768 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez czarekmbx
Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
czarekmbx odpowiedział(a) na zaqui temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-4B3A0886-07E490CF/lidl_pl/hs.xsl/index_31795.htm- 327 odpowiedzi
- prostownik
- ładowarka
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
Ciekawe kto kupi duża ilość bydła bez paszportów? Chyba że ktoś na czarnym rynku. A to ciekawe, gospodarz trzymający krowy i prowadzący produkcję mleka trzyma tylko i wyłącznie krowy rasowe tzw mleczne, bo po co mu jakiś mieszanie który więcej zje niż da mleka?
Regulacja zaworów Kawasaki ZR7
czarekmbx odpowiedział(a) na pyra1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Luz zaworowy - ssanie: 0,17-0,25 [mm] Luz zaworowy - wydech: 0,22-0,31 [mm] Musisz zapatrzeć się w szczelinomierz z setkami, jak i w serwisówkę, tam będzie dokładnie opisane jak się to robi. A tak z grubsza to ustawiasz rozrząd, mierzysz, wyciągasz płytkę, patrzysz jaki masz rozmiar, analizując jaki miałeś luz i jaka masz płytkę idziesz do sklepu i kupujesz taki rozmiar płytki jaki potrzebujesz. Należy najpierw pomierzyć wszystkie zawory i popróbować pozamieniać płytki miejscami tak by jak najmniej ich kupić. Pamiętaj, że nie należy szlifować płytek(choć niektórzy to robią) i nie obrać silnikiem bez płytki pod zaworem! Czasem bez odkręcania wałków się nie obędzie, także bez klucza dynamometrycznego się nie zabieraj za to. A i do poprawnego ustawienia luzu na płytkach potrzeba dużej wprawy, robiąc to pierwszy raz będziesz pod jednym zaworem wymieniał płytki parę razy. Robisz to na własną odpowiedzialność. -
To jest taki silnik że musi dymić, duo zależy też od oleju.
Ustawienie gaźnika Delorto KTM LC4 620 SC
czarekmbx odpowiedział(a) na Mr.Nice temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Na pewno kręciłeś nr 40? Bo jak dla mnie to jest tylko zatyczka. Śrubą 37 reguluję się mieszankę na wolnych obrotach i serwisówka Ci powie ile ma być wykręcona, ale jak jest dobrze to nie ruszaj bo potem tego nie ustawisz. -
problem z odpalaniem suzuki hayabusa
czarekmbx odpowiedział(a) na suzi30 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Aku ile ma lat? -
Panowie Potrzebuję ładowarki do aku motocyklowego, sęk w tym że chciałbym by miała funkcję 6/12V. Najlepsze by była ta z Lidla, bo tania i wszyscy ją chwalą, z tym że potrzebuję jej na wczoraj, a w Lidlu jeśli ją rzucą to na zimę. Wiecie gdzie ją dostać? Ewentualnie co innego polecacie w przystępnej cenie?- 327 odpowiedzi
- prostownik
- ładowarka
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
Kawasaki klx 250 znikająca iskra, elektryka.
czarekmbx odpowiedział(a) na Abies Alba temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ręki uciąć nie dam. Podłącz lampę stroboskopową i sprawdź ustawienie zapłonu/ -
Wymiana napędu KTM exc 400
czarekmbx odpowiedział(a) na Marcin Wiącek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Spójrz jak są ułożone zwoje na wystającym kawałku gwintu. -
W warsztacie motocyklowym najlepiej, od biedy może być samochodowy, ważne by manometr był wkręcany zamiast świecy, a nie wciskany. Marka: HONDA Model: MBX 80 S Data prod.: 1984 Pojemność/il. cylindrów:0079 / 1 Średnica/skok tłoka: 49,5/41,4 [mm] Oktan/ilosc suwów: 91/2 Kompresja: 13 [bar] Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej: 0,2-0,3 [Ohm] Rezystancja wtórna cewki zapłonowej: 3400-4200 [Ohm] Rezystancja nadajnika indukcyjnego: 10-100 [Ohm] Bazowe wyprzedzenie zapłonu: 20/3000 [KW/min-1] Świece: NGK BR9ES Szczelina: NGK BR9ES Gaźnik: KEIHIN Typ gaźnika: PF26D Liczba wolnych obrotów: 1400 [obr./min] Dysza główna: 130 Śruba mieszanki podstawowej: 1 [obr.] Poziom pływaka: 13,5 [mm] Akumulator: CB3L-A Widełki: 152/152 [ml] Uszczelniacze przedniego zawieszenia: 29-41-11 [mm] Łańcuch napędowy: 420M Liczba ogniw łańcucha: 116 Luz łańcucha: 10-20 [mm] Zębatka przednia: 15 [zębów] Zębatka tylna: 38 [zębów] Opona przednia: 2,75-18-4PR Opona tylna: 3,00-18-6PR Hamulec przedni: FA 86 Hamulec tylny: H 304 Moment dokręcenia głowicy silnika: 20 [Nm]
Jak dla mnie to tłok Ci się skończył, pomiar kompresji wszystko nam powie. Jeśli na luzie kręci się do końca i na pierwszych biegach również to nie masz blokady. Podaj mi rok to Ci wyśle parę danych na temat regulacji. Tak, może być źle wyregulowany gaźnik Ładowanie ma się zawierać w granicach 13.8-14-4v, pod obciążeniem na wolnych może być trochę mniej ale na pewno nie poniżej 13v, także masz coś skopane.
