teslasim Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 oleje do pił i kosiarek różnią się o d tych do motocykli bowiem muszą ulegać biodegradacji dlatego przygotowaną mieszankę trzeba spalić w ok 2 tyg lepiej jak najszybciej jak komuś długo stoi to olej straci właściwości. Ekologia po prostu. Jeśli olej do motocykli zaprojektowano specjalnie do motocykli to żaden inny się tam lepiej nie sprawdzi.oleje motocyklowe dzielą się jeszcze na te służące tylko do mieszania z benzyną i te przeznaczone również do dozownika (inna gęstość). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 No a jaka jest roznica oleij tych do pil 2t a do motocykli 2t (syntetykow)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maderick Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 No a jaka jest roznica oleij tych do pil 2t a do motocykli 2t (syntetykow)? prosta, olej do pił traci właściwości po około 2-3 tyg do miesiąca po zmieszaniu z benzyna :icon_exclaim: a olej do moto zachowuje właściwości smarujące przez kilka do kilkunastu miesięcy pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 (edytowane) czyli np. kosiarka też sie zatrze na pozostałej przez dłuższy okres czasu w baku benzynie? :icon_exclaim: Edytowane 29 Maja 2008 przez bart3q Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 prosta, olej do pił traci właściwości po około 2-3 tyg do miesiąca po zmieszaniu z benzyna :icon_exclaim: a olej do moto zachowuje właściwości smarujące przez kilka do kilkunastu miesięcy pozdro CZyli na oleju do motocykle 2t moge smigac kosiarka i odwrotnie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 prosta, olej do pił traci właściwości po około 2-3 tyg do miesiąca po zmieszaniu z benzyna by.zy.dy.u.ra Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Kupilem niedawno kose spalinowa HSQ. W instrukcji obslugi jest napisane, zeby nie sporzadzac wiekszej ilosci mieszanki niz to jest potrzebne do 1 miesiecznego uzycia. Mam tez kose stihla i to jest to samo napisane. Wiec jednak cos w tym jest. Moze faktycznie olej traci własciwosci smarujace. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 ja słyszałęm żeby używać te oleje co do pił spalonowych np STIHLA taki czerwony :D jak cos jest do takich obrotów i delikatnych części to do motocykla napewno wystarczy :P wnioskiwidzisz ludzie w sklepach z olejami tak sie znają że sami nie wiedza co sprzedają....dozownik to po prostu wtrysk..u mnie da sie zauważyć wężyk wchodzący w taką jakby dysze między gaźnikiem a cylindrem..tam dopiero się miesza olej z benzyną....więc do dozownika a do zwykłego mieszania olej jest inny...wydaje mi sie ze do dozownika jest bardziej płynny,też czerwony tak jak ten do sthila tylko nie sthil tylko Midiland...który też nadaje sie do kosiarek,skuterów wodnych normalnych itp... bo wszędzie jest zasada dozownik....może w sthilu jest inne smarowanie...kij wie... Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 dozownik to po prostu wtrysk sory ale bzdura kompletna :icon_rolleyes: wtrysk wtryskuje paliwo pod wysokim ciśnieniem a to ciśnienie wynika z pompki i wtrysk jest niesamowicie precyzyjny sterowany elektromagnesem blablabla natomiast dozownik to z grubsza skrzyżowanie pompki z gaźnikiem....gdyby to była sama pompka to silnik podciśnieniem(jak w gaźniku podciśnienie zasysa olej) by wciągał wszystko w wężyku i by żadnej precyzji nie było..... u mnie da sie zauważyć wężyk wchodzący w taką jakby dysze między gaźnikiem a cylindrem tak jest w każdym moto które ma dozownik oprócz ditecha...... oleje do pił i kosiarek różnią się o d tych do motocykli bowiem muszą ulegać biodegradacji dlatego przygotowaną mieszankę trzeba spalić w ok 2 tyg