592 -
Treść opublikowana przez szynszyll
schemat Instalacji elektrycznej gpz 500s 95r poszukuje
szynszyll odpowiedział(a) na wiśnia94 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
tu masz calego manuala http://kurierplikow.pl/p/lite-500229/2375c54nm7wv -
Bardzo słaba iskra... Hyosung Gt 250
szynszyll odpowiedział(a) na Danyy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hej Zakrec do mnie jutro tj czwartek kolo 10-12 rano. Bede na kompie i bede mial przed oczami instrukcje. teraz pisze z telefonu. Cos wymyslimy. 504 903 149. tu lezy instrukcja do gt 125 250 http://files.hyosungmotorsusa.com/GT125_250_Service_Manual.pdf -
Wyciek oleju na kapie zaworowej Yamaha Venutr 1999 r
szynszyll odpowiedział(a) na wuja77 temat w Cruiser/Chopper
uszczelke masz tu: http://www.cheapcycleparts.com/oemparts/a/yam/500474f2f8700209bc797eac/cylinder-head w kazdym salonie yamahy kupisz plus polecam Loctite 5910 silnika napewno nie trzeba ruszac w ramie i da sie to wymienic 'z gory' -
kolejny specjalista sie znalazl. bedzie mierzyl napiecie na cewce zaplonowej. a zapoznales sie kolego Buber ze schematem tego GT 250 ze wypisujesz takie herezje? no to sie mu przygladnij i odpowiedz mi co sie stanie jak podasz na wejscie cewki 12v z akumulatora przez przekaznik czy jak sobie tam wymysliles w tym konkretnym motocyklu. http://www.fotoszok.pl/upload/f64b0c0f.jpg a teraz masz schemat z GS 500 E http://bbburma.net/Scans/Haynes_WiringDiagram_US_90-96.jpg to ja Ci odpowiem co sie stanie: rozpierdoli cewke z wielkim hukiem widzisz roznice w tych schematach? no to jak nie widzisz to dla innych napisze, zeby sobie ludzie dzieki Twoim radom nie psuli motocykli. w GT250 cewka jest na stale polaczona z masa - krotki impuls 12v pochodzi z modulu i jest 'masowany' do ramy w GS500e cewka ma na stale podane 12v na wejscie i mase podaje w odpowiednim momencie modul i to jest ZASADNICZA roznica. lapiesz? autorowi postu moge napisac, ze winny moze byc modul lub cewka impulsatora ze wskazaniem na modul bo cewka impulsatora jest jedna wspolna dla obu cylindrow a to modul przesuwa iskre w fazie. oczywiscie sprawdzic nalezy wszystkie polaczenia i kontakt wyjscia cewek zaplonowych z rama. -
Klocki Siffert czy NHC ?
szynszyll odpowiedział(a) na spiwor temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
nissin, sbs, vesrah, brembo - do wyboru do koloru ja vesrah-y bardzo lubilem zawsze w roznych moto -
BMW r1100s stuki w oklicy skrzyni/kardana
szynszyll odpowiedział(a) na fido28 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
znajdz w swojej okolicy kogos kto jezdzi na bokserze bmw i sie przejedzie Twoim motocyklem. a Ty najlepiej przejedz sie Jego jak Ci pozwoli. uklad przeniesienia napedu w bmw mowiac delikatnie jest 'specyficzny'. jezeli odczucia beda ponad przecietnie zle to pozostaje Ci darcie calego ukladu napedowego i szukanie przyczyn. nie Ty pierwszy i nie ostatni... tu jest tego 30%: http://forum.bmwmotoklub.pl/viewforum.php?f=16&sid=2badfff25c9fdf0c4e9eb4d93bd58bb7 -
[roz] Cb 750 seven-fifty problem z odpalaniem- bendix
szynszyll odpowiedział(a) na mielon16 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
bez wyciagniecia silnika na pewno tego nie da sie zrobic. co do rozpolawiania to nie jestem pewien. -
bandit 600s wymiana uszczelniacza na wale
szynszyll odpowiedział(a) na tre11 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tu masz czesci: http://www.cmsnl.com/ powinno sie dac wymienic -
Silikon pod cylinder jaki?
