WLD_Wlodi Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam. Kumpel zmieniał simmer i łożysko na wale, złożył kartery i na suchym silniku próbował zmieniać biegi. Chodziło to dosyć opornie :D Czy tak powinno być?? Czy po wlaniu oleju do skrzyni bedzie wszystko ok?? Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filipecki Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Domniemam ze go nie odpalilscie ;d wiec zmieniacz zazwyczaj ciezko pracuje na zgaszonym silniku ;d Tak po krotce - bez obrotu walu nic sie nie kreci i wszystko chodzi topornie ;d Pozdrawiam !;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Witam. Kumpel zmieniał simmer i łożysko na wale, złożył kartery i na suchym silniku próbował zmieniać biegi. Chodziło to dosyć opornie :icon_eek: Czy tak powinno być?? Czy po wlaniu oleju do skrzyni bedzie wszystko ok?? Pozdrawiam:)Wlejcie olej, odpalcie, potem niech sie przejedzie. Wtedy olej rozprowadzi sie po całym silniku i co za tym idzie ułatwi zmiane biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Tylko sęk w tym żeby nie było że wstawi silnik, wleje olej a pół godziny później bedzie musiał to samo robić, tylko że w odwrotnym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 no to niech złoży silnik , zaleje skrzynie olejem i pod nakrętkę magneta podłączy wiertarkę , jak będzie coś nie tak to po prostu wiertarka stanie bez większej szkody dla reszty Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Jak nie ruszal walkow od skrzyni biegow oraz aparatu to powinno byc ok. Powinien latac. No a czesto tak jest ze skrzynia ciezko pracuje kiedy nie ma oleju i walki sie nie kreca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 U mnie nawet jak jest olej, to czasami jest tak ze na postoju cieżko zmienić bieg, trzeba minimalnie poruszyć motorem w przód bądz w tył jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 17 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 jesli nie kreci sie silnik to jedynie mozesz wbic 1 bieg w dol albo w gore. Zeby sprawdzic czy skrzynia dziala niech zalozy kopke i zakreci i wtedy biegi niech zmienia powinny wchodzic bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 ja mialem tak samo przy dt, z czasem biegi sie rozchodzą. juz praktycznie wszystkie mi wchodzą, tylko wkurza mnie to ze musze wajchą robić gora dol przy redukcji ;| to chyba nie jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 ja mialem tak samo przy dt, z czasem biegi sie rozchodzą. juz praktycznie wszystkie mi wchodzą, tylko wkurza mnie to ze musze wajchą robić gora dol przy redukcji ;| to chyba nie jest normalne.Ja miałem podobnie. Czasami nie szło wrzucić trójki, redukcja do jedynki a potem 2 razy do góry, na trójke Zmień olej w skrzyni :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 (edytowane) Jeżeli silnik jest na stole bez oleju biegi mogą cieżko wchodzić. Po założeniu powinno być normalnie, wszystkie biegi muszą wchodzić bez zgrzytów a gałka musi odbijać.Czasami skrzynia musi sie ułożyć, często dzieje sie tak w jawach 350 przez pierwsze 200km biegi cieżej wchodzą. Po złożeniu silnika od etz 150 zauważyłem że jedynka po naciśnięciu wajchy wyskakiwała na luz, po paru kilometrach wszystko wróciło do normy. Moja rada jest takasprawdzić na stole czy wszystkie biegi da sie włączyć (trzeba kręcić wałkiem zdawczym podczas zmieniania) i jeżeli wszystkie są zamontować silnik i wlać olej. Edytowane 18 Lutego 2008 przez mzpower Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Koledze jutro przychodza uszczelki tak więc napisze co z tego wyszło :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 powiem ci silnik od hondy mtx rozpolawialem chyba z 15 razy..:PNie moglem dojsc do ladu ze skrzynia biegow.chodzila tak jak ty psizesz opornie i wogole.po dlugo trwalej walce z tym silnikiem okazalo sie ze jest tam orginalnie groba igielitowa usczelka.ja wystokiwalem cienka i na sylikon.orginalna usczelka i skrzynia chodzila jak marzenie.To tak naprzyszlosc jak by wam cos niegralo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 powiem ci silnik od hondy mtx rozpolawialem chyba z 15 razy..:PNie moglem dojsc do ladu ze skrzynia biegow.chodzila tak jak ty psizesz opornie i wogole.po dlugo trwalej walce z tym silnikiem okazalo sie ze jest tam orginalnie groba igielitowa usczelka.ja wystokiwalem cienka i na sylikon.orginalna usczelka i skrzynia chodzila jak marzenie.To tak naprzyszlosc jak by wam cos niegralo :icon_mrgreen: w ktmie jest podobnie, będzie zacienka są problemy ze zmianą, jak za gruba to wszystko lata i huczy :crossy: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 normalne niezsynchronizowane skrzynie i bedzie tak chodzić :icon_eek: choć np w ogarze 200 biegi lżej wchodzą w ogóle bez oleju niż jak skrzynia zalana( w trakcie jazdy mówie ) ale można to tłumaczyć tym że hipol jest dosyć dupny i w niskich temp strasznie gęstnieje (jak odpale ogara po nocy -5 i nim sie zagrzeje wrzuce 1 to mi gaśnie bo ciągnie na sprzęgle :biggrin: a jak sie nagrzeje już ok :biggrin: ale ogólnie jak jest zgaszony to cięzko 1 wrzucić na postoju na zgaszonym silniku Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