Nie no Panowie, wyrażajcie się, w dół, a w bok to jest zasadnicza różnica... A może nauka czytania ze zrozumieniem tekstu pomoże ?
Jak świeca sucha to paliwo nie dochodzi do cylindra, psiuknij trochę beny pod świece wtedy kopnij. -
Czujnik hamulca tylnego Honda MBX 80
czarekmbx odpowiedział(a) na Nomik temat w Mechanika Motocykli 2T
Tam nie ma wielkiej filozofii, z tego co pamiętam czujnik siedzi w blaszce, z hamulcem połączony jest sprężynka.- 1 odpowiedź
- MBX 80
- hamulec tylni
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Suzuki Rg 125 - problem z paleniem / nie wchodzi na obroty / kopci.
czarekmbx odpowiedział(a) na maly-boy temat w Mechanika Motocykli 2T
Skoro było dobrze po co pchał tam łapska? Wygląda na to że zaworek iglicowy puszcza i cały czas go zalewa. -
Problem z podłączeniem gaźników V65 1100 Sabre :/
czarekmbx odpowiedział(a) na daduk84 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Serwisówka wszystko Ci powie co gdzie podłączyć, jeśli takowa jest dostępna w sieci -
A co ze starym modułem? To iskra jest czy jak? Świeca sucha, mokra? -
GSXR 750 pytanie odnośnie rozrządu
czarekmbx odpowiedział(a) na Hudy5 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Raczej tylko ASO Suzuki -
ustawienie sprzęgła w xt 600
czarekmbx odpowiedział(a) na grucha87 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
http://www.google.pl/#hl=pl&sclient=psy-ab&q=service+manual+xt+600&oq=service+manual+xt+&gs_l=hp.1.0.0i30l4.1413.13941.0.15905.30.19.7.4.5.3.1293.5900.0j11j4j2j7-2.19.0...0.0...1c.IQKdFpck_Gw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=26f846c1d14f7694&biw=1152&bih=697 -
Dziwny wyciek oleju następnie benzyny
czarekmbx odpowiedział(a) na Przemysław Kozłowski temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Rozumiem, że byłeś świadom niskiego stanu oleju jadąc do domu, po tym jak Ci wyciekł i że to może zabić Twój silnik? Jak sam nie dopatrzysz skąd dokładnie leje się olej to my tutaj możemy tylko gdybać. A benzyna to pewnie przewodem przelewowym z gaźnika się polała, bo zaworki iglicowe się zacięły lub jakiś paproch pod nie podlazł. Ogólnie gaźniki na stół. -
SUZUKI rmz 450 2006r - napinanie lancuszka rozrzadu
czarekmbx odpowiedział(a) na danielus2009 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawsze możesz przechylić moto na przeciwną stronę i spuszczanie oleju odpada :bigrazz: -
Skutki jazdy bez dyfuzora (komory rozpreznej) w 2T
czarekmbx odpowiedział(a) na zazu temat w Mechanika Motocykli 2T
No i co mamy Ci powiedzieć? -
czarekmbx odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kup coś podobnego(dobierz sobie wymiar), miejsce łączenia posmaruj pastą termo-przewodząca, do procesorów. http://allegro.pl/radiator-profil-aluminiowy-aluminium-a4463-nowy-i2450454153.html -
Rozbierz, nasmaruj i wiesz co masz.
Kawasaki zx 10 tomcat, problem 4 kolektora wydechowego.
czarekmbx odpowiedział(a) na Tomcat temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może pracował całe życie na sieczkarni i nie widział nic złego w pracy swojego silnika ;)
