125 enduro- 2T kontra 4T
Miałem okazję przejechać się 125 4T (XT 125). Nie odczuwałem dużej różnicy w mocy na niskich obrotach (chyba zaworek w 2T robie swoje), a na wyższych obrotach to wiadomo, mocy praktycznie 2x więcej ma 2T niż 4pak.
Spalanie oczywiście na korzyść 4T, miła charakterystyka silnika, ale w teren to się nie nadaje, chyba że jakieś szutrówki, ścieżki - tam można się powozić, ale lekki teren enduro to tylko 125 2T.
125 4T to raczej sprzęt na nasze miejskie, często dziurawe drogi, niż w teren. Po mieście ideał, no i to niskie spalanie.
pzdr.
A tak poza tym ja nie jestem w cale pewien czy moment obrotowy w 125 4T jest większy niż w 2T :)
125 4t to kompletna pomyłka... Na kursie jezdziłem GN 125.. To jakiś dramat był!! Brak mocy , brak momentu i kompletny brak frajdy. Jak 4T to absolutnie minimalną pojemnością jest 250ccm.
4T 125 to jest lipa... mocy jak 80 i wogole nie czuć tego momentu ktory ma mieć 4t to tylko 125 naprawde baaaardzo słabe lepiej brać 2T :P
PS: na korzyść 125 4T przemawia niske spalanie 3l :)
Edytowane przez rafael
Jeśli stawiasz na ekonomię, a osiągi nie są najważniejsze to weź już to 4T, ale jeśli chcesz mieć coś mocniejszego to wybierz 2T, choć wybór przy takiej pojemności powinien być oczywisty
2T!! :icon_twisted: :icon_twisted:
Ale w pojemnosci 125 to jedynie wziol bym 2T
I według mnie kompromisem pomiędzy radością z jazdy, a cena itd. w klasie 125 2T jest Aprilia RX 125, ewentualnie KDX 125, ale nie wiem jak z nim jest bo nie jeździłem, a pozatym wygląda gorzej niż RX(ale to drobnostka przy wyborze moto).
Edytowane przez Marker15
