W sumie rzec by można że strata niewielka bo od drgań w lusterkach i tak prawie nic nie widać ;)
Ja teraz planuję zmienić moje rizomy na coś montowanego na końcach kierownicy. Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach, wreszcie powinien być jakiś pożytek z takich lusterek :biggrin:
Hej a macie jakiś patent na odizolowanie termiczne fotela od wydechu i tylnego cylindra?
Jeździłem po izdebkach z dwie godzinki czuli drugi bieg góra i dół po serpentynach.
Nie przesadzę pisząc, że parzył mi prawe udo buell. I to nie był już tylko lekki dyskomfort :/
Edytowane przez BuchuOEM
  • 4 tygodnie później...
Istnieje tzw "comfort kit" - mam takowy zainstalowany jednak w gorące dni przy wolnej jeździe (korki na przykład w Chorwacji) i tak udo nieco podgotowane.
Można również stosować ceramikę lub owijkę bazaltową na kolektor co również skutkuje mniejszą emisją ciepła od kolektora.
Tak czy inaczej należy się przyzwyczaić i zaakceptować.
Hej.
I jak w tym temacie nie pisać postu pod postem skoro jest "martwy".
No cóż zlinczujcie mnie jeśli to problem ;)
Mój buell ma dziwną przypadłość. Mam go krótko i od zakupu zrobiłem 1500 mil.
Pierwsze 1000 jak nówka (oczywiście po uprzedniej wymianie wszystkich płynów i filtra oleju tylko).
Później też było ok ale czasem w trakcie jazdy na sekundę zapalała mi się kontrolka silnika.
Pomyślałem nic strasznego przy zapalaniu też się zaświeca, pompa podaje paliwo i szybko gaśnie.
Pomyślałem, że w trakcie jazdy gdy potrzebuje więcej wachy to mi się zaświeca kontrolka abym wiedział i gaśnie.
Ale dzisiaj po miesięcznej przerwie i zrobieniu dosłownie 80 mil zgasiłem motocykl na 5 minut i jak do niego wróciłem po odpaleniu zaświeciła się kontrolka silnika i nie zgasła.
Przejechałem tak z 10 mil do stacji, zatankowałem po korek. Z racji tego, że to rocznik 2008 zresetowałem na miejscu TPS.
Kontrolka już się nie paliła. Wróciłem do domu 15 mil i się nie zaświeciła.
I teraz taka losowa przyjmijmy zapalająca isę kontrolka czy to normalne?
Dlaczego ni z tego ni z owego teraz nagle zaczęła świecić a po zresetowaniu TPS i zatankowaniu zgasła?
(w promieniu 200 km nie ma komputera do buella więc diagnostyka bd problematyczna - ale może macie doświadczenie z takim przypadkiem)
Nie jest to normalne.
Po prostu trzeba to sprawdzić. Inaczej to będzie wróżenie z fusów.
Co możesz zrobić to jedynie sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, ewentualnie potraktować je jakimś "kontakt sprejem".
Jak nie śmigasz to wyślij mi ecm - sprawdzę czy pozostał jakiś ślad w historii. Oczywiście za darmo.
  • 2 tygodnie później...
Witam towarzyszy niszowej marki, jestem na tym forum nowym użytkownikiem, oraz szczesliwym posiadaczem xb9sx z 2006 roku.
Przeczytałem caly dział i trochę mnie martwi ze tematy sa tylko odnośnie problemów z bulkami. Pochodze z Lubelszczyzny i pierwsze moje pytanie czy ktoś jest z mojego regionu?
Cześć.
To tylko pozory - ludziska latają z uśmiechniętymi gębami na bułach i dobrze się mają.
A o problemach piszą bo "boją się egzotyki"? :-P
Nie...
O problemach piszą jak w każdym innym dziale po prostu ludzi tu mniej i jak latają to nie ma czym się chwalić.
Można temat wrzucić na ogóle forum wyprawy etc.
Jak się nauczysz swojego sprzętu tonie bd musiał pytać ;)
Rozumiem, w zasadzie to jest chyba moje pierwsze forum wiec moge byc zagubiony, czyli rozumiem że o dupie marynie sie tu nie pisze. W takim układzie zeby nie było tak na pusto to zadam pytanie: czy macie jakies namiary albo pomysly skad wziac cos takiego jak fender eliminator lub jak kto woli tail chop
