Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
XJ600 51J - zginęło sprzęgło
Dobra, rozkręciłem jeszcze to sprzęgło... Dla mnie tam wszystko jest OK. Grubość tarcz mierzona na okładzinach równa, ok 3,3x mm grubości, wszystko "białe", nic nie spalone itp, generalnie widać ze było to zmieniane. Długość sprężyn 45,xx mm Jedno co mnie zaintrygowało to te wycięcia w tych blaszanych przekładkach. Czy ich ustawienie ma jakieś znaczenie czy musi być jakoś specjalnie ? Naprzemiennie ? Na jakieś znaki ? A i czy ponowne przykręcenie śrub ze sprężynami wymaga użycia "dynama" i jakichś konkretnych wartości ? - Dzisiaj
Co do takich małych imbusów - jak się obawiasz o siłę dokręcania to lepsze są torxy - wytrzymują więcej niż imbusy, i nie piszę tu o twardości tylko o tym że kształt wcięcia wytrzymuje większą siłę dokręcania. BMW mnie przetrenowało i teraz na ogół jadę na torxach ;)
- Wczoraj
Dobra, śrubki zdobyte, tym razem imbusy w klasie 10.9 także jak ktoś to kiedyś będzie musiał odkręcać (oby nie musiał) to raczej odkręci. Choć na niebieski klej anaerobowy wkręciłem. A teraz sprzęgło: Jedyne co tam dla mnie jest jakieś nienaturalne to luz na tym trzpieniu na dwóch ostatnich fotkach. Lata to se luźno w zakresie 1cm w każdą stronę Nie wiem czy doda filmik VID_20250901203242.mp4 - Ostatni tydzień
Hornet 900 2002, pali na 3 cylindry, nie mam już pomysłów...
Adam M. odpowiedział(a) na pedroo89 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wadliwa cewka, albo pick up coil czyli ta czesc aparatu zaplonowego obslugujacego te 2 cylindry. W serwisowce jest opis jak to sprawdzic. -
Zarejestrował się nowy użytkownik: maniek1111
inlovewiththedj obserwuje zawartość Kawsaki KLX250 - stad bardzo dobry!
Posiadam do sprzedania motocykl Kawasaki KLX 250, rok produkcji 2016. Motocykl został zakupiony w przez pierwszego właściciela. Ja od dwóch lat jestem drugim właścicielem. Komplet dokumentów. Według mnie jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. Nie dawno zakupiłem zestaw opon terenowych, ale jeszcze ich nie założyłem więc daję je gratis. Do tej pory jeździłem motorem rekreacyjnie głównie po szosie. Sporadycznie po leśnych drogach. Aktualny przebieg to około 26 tys km. Sprzedaję z powodu zakupu większego modelu. Cena 16 900 zł. Zapraszam
Staszek_s zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Zarejestrował się nowy użytkownik: Tomasz1100
Zarejestrował się nowy użytkownik: Obik2021
Obik2021 odpowiedział(a) na pedroo89 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wiadomo, jak sprawa sie rozwiązała? co było przyczyną, mam podobny problem se swoim hornetem nie pracuje tylko na 2 i 3 cylindrze -
Mam podobny problem ze swoim hornetem 900, u mnie nie pracują dwa środkowe cylidry... Czy udalo sie rozwiazać problem i w czym on tkwił ? Bo jestem własnie na tym samym etapie szukania przyczyny -
Zarejestrował się nowy użytkownik: BYQ79
Zarejestrował się nowy użytkownik: pingrox
Zarejestrował się nowy użytkownik: marcinn2o
Zarejestrował się nowy użytkownik: seba101626
U mnie gwinty w zbiorniku na szczęście przetrwały. W jednej śrubce łeb się tylko pokruszył. Tak myślę że pewnie z mojej winy... powinienem je przemyć jakimś zmywaczem pod ciśnieniem najpierw żeby wkrętak pewnie siadł w gniazdo. A tak trochę więcej brudu pewnie było w tej drugiej, wkrętak nie doszedł jak należy i chrup. -
Zarejestrował się nowy użytkownik: Juki89
to są uroki starej japonii. A zwłaszcza jak stała na dworze czy coś, to połowa gwintów czy śrub leci.. Ja dawno temu zainwestowałem w zestaw Helicola M6. kilkanaście ich wstawiłem.. i był spokój ;) Także typowe, endżoj!
