdzieś w gażniku przepustnicy nie przycina,albo samej linki gazu -
Remont silnika 2T Aprilli 125cc 02
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Lotaros temat w Mechanika Motocykli 2T
Na początek to sprawdz kompresję, jeśli jest w normie to zastanów się czy jest sens to ruszać. Jak już chcesz się bawić to standardowo pomiary,cylinder,tłok, zużycie pierścieni, Sprawdz stan łożysk na wale,może konieczna będzie wymiana, sprawdz luz na korbie, byc może konieczna jest regeneracja lub wymiana wału, .Uszczelki wiadomo nowe,kartery możesz złożyć na hermetyku, łożysko sworznia tak samo do wymiany (profilaktycznie) a także uszczelniacze , nie jest to duży koszt a warto. -
SV650S 2005r - przepala się bezpiecznik 30A przy instalacji lampy
SamotnyWilk odpowiedział(a) na mchomsky temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Podłacz inną zwykłą żarówkę i zobacz czy wywala ten bezpiecznik. Jeśli nie to już wiesz jaka jest przyczyna....tego cyclopsa możesz sobie na śmietnik wyrzucić,bo robi zwarcie i pewnie błąd jest w środku tej żarówki. Gdy okaże się,ze wywala na jednej i drugiej, to masz zwarcie w instalacji i plus idzie gdzieś na masę, -
Z tego co wiem to są w Polsce 2 zakłady które zlecają taką regenerację angielskiej firmie Langcourt Ltd i podobno najlepszy nicasil jest od nich i jeszcze z jednej niemieckiej firmy,.W Polsce tak samo są zakłady,które wpasują Ci nową tuleje, ale jak podliczysz wszystkie koszty to poprostu często taka operacja jest nieopłacalna. Lepiej kupić nowy zestaw
Stukanie w lagach CBF1000
SamotnyWilk odpowiedział(a) na patrykedd temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Prawdopodobnie panewka ślizgowa. Masz tam dwie jedna na goleni wewnętrzna i druga zewnętrzna,. -
Kosz sprzęgłowy ,prawdopodobnie masz juz w stanie agonalnym...
Skuter Motobi Rocky 2008 r nie odpala
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Jelonmateusz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wykrec Gaznik I sprawdz czy w komorze plywakowej nie ma wody. Dodatkowo przedmuchaj,kompresorem wszystkie dysze I kanaly -
CBR 900 stuki przy gwałtownym dodaniu gazu
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Limo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moje typy : 1. Wyciągnięty łańcuch rozrządu 2. Kosz sprzęgłowy (słaby punkt sc28) 3 . Panewka.... Ps Jakbyś kiedyś chciał sprzedać ją na graty to daj znac bo mam takie samo malowanie 🙂 -
Może łańcuch jest tak lużny ,że rozrząd ci przeskoczył i zawory walą po tłoku, bez ściągnięcia głowicy sie nie obejdzie . Do tego nie wiadomo w jakim stanie jest cylinder/tłok/pierścienie
WFM M06 paliwo leci filtrem świeca sucha nie odpala
SamotnyWilk odpowiedział(a) na Kuczek31 temat w Mechanika Motocykli 2T
To jest luz wzdłużny i tak ma być bez paniki. Nowe wały też mają taki luz,normalna sprawa.Gorzej jakbyś miał luz poprzeczny na korbie góra /dół wtedy wał nadaje się do regeneracji. Zakręć jeszcze korbą kilka razy zobacz czy obraca się swobodnie czy ma może jakie przycięcia zacięcia/ew czy mocno szumi łozysko. To są silniki z lat 60,a wielu ludzi myśli,że tam są pasowania jak w japońskich motocyklach z dokładnością mikronów,otóż nie pasowania są w setkach. Obejrzyj jeszcze w jakim stanie są koła zębate skrzyni biegów,czy nie są zbytnio wytarte,tak samo i wodziki, póżniej będzie miało to wpływ na pracę całej skrzyni -
Z tym to się akurat nie zgodzę, posiadam skuterek Aprilia SR 50 z 1997r (stara dobra włoska robota) i powiem Ci ,że pomimo posiadania kilku motocykli to zdecydowanie wolę jechać nim na miasto niż motocyklem. Jest mniejszy,zwinniejszy,lżejszy no i mniej spali wachy. Mam jakąś sprawę na mieście do załatwienia czy małe zakupy? Rewelacyjny jest skuter do tego celu.Zarzucam kask,wsiadam odpalam i jadę. W dodatku dzwięk małego dwusuwowego silniczka poprawia mi humor 🙂 Do autora tematu- Chcesz skuter bezawaryjny ? Kup w jak najlepszym stanie technicznym Porządne marki ? Aprilia, Benelli, Gilera, Malaguti , Italjet ,Piaggio (Włochy) Suzuki, Honda, Yamaha (Japonia) Peugeot (Francja) Daelim , Hyosung (Korea) Cpi , Kymco , Sym (Tajwan) Reszta co znajdziesz to chinole tzw jednorazówki ,jedyny ich plus to tanie części zamienne chociaż podobno niektóre nawet sobie radzą. 125 ? Jasne, jest większy szybszy, do tych 120km/h v-max przeważnie mają,ale w tej pojemności to są przeważnie 4T Co za tym idzie droższe części, i serwis Wiadomo ,że w tych pieniądzach igły nie kupisz i wcześniej czy pożniej będziesz musiał coś wymienić albo naprawić,ale jak dobrze poszukasz i nie kupisz zajechanego trupa to te pare miesięcy powinieneś cieszyć się bezawaryjną jazdą
Jest do tego specjalna obejma,ale jeśli jej nie masz to da radę i bez niej. Montujesz najpierw tłoka na korbę,razem z łożyskiem i zabezpieczeniami,nastepnie montujesz cylinder, bardzo ważne jest żeby pierścienie były na swoim miejscu i "siadły" na zamkach. Montujesz cylinder(nie zapomnij o uszczelce) następnie uszczelka głowicy,głowica i skręcasz wszystko do kupy na krzyż odpowiednią siłą Na denku tłoka powinna być strzałka albo kropka i tym oznaczeniem ustaw tłoka zawsze w kierunku wydechu Ps. Przy montazu daj trochę oleju na gładz cylindra i na sworzeń korby
