Cytrynka - jak usunac ?
popek
hej.... ostatnio zabralem sie za czyszczenie i lakierowanie podrapanych częsci silnika, a dokladniej za jedna pokrywe... spray odpadal i w lakierni polecili mi malowanie gabka albo walkiem.... i kupilem malutki walek z gabka, lakier wymieszalem z utwardzaczem i po malowaniu zrobila sie cytrynka, jak to spolerować zeby nie uszkodzic polysku lakieru ?
hyhy, akurat wróciłem z garażu po polerowaniu kwasa na tłumikach bo był strasznie porysowany...
no więc jeśli już jesteśmy przy polerce to:
"cytrynka", czyli takie małe jakby dołki w lakierze?
jeśli w tych dołkach nawet jest dobrze alumunium pokryte to weź papier ok 1500 i trzyj na mokro, ale z wyczuciem żebyś nie przetarł lakieru...
potem 2000 przegładź i potem jeszcze może być 2500... (oczywiście to wszystko "na morko")
na koniec wiertarka+nasadka z gąbką lub futerkiem+pasta lekkościerna (zwykła do polerowania i usuwania rys z lakieru,nie woskująca!) i jedziesz aż się zabłyszczy... na koniec może być woskująca ale nie musi bo efekt po samej lekkościernej będzie zadowalający :clap:
w sumie to po każdym lakierowaniu powinno się takie poleroanko robić, przynajmniej tak mi się wydaje i ja tak zawsze robię... :D
powodzenia :clap:
Łysy dobrze gada. Spoleruj papierkiem wodnym często go płukając. Wcześniej lakier powinien mieć w miarę konkretną warstwę tak, żebyś go nie przeszlifował i powinien uzyskać odpowiednią twardość, żeby się nie "wałeczkował". Jeśli użyłeś tylko kolorowej bazy - mozesz pokusić się o polakierowanie lakierem bezbarwnym. Musisz odtłuścić (najlepiej benzyną ekstrakcyjną) i malujesz z wyczuciem nanosząc "mgiełką" kilka warstw.
dzisiaj drugie malowanie dekla bylo w cieplejszych warunkach... jutro jeszcze jedno i zabieram sie za polerke.... swoja droga stary lakier papierem sciernym 2500 matowalem pod malowanie.... jestescie pewni ze po wypolerowaniu to nabierze polysku ?
pyt nr 2. dzisiaj zamalowalem czesc ktora wczesniej byla wypolerowana na lustro - wczesniej slyszalem ze na takiej powierzchni lakier nie zlapie... poki co zlapalo i trzyma sie dobrze i tu kolejne pytanie, poki co lakieruje baza z utwardzaczem w stos 2:1, czy na koncu bede mogl calość razem z powierzchnia ktora jest spolerowana na lustro pokryc lakierem bezbarwnym... oczywiscie jak wszystko dobrze wyschnie... babeczka w lakierni powiedziala ze moga sie gryźć ze soba te lakiery tj, spray (bezbarwny) z tym co teraz lakieruje.... druga rzecz ze jak wyzej napisalem lakier nie bedzie trzymal na powierzchni spolerowanej
Edytowane przez popek
Przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli pierwsza była położona ponad 24h wcześniej musisz zmatować i odtłuścić i dopiero walić kolejną warstwę! Można nie matować, jeśli kładziesz warstwa po warstwie w odstępach ok. godzinnych.
  Cytat
Zaraz zaraz a jaka ty farbe kupiles?? Dwuskladnikowa czy akryl zwykly. Bo jak zwykly akryl to ok powyschnieciu matujesz i malujesz bezbarwnym ale tez akrylowym.
A jak dwu skladnikowy czyli baze i lakier bezbarwny to musze ci powiedziec ze utwardzacz jest do bezbarwnego nie do bazy. Jak pierwszy raz malowalem 2 skladnikowym to tez do bazy dodalem utwardzacza i wyszla wlasnie cytryna.
1. Podkład.
2. Lakier bazowy.
3. Lakier bezbarwny. (oczywiście przerwy czasowe pomiędzy warstwami)
4. Matowienie.
5. Polerowanie tylko mechaniczne i odpowiednia pasta (nie tempo lub podobne) ja używam G3 droga francuska pasta ale chyba najlepsza.
LAKIERNICTWO MOTOCYKLOWE - 889 423 626
Nie wiem jak wy robicie ale jeszcze nie zdażyło mi się malować czegokolwiek wałkiem. Każda powierzchnia nadaje sie do krycia z pistoletu czy aerozolu pod warunkiem że dobrze się ją przygotuje i nic nie ma prawa odpadać. Ja do silnika z racji temperatury używam głównie farb żaroodpornych w aerozolu bez podkładu. A co do polerki to ci co malują wiedzą jak to wygląda. Po pistolecie nieraz trzeba się napocić żeby cytryne usunąć i nie poprzecierać a nie mówiąc o wałku w dodatku na silniku gdzie jest masa zakamarków. Po polerce papierem 1500/2000 poleruje się następnie maszynowo w odpowiednią prędkością bo ręcznie to można sobie za przeproszeniem. A pasta polerska u mnie najlepiej sprawdza się Farecla oczywiście gąbką, maszynowo i na wode.A jeżeli nie chcesz żeby lakier odpadał to podkład czy też inne powierzchnie przed lakierowaniem robi się papierem 600/800 na wode,bo musi to być odpowiednio "podrapane". A podejrzewam że po twoim papierze 2500 lakier ci za jakiś czas odpadnie.
Edytowane przez ventura
ja dekle aluminiowe przed malowanie trawilem w sodzie kaustycznej, twozy sie ladna matowa, chropowata powieszchnia :banghead: potem zmywasz gombka z woda i jakims detergentem a nastepnei standardowa procedura :flesje: trawienie daje doskonala fakturke pod malowanie i na bank nie zejdzie ci farba
Usługi IT - www.tricori.com
cytrynka znikla jak nastepnego dnia malowania zaczalem nakladac grubsze warsty lakieru... to co za duzo- skapalo, walkowalem tak zeby nie bylo zaciekow i ogolnie efekt wyszedl spoko...tyle tylko ze teraz w tym czarnym lakierze tez mozna sie przegladac.... wszystko fajnie ale koniec koncow w ogole nie pasuje do reszty silnika :P... chyba jednak troszke uzyje papieru i polerki co by nie bylo to az tak pieknie ;) - jak to mowia.. i tak zle i tak niedobrze :P :P