Dobra, wracamy do gry bo kranik dobry tydzień już leży ale mały urlop się przytrafił. No więc na pytanie czy "zestaw naprawczy" czy nowy (chiński zamiennik) już znam odpowiedź. Tylko nowy. Z zestawem naprawczym właśnie zamawiałbym (za drugie tyle) drugi kranik. Po prostu wszystko rozpada się w ręcach. Niczego nie rozkręcicie bo wszystkie śruby są zaspawane w utlenionym aluminium. Oto przykład: Jedna poszła, a druga się pokruszyła od wkrętaka. Dobre 10 min walki i kombinowania i się udało ale... jutro trzeba gdzieś dokupić dwie nowe śrubki mocujące kranik - Wcześniejsza
Zarejestrował się nowy użytkownik: TheSinner
Gaźnik DELLORTO dziwny króciec i ustawienie
samzi odpowiedział(a) na samzi temat w Mechanika Motocykli 2T
Szybka aktualizacja 😉 znalazłem jakiegoś Włocha na tiktoku co ma taką cagive i się się go zapytałem o dostałem odpowiedź ten króciec jest do oleju 🫣 ten injector dozownik który jest w motocyklu u mnie był zmostkowany czyli miał obieg zamknięty. A jeden wężyk rurką z przekrojem 2mm powinien iść właśnie od dozownika do tego króćca w gaźniku. Mnie zmylił niebieski dym wydobywający się z wydechu dobrze że nim nie jeździłem nie wiem skąd on się brał i tak jest tłok i pierścienie do wymiany może ze skrzyni korbowej sobie olej przez nieszczelności pobierał 🤷. Bo dopiero teraz po podłączeniu dawkowania oleju to on kopci jak stary diesel 😁 moc 2T 😂 -
Zarejestrował się nowy użytkownik: Flornis
Przeróbka gaźnika na nadciśnieniowy
Skicior odpowiedział(a) na Techdx temat w Custom/Trajki/Wynalazki/Własne wydumki
I jak udało Ci sie rozwiązać problem? -
MOTO SPARTA zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
jonaszko obserwuje zawartość Gaźnik DELLORTO dziwny króciec i ustawienie
jonaszko odpowiedział(a) na samzi temat w Mechanika Motocykli 2T
Czyli jest to podciśnienie. Zaslep dobrze i po sprawie -
na 100% to nie jest przelewa paliwa ponieważ on nie wchodzi do komory pływaka tylko idzie w link prostej na przelot do gaźnika czyli tak jak by to miało być smarowanie do mieszanki, ale ten silnik ma już smarowanie tzn leje mu się czystą i ma dodatkowy zbiornika na olej z którego idą dwa przewody do boku silnika i linka gazu dzięki się na dwie linki jedna do gaźnika druga do tego systemu olejowego i jak motocykl pracuje to kopci tzn że olej do komory spalania się dostaje. Przewaliłem już cały internet ani książki serwisowej do tego włoskiego g... nie ma ani takiego samego gaźnika nie mogę znaleźć 🤦 wgl się nie dziwię że ta marka umarła... -
wygląda jak podciśnienie do kranika. Do przelewu powinien być jeszcze jeden otwór po drugiej stronie. Powinien też być taki krótki krócieć do oleju. Te gaźniki szły do wielu motocykli i trzeba by go dokładnie rozebrać, żeby sprawdzić co do czego idzie i co jest otwarte a co zaślepione. Były modyfikowane pod konkretny model. -
Andrzej JK odpowiedział(a) na samzi temat w Mechanika Motocykli 2T
Cześć, poziom paliwa w komorze pływaka jest ustawiany dla motocykla. Będzie pewnie w instrukcji obsługi. Moim zdaniem ten zaślepiony króciec to przelew paliwa na wypadek problemu z zaworkiem pływaka. Jest zaślepiony, więc zalałeś filtr powietrza. Moim zdaniem powinieneś podpiąć tam rurkę i wyprowadzić to poza silnik, -
Odcina prąd w Electra Glide
Zibi0101 odpowiedział(a) na cypek zg temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam, jak rozwiązałeś problem odcinania prądu? Mam taki sam problem i nikt nie wie jak rozwiązać. Electra 2003 -
Adam M. odpowiedział(a) na samzi temat w Mechanika Motocykli 2T
Mial ci pomoc w ustawieniu poziomu paliwa. -
Fajnie tylko on miał inny model gaźnika w którym nie ma tego króćca który jest u mnie 😉 więc w niczym ten film mi nie pomógł bo wiem jak rozebrać i złożyć gaźnik -
K.rwy i złodzieje - czyli przeglądy w być może niedalekiej przyszłości
Buber odpowiedział(a) na konrad1f temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Jak jest nad morzem to nie wiem, ale w Górach tak jak piszesz to nie ma. Wiem, bo robiłem w tym interesie. Także ten, mylisz się tutaj. -
Cześć posiadam starą maszynę którą próbuje przywrócić do żywych Cagiva elefant 125 silnik jest wyposażony w gaźnik Dellorto PHBL 24 (BD) i zauważyłem że przy śrubkach regulacyjnych na rogu z gaźnika wychodzi mały króciec który jest zaślepiony do czego ten króciec jest ? I czy powinien być zaślepiony? I jeszcze jedno jaki powinien być ustawiony stan paliwa w tym gaźniku na pływakach ? Dodam że gaźnik nie stoi idealnie w pionie tylko jest przechylony prochem w stronę silnika początkowo pływaki były źle ustawione bo paliwo się przelewało przez rurę filtra powietrza ustawiłem je na oko żeby się nie przelewało ale nie wiem czy teraz za szybko się nie zamykają co sprawia że w gaźniku jest za mało wachy 🤷 Trzecia sprawa gdy pokrywa filtra powietrza jest odkręcona Motorek ładnie pracuje gdy ją zamknę na rozgrzanym silniku obroty spadają po prostu się dusi i gaśnie i wiedzę że ten wolny króciec jest słabo zaślepiony jakąś rurką przeźroczystą bo widzę w niej bombelki powietrzna podczas pracy silnika.
