Czy warto wydać 20 zł na magnetyczną śrube od spustu oleju?????
Witam !
No wlasnie jesli co wymiane oleju wymieniam tez filtr oleju to czy jest sens kupować taka srube czy tylko strace kase. Najlepiej jakby napisał ktos kto taka srube ma i czy przy wymienie oleju widac ze przykleiło sie do niej duzo opiłków ????
Pozdro !
Edytowane przez trajka66
Witam !
Pozdro !
te sruby montowane sa tez seryjnie, i rzeczywiscie zbieraja sie na niej opilki...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Witam !
Pozdro !
Myślę, że kupno to rozwiązanie dla leniwych. Wystarczy nawiercić oryginalną i za pomocą kleju np. poxipolu wkleić mały magnesij (z zamka do szafek kuchennych, w sklepie z akcesoriami meblowymi za ok 2 zł. Za pozostałe 18 zł lepiek kupić benzynkę lub piwko (zależnie kto co woli). :icon_mrgreen:
Myślę, że kupno to rozwiązanie dla leniwych. Wystarczy nawiercić oryginalną i za pomocą kleju np. poxipolu wkleić mały magnesij (z zamka do szafek kuchennych, w sklepie z akcesoriami meblowymi za ok 2 zł. Za pozostałe 18 zł lepiek kupić benzynkę lub piwko (zależnie kto co woli). :D
MC Giwer to twój kuzyn? Ciekawe co by było jakby ten kawałek wciągneło gdzieś między tryby.Takie porady to wiesz :lapad: Oryginalny korek wytarczająco daje sobie rade przez długie lata żeby wklajać w śróbe magnez kuchenny :D :D
MC Giwer to twój kuzyn? Ciekawe co by było jakby ten kawałek wciągneło gdzieś między tryby.Takie porady to wiesz :D Oryginalny korek wytarczająco daje sobie rade przez długie lata żeby wklajać w śróbe magnez kuchenny :D :D
A może najpierw trochę pomyśleć niż chaotycznie pisać.
Magnes nawet nie przyklejony będzie cały czas w okolicy śruby spustowej i z lenistwa nie pozwoli się wciągnąć w wysoko nad nim wirujące zębatki a szlam metaliczny który się koło niego będzie zbierał nie trafi ponownie do pompy olejowej.
Nieprawda. Słyszałem że magnesy bardzo szybko biegają. Szczególnie lubią wpadać właśnie miedzy tryby ;)
Rozwiązanie z wklejanym magnesem jest nie tylko tańsze ale i częstokroć dużo szybsze niż szukanie korka po sklepach czy czekanie na paczkę.
a namegnesować śrube zwyklym magnesem? przelecieć kilka razy jakimś mocnym magnesem w jednym kierunku i chyba sie namagnesuje ? Jak źle użylem słowa namagnesuje to sory ale z fizy to tak nie za dobrze ;)
Mialem taka w mz, gdy mi sie zerwal gwint to mi tata zrobil nowa i magnes wklejal na jakims tam kleju, mam tez taka w hodzie, a opilki beda zawsze, jesli ktos ma srobe z magnesem i nie ma opilkow to niech lepiej nie zmienia oleju skoro mu tam zadne tarcie nie wystepuje :bigrazz:
Edytowane przez rybson13
No opiłki będą zawsze takie drobne ale bedą. To normalne i takie wklejenie magnesu w korek też jest dobrym pomysłem zamiast> płacić 20 zł za korek + 20 zł za przesyłke = 40 zł> prawie pełny bak w mojej kawie:P
Śruba sie namagnesuje ale nie na długo. A jeszcze lepiej by było jakbyśmy dorwali taki mały magnes neodymowy który jest cholernie mocny. Chyba pomyśle o takim korku w swojej kawie:P