lepiej jak najszybciej jak komuś długo stoi to olej straci właściwości. i wszystko jasne :biggrin: michoa zastanow czy silnik od mootcykla 2t i kosiarki 2t dziala na innej zasadzie? pomysl ze kosiarka nie ma dobrego chlodzenia i ciepla czy zimna trzyma wysokie obroty wiec czemu np olej sthila lub husqvarny ma nie podjesc do motocykla? torszke piszesz glupoty:) a jak dla mnie to róznice są takie jak między ładną blondynką a brzydką brunetką :D 1.silnik od kosiarki ma mniejszy skok tłoka i ma generalnie niższe obroty niż motocykl eksploatowany zgodnie z prtzeznaczeniem (przecież jak nóż sie kręci to nie ma 11tys nie :icon_eek: ??) 2.silnik od kosiarki jest generalnie mniej wysilony (nie zawsze ale z reguły) 3.Kolejne to że w gruncie rzeczy kosiarka ma cały czas tak samo dobre chłodzenie (wentylator) nie ważne czy z nią biegasz czy stoisz a motocykl (szczególnie chłodzony powietrzem) ma chłodzenie zależne od pogody i prędkości 4.kosiarka ma małe różnice obciązen i obrotów (no bo jak kosisz to gaz trzymasz w jednej pozycji obroty przez 40min koszenia trawnika są takie same)to samo tyczy sie obciązenia pod warunkiem że nie kosisz 0.5m chaszczy to obciązenie jest cały czas takie samo.........chyba nie musze tłumaczyć jak z tymi 2 rzeczami jest w motocyklu ?? 5.99% kosiarek nie ma dozownika robisz mieszanke z paliwem i wlewasz natomiast 80% motocykli 2t ma dozownik to są ogromne róznice wpływające na prace silnika i parametry oleju używanego do smarowania pozatym poczytaj plotki w internecie......kosiarka nikomu na valvoline 2t racing sie nigdy nie zatarła a motorków na oleju sthila już kilkanaście staneło........ Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 czyli ponawiam pytanie: jak długo postoi w baku kosiarki paliwo z olejem sthila (np. przez zimę) to jest ryzyko że ona się zatrze na nim? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 w podkaszarce mam paliwo z olejem sprzed 3 lat i pali z pierwszego pociągnięcia startera .fakt faktem troszkę kopci ale to chyba wina że trochę beny odparowało Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barthezzz1 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 sory ale bzdura kompletna :) wtrysk wtryskuje paliwo pod wysokim ciśnieniem a to ciśnienie wynika z pompki i wtrysk jest niesamowicie precyzyjny sterowany elektromagnesem blablabla Jezeli według Ciebie jest tylko taki wtrysk ,ktory wtryskuje paliwo to polecam Ci troche poczytac gazetki,są równiez wtryski oleju w 2t :icon_exclaim: :biggrin: :eek: :) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Jezeli według Ciebie jest tylko taki wtrysk ,ktory wtryskuje paliwo to polecam Ci troche poczytac gazetki,są równiez wtryski oleju w 2t biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif flesje.gif dobra jest jeden ditech a maszyny typu ts 80 ts50 mtx 80/50 dt 80/50 bleble mają taki system wtrysku o jakim ja pisze :icon_exclaim: Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barthezzz1 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 (edytowane) dobra jest jeden ditech a maszyny typu ts 80 ts50 mtx 80/50 dt 80/50 bleble mają taki system wtrysku o jakim ja pisze :evil:Nie wiem jaki system mają ts,mtx etc bo mało się znam na mechanice,ale wydaje mi sie ,ze jak olej idzie z dozownika bezposrednio za gaznik to, to sie nazywa wtrysk oleju.I sam sobie pobiera olej niezaleznie od połozenia przepustnicy. Edytowane 2 Czerwca 2008 przez barthezzz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 I sam sobie pobiera olej niezaleznie od połozenia przepustnicy.Oj, zależnie, zauważ, że do dozownika dochodzi linka regulująca przepływ oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
