2201 -
Treść opublikowana przez kiki
Jaki to moto, masz serwiówke ? Tam jest napisane jak sciągnąć. Jak nie ogarniasz ang napisz to pomożemy ale po pierwsze najpierw jakie moto !!!
Tam jest jeden fez szerszy- inaczej tego nie założysz- musi pasować na wcięcia. Pozdro kiki
Lakier proszkowy- czym usunąć?
kiki odpowiedział(a) na kiki temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Podbijam temat, trochę pokombinowałem i w sumie najlepiej działa to : Spryskuje się daną powierzchnię, czeka około 30-40 minut i lakier pęcznieje tak bardzo, że plastikową japonką można zdjąć powłokę bez problemu. -
Panowie, sprawa jak w temacie. Felga pomalowana jest proszkiem, będę chciał zmienić jej malowanie i zostawić polerowany rant (dlatego piaskowanie odpada). Jaki preparat to ruszy? Wiem, że jest tego sporo na rynku ale nie każdy ruszy lakier proszkowy a nie chce mi się eksperymentować i wydawać kasy w błoto jeśli dana chemia nie zadziała. Pozdro kiki
Docieranie motocykla 954RR po wym panewek. Jaki olej? Syntetyk, półsyntetyk?
kiki odpowiedział(a) na kukiz1986 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tak, silniki do 954 są delikatniejsze od reszty fajerów, ale największy ich problem to ten alusin na cylindrach. Pomijając ten aspekt silniczki te są zajefajne w jeździe (duża moc, przyjazna charakterystyka itp) -
Mam takie coś w garażu to jutro podrzucę wymiary. Z tym, że moje to samoróbka ale wygląda podobnie do tego i działa lepiej niż to ręczne ustrojstwo :)
Coś takiego zróbcie- znacznie łatwiej się tym robi. 30 minut roboty i macie takie narzędzie :D
Składać czy nie składać silnik Honda 954RR po pęknięciu tulei? Proszę o pomoc
Na wszystkie gary chodzi ?- 47 odpowiedzi
- Mam inny sprawny blok
- Nowe panewki główne
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Dokładnie, pompa do rozebrania, zweryfikowania zużycia oraz ewentualnie do wymiany poszczególne jej elementy. Co do takich reanimacji silnika, popatrzcie sobie na profil totem garage na fb. Chłopak szlifował wał po zatarciu w rn 12 (albo rn 19- nie pamiętam), osiował korbę bo miała owal a następnie dorabiał panewkę do tego i co ? I póki co wszystko dobrze lata bez problemu - więc nie jest tak że po każdej naprawie wszystko się rozpadnie i korba wyjdzie bokiem :)- 47 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Czyszczenie układu chłodzenia- czym
kiki opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Sprawa jest taka, moto ma cały układ chłodzenia w "majonezie" od oleju który dostał się do płynu. Co się da, zostanie ręcznie wyczyszczone ale wiadomo, szmatą całego układu nie dam rady ogarnąć. Czym to czyścić - płukanki oferowane w sprzedaży dadzą radę, czy może macie inne sposoby które przepłuczą układ. Moto to cbr 600 f3. -
Wywala Olej do odmy, Tmax 2001
kiki odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
I jak tam Dominiku? Udało się temat rozwalić ? -
Problem Yamaha r6
kiki odpowiedział(a) na Szakalo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Na fb jest taki koles - totem garage - czy jakoś. Pisze on, że ogarnął naprawę tych silników - oprzez wsadzenie górnej połowy bloku od rj05 (tych r6 z 2003 +). Niby pisze, że osiuje następnie otwory w bloku ale nie wiem jakimi technologiami się posługuje. Ktoś z forumowych mechaników ogarniał takie przeróbki ? -
do Duala cbs masz coś w ofercie?
Też tak mi coś świta- głowica po remoncie i trzyma ciśnienie a puszcza przez tłok/pierścienie na dół i wywala olej odmą. Pewnie trzeba będzie zrzucić cylinder jeszcze raz i sprawdzić wszystko od nowa. -
gumowe zaślepki dysz wolnych obrotów- suzuki
kiki odpowiedział(a) na kiki temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dobry trop! Sprawdzę to bo wydawało mi się że jest jakiś luz między tą zaślepką a komorą pływaka. Dzięki baba Pozdrawiam kiki -
kiki opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Panowie macie jakiś patent na wypadające gumowe zaślepki dysz wolnych obrotów w gażnikach starszych modeli suzuki? Najlepiej kupić nowe ale jakoś nie widze tego badziewa po sklepach. Macie jakiś pomysł? pozdr kiki -
Wałek i dźwigienka na złom. Nic tu nie wymyślisz.
- 20 odpowiedzi
- er5
- wałek rozrządu
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Tak tylko będziesz miał na górze otwór na baryłę linki.
tempo to nie jest dobry wybór- zapytajcie się dobrych lakierników co sądzą o tej pascie. :)
Dziwny problem z ładowaniem CBR f4
kiki odpowiedział(a) na rogigor temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Doprowadź obcą masę do przewodu z regulatora napięcia. Możliwe, że coś się poprawi. -
Jaka jest żywotność uszczelniaczy lag?
kiki odpowiedział(a) na wiciu_r temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Z wymianą niecieknących uszczelniaczy jest tak samo jak z wymianą rozrządu i pompy wody w aucie. Niby po co zmieniać, skoro nie cieknie. Jeślibym oddawał moto do wymiany oleju w lagach to na pewno zleciłbym wymianę uszczelniaczy - z prostego powodu - dobre oryginalne Nok-i to koszt max 100 zł. A jeśli pociekną stare to trzeba znowu doliczyć olej + robociznę. Ni jak nie widać tu oszczędności. -
Panowie mam zapytanie - czy olej z normą 507 zalecany do silników diesla z filtrem dpf moge zalać do leciwego (15lat) 1.9 tdi w którym zalecana jest norma 505.01? Zbliża się wymiana oleju a ten olej z dpf mogą mieć za free :) z góry dzięki za inf pozdr kiki
Wrzuć tu foty jak możesz ja z ciekawości popatrzę. Panewki i wał w jakim stanie są ?
zmień tez olej przy okazji
a to na CAN-ie juz jest ?