Piasek80 odpowiedział(a) na konrad1f temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Powiem tak: nie mam nic przeciwko żeby ceny za BT pojazdów podniesiono i o 100% ale w zamian za to niechże ono będzie wzorem państw zachodnich obowiązywać na 2 lata. Bo obecnie mamy sytuację w której: - diagności biadolą że nie mogą wyżyć z tej stówy co to ją zostawiamy u nich co roku - jednocześnie stawiając wciąż nowe obiekty niczym grzyby po deszczu. 10 lat temu w promieniu 10km miałem 2 SKP. Dzisiaj mam ich 7 - mimo to od 5 lat nie przypominam sobie aby udało się choć raz zrobić BT "od ręki". Do którego byś nie podjechał, nie ważne o której, jeden się robi, drugi czeka w kolejce i w najlepszym wypadku jestem trzeci. Od otwarcia do zamknięcia jest cały czas jakieś auto na stanowisku... Jeżeli chcesz bez czekania nie ma innej opcji jak umówić się telefonicznie na jakiś wolny termin i wówczas co do minuty się meldujesz na SKP bo jest okienko dla ciebie. 5min spóźnienia i już stoi następny co czekał. Ja wiem że oni mają "okno czasowe" na pojazd i 1 diagnosta nie jest w stanie zrobić więcej jak 3 samochody na godzinę. Tj. 300zł na godzinę - niech ma 200 bo koszty ma jak każdy. Resztę "matematyki" niech sobie każdy sam policzy... Bo sytuacja zaczyna przypominać odwieczne biadolenie tych z nad Morza albo tych z Gór... co to stale do interesu dokładają, ale od maja do połowy września wolne ... znajdziesz jedynie w pobliskim hotelu z ceną 800zł za 2 osoby noc (a na miejscu się okazuje że jeszcze ci 80zł za dobę postoju auta doliczą oraz 14,50 klimatycznego)... Także nie ma sprawy, mogę płacić 2x więcej ale: - raz na dwa lata - brak limitu czasowego na pojazd - diagnosta sam wie najlepiej ile czasu potrzebuje żeby sprawdzić co winno być sprawdzone - niech tam będą dwie pieczenie na jednym ogniu: auta pow. 15 lat - diagnosta decyduje czy dać BT na 2 lata czy skrócić je do 1 roku. 20 lat i więcej BT obligatoryjnie już co rok - to zmobilizuje rynek do odmładzania floty - z korzyścią dla bezpieczeństwa. Ze 2 bezpieczniki jeszcze bym dorzucił: - pojazdy służące do przewozu osób - jak np popularne od kilku lat busy na wynajem (czyli 8-9 miejsc) - obligatoryjnie co roku, - podobnie pojazdy robiące więcej jak 50 tys km między przeglądami - BT automatycznie się skraca po uzyskaniu takiego przebiegu. Jeżeli ktoś robi te 30 tys rocznie... na prawdę nie będzie miał żalu że mu się skróci "przegląd" o jakie 4 m-ce... a będzie to kolejny krok, aby wyeliminować patologię najmów/wypożyczek/busiarstwa gdzie nówka sztuka z salonu w 3 lata robi pół miliona bez żadnej kontroli bezpieczeństwa podstawowych elementów jak opony czy hamulce (wykonanej przez serwis/warsztat/czy SKP) a potem po korekcie licznika na akceptowalną trafia na rynek wtórny. Pojazd... dzisiejszy pojazd, który po takim przebiegu kwalifikuje się do huty, co najwyżej parę elementów blacharskich w kolor się nada do ponownego użycia. Zdaję sobie sprawę że wszystko da się "obejść" bo znam i takich ale... jest to kolejne utrudnienie dla kombinatorów i cfaniaków. -
KLAUDIUSZ odpowiedział(a) na konrad1f temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
No ale chodzi że za mało podwyżki czy za dużo czy że co? -
konrad1f odpowiedział(a) na konrad1f temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
dawno gów.. tematu nie ruszano pojawił się nowy cennik (projekt): https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12401002/13149404/13149405/dokument732216.pdf wszędzie trąbią, że ma zacząć obowiązywać już od września motocykl z 62zł na 94zł samochód do 3,5t z 98zł na 149zł dopłata za lpg w pojeździe z 62zł na 96zł stwierdzenie obecności tablicy "L" w motocyklu szkoleniowym (bo na tym polega badanie dodatkowe motocykla przeznaczonego do nauki jazdy/egzaminowania) z 48zł na 73zł
