Odpalanie w okresie zimowym : TAK czy NIE
Kostek74
nierealne aby SRAD mogl pracowac na max mocy bo osiaga ja dopiero przy bardzo wysokich predkosciach.
W tym przypadku bardzo duza role odgrywa masa sprzetu, przyczepnosc tylnego kola oraz moc w momecie ruszania.
Co do odpalania podczas zimy - ja nie spuszcze paliwa z gaznikow, bo nie wiem jak sie do nich dostac. Odpalam motocykl w garazu z obawy ze po dluzszym postoju nie dam rady odpalic i bedzie problem.
Nie wiem tylko jak to bedzie z tym alarmem przeciwpozarowym, ktory od niedawna zrobil sie bardzo wrazliwy... Najlepiej bedzie jesli pogoda pozwoli na wyjazd motocyklem na krotki spacer po miescie w niedziele.
Powodzenia podczas spuszczania paliwa
Przeczytałem w innym wątku, że przed zgaszeniem silnika wskazane jest potrzymanie go chwilę na wolnych obrotach.
Czy dotyczy do tylko wyłączenia silnika przed zimowaniem, czy każdego wyłączenia silnika po skończeniu jazdy :?:
I dlaczego tak się powinno robić :?:
Pozdrawiam 8)
Dobrze jest przed zgaszeniem silniczka aby popracowal na wolnych obrotach celem zmniejszenia jego temperatury, aby w trakcie stygniecia juz po wylaczeniu zaplonu byly jak najmniejsze naprezenia cieplne jego elementow, glownie tyczy sie to komory spalania i podzespolow ja tworzacych...
:mrgreen:
W Suce nigdy nie spuszczalem, bo mi sie nie chcialo robic smrodu w garazu, i zawsze odpalala jak zegarek.
Przez zime wogole jej nie tykam, tylko laduje aku raz w m-cu.
Z BSA bedzie latwiej, bo paliwo wycieka nie tylko z oryginalnych kranikow ( jako uszczelki zastosowali korek w 70r :roll: ) ale i z przerdzewialego zbiornika.
Po jakims m-cu nie powinno nic zostac :lol:
Adam M.
w dwusuwach, jeżeli jest ssanie kiedyś zalecano tuż przed wyłączeniem silnika właśnie włączyć ssanie, żeby pracował na max bogatej mieszance. a Więcej paliwa, to więcej oleju, który osiądzie na ściankach cylindra, łożyskach zabezpieczając je. a jeśli tylko wlejemy przez otwór świecy olej, to nijak nie dotrze on do łożysk głównych, korbowodu :) ;) :P ;) :(
hahaha to przy 80 km/h nie osiąga dużej mocy?????????
to chyba chodziło o wysokie obroty silnika hehe.
A poza tym to oba motocykle musiałyby pracować na ślizgającym sprzęgle.
przecież można ruszać zarówno podczas pracy silnika na 2000obr/min, jak również przy 10000 czy 15000 obr/min. Powiedziałem już, że oba motocykle przacowałyby albo na obr. max. mocy lub momentu obr. :P ;) :D
Po pierwsze predkosc moze byc takze obrotowa(walu w domysle).A to jest to samo co wysokie obroty silnika-wiec nie czepiaj sie.
A po drugie SRAD ma doladowanie dynamiczne-tzn ze maksymalna moc osiaga przy wysokich predkosciach-kiedy to z duza sila wtlaczane jest powietrze do airboxu. Po trzecie taki SRAD, nawet na pierwszym biegu przy 80 km/h, ma daleko do obrotow mocy maksymalnej. Tutaj sie z Toba zgodze, ze silnik produkuje wtedy duza moc(relatywnie), ale nadal nie jest to moc maksymalna
A swoja droga mysle ze duzo szybciej zerwalby sie kontakt opony z podlozem niz zaczeloby sie slizgac sprzeglo :)
Wiesz czym by sie to skonczylo? Jednym wielkim paleniem gumy :-D
domyślać się to tu nie ma kto, a jak ktoś nie pisze konkretnie i zrozumiale, to dowodzi że jest...........nie będę kończył. A ruszanie przy wysokich obrotach to nie koniecznie palenie gumy. Trzeba się tylko umiejętnie posługiwać sprzęgłem. A przyczepność przy całkowitym ślizganiu się tylnego koła jest, jak zresztą wiadomo znacznie miejsza, niż wtedy, gdy nie wystąpił jeszcze uślizg.....