szynszyll odpowiedział(a) na Shokei temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
ja od siebie dodam taki maly patencik. uszczelki z papieru/kregielitu/tekturki czy co by to nie bylo nie ma potrzeby smarowac przy nie zniszczonych deklach zadnym uszczelniaczem. warto natomiast z obu stron nasmarowac je smarem sylikonowym - nie uszczelniaczem a smarem - zeby przy ewentualnej ponownej rozbiorce ladnie i bez zniszczen odeszly od karteru/dekla. w fabrykach skladaja to na sucho i po jakims czasie uszczelka przywiera i drze sie przy sciaganiu dekla. a tak - jak placek w foremce posmarowanej maslem - pstryk i odkleja sie ;) -
Stuki podczas jazdy honda ntv650 revere
szynszyll odpowiedział(a) na ntv 65 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
masz tak zwany mlodzienczy chorobowy 'zespol stroiciela fortepianow'. slyszysz rozne niepokojace rzeczy dobiegajace z silnika. w postaci ostrej skutkuje to marnowaniem pieniedzy na nieuczciwych mechanikow i zbedne czesci. z czasem mija. cierpliwosci :) -
Wymiana napinacza w XJ 900 diversion
szynszyll odpowiedział(a) na Sylwester temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ola kids! chwile mnie nie bylo bo mi jeden taki podniosl cisnienie, ale to juz tzw. przeszlosc. co do tematu to dla potomnosci wrzucam, bo wynik z tego forum wyswietla sie jako pierwszy w google. a wiec: NIECH WAS REKA BOSKA BRONI PRZED WYKRECANIEM NAPINACZA ROZRZADU W RZEDOWYCH CZWORKACH!!! mam wlasnie na podnosniku XJ900 z 1998 po takiej operacji. na chwile obecna na 100% ugiete zawory wylotowe na 3 i 4 cylindrze. co dalej okaze sie po zdjeciu glowicy. ponizej fotka dla niedowiarkow: wylot z 4 cylindra. http://www.fotoszok.pl/upload/5a347114.jpg -
FJR 1300 - pływa na wolnych
szynszyll odpowiedział(a) na zielorz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
moj blad - chodzilo mi o 3 cylinder - ten ktory ma 9,5 - jezeli pomiar byl wykonany prawidlowo i sprawnym, cechowanym miernikiem to jest to niepokojaco malo. jaki jest obecny licznikowy przebieg? jest jakas dokumentacja serwisowania motocykla? -
troche niepokojace jest to niskie sprezanie na trzecim cylindrze. zapisz obecne luzy zaworowe i niech sie kolega troche pokreci. po 1000 - 2000 km zerknij do zaworow. jezeli luzy - szczegolnie na 3 cylindrze - beda sie kasowac to mamy problem. -
zmierz jeszcze cisnienie w cylindrach - spotkalem sie z wypalonymi gniazdami w fjr przy zaskakujaco niskim przebiegu - fakt ze kierownik ostro dawal jej w palnik - ale i tak bylo to dziwne. jak sprezanie bedzie ok sprawdz bledy po kilkuset km. -
czujnik predkosci honda cbf 600
szynszyll odpowiedział(a) na hornet1975 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
nie bedzie pasowal - to dwie rozne czesci to do cbf 600 ma numer oem PFKL552092 - szukaj czegos takiego -
ten lancuszek jest tu: http://www.megazip.r.../169688#g169702 napedzany jest z walu: http://img11.allegro...1/75/2123917505 z kosza sprzeglowego napedzana jest pompa oleju - a kolega napisal ze stukot pojawia sie jedynie przy zalozonym koszu - gdyby bylo inaczej przy zdjetym koszu nie odpalilbys motocykla. swoja droga nie pamietam motocykla ktory ma to tak rozwiazane - byc moze sie myle. przez 'przeniesienie napedu' rozmumiem tzw. przekladnie pierwotna, ktora tu jest zebata
wujek, jaki lancuch przekazania napedu w fzr? dalem link do rozkladowek to jesli nie pamietasz przegladnij.
bo byc moze nie halasuje sprzeglo ale skrzynia
w jakim stanie jest lozysko nr 4 i 27, w jakim stanie jest lozysko walka w karterze silnika nr 9 na drugiej rozkladowce? http://www.megazip.r.../169688#g169703 http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/606/13942/169688#g169704
jezeli lozysko sprzegla jest sprawne, kosz zalozony i dokrecony prawidlowo, jezeli silnik nie halasuje bez kosza to albo kosz jest wadliwy albo halasuje przelozenie wal korbowy/kosz. mam tak w swojej xtz. delikatne zarysowanie ( ledwo widoczne) zebatki na wale powoduje nieprzyjemny halas. podstawianie nowych ( fabrycznie) koszy sprzeglowych nie zmienia sytuacji. zdejmij kosz i krecac walem przygladnij sie zebatce zdawczej na wale. napisz ktora to fzr i z ktorego roku.
bedzie okolo 2 tys pln kosztowal
Jakie klocki hamulcowe?
szynszyll odpowiedział(a) na Dziki_YZF temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
sbs, nissin, carbone lorraine, brembo - to najczesciej zakladam. co do brembo slyszalem tylko dobre opinie - sam na nich nigdy nie jezdzilem dluzej. prowadzilem raz motocykl z brembo na przodzie i bylo bardzo ok. w c800 zainwestuj w przedni uklad hamulcowy - dobre klocki i przewod hamulocowy w stalowym oplocie, plyn hamulcowy dobrej jakosci i prawidlowe odpowietrzenie ukladu. w c800 uklad hamulcowy jest mocno niedoszacowany - to wlasciwie zwalniacz a nie hamulec. -
Triumph Sprint 1050 nie pali
szynszyll odpowiedział(a) na oklej temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
cyt. Sprawdziłem pompkę paliwa (do listwy od wtrysków wężykiem paliwo na pewno dochodzi). skad to wiesz? jakie jest cisnienie tego paliwa? masz serwisowke? -
przegladnalem fabryczna instrukcje i z tego co widze na schemacie i co wynika z opisow zlacza diagnostycznego nie ma - jest za to mocno rozbudowany tryb diagnostyczny obslugiwany przez wyswietlacz. nie wspomniales o swiecach - zalozyles nowe przed grzebaniem? instrukcje serwisowa rozumiem masz. -
motocykl na wtrysku - podpiac pod komputer i obserwowac prace poszczegolnych podzespolow. powodow takiego zachowania moze byc kilkanascie. po zarejestrowaniu kilkuminutowej pracy przeanalizowac wyniki jezeli system nie zglasza blednow. wahniecie obrotow, czy brak chwilowego zasilania na jednym z cylindrow bedzie widoczny w zarejestrowanych danych z czujnikow. demontaz glowicy bez w/w diagnostyki uwazam za druciarstwo i psucie motocykla.
