Mz problem ze swieca!!
bboron1
Witam!
Dosłownie taki sam problem miałem kiedyś w swoim Ogarze, poprostu po jakichś przejechanych 3km świeca była do wyrzucenia. Podejrzewam, że mogło to być jakieś przebicie w przewodach w zapłonie ( motorek sprzedałem po krótkim czasie jak mi się to przytrafiło) :icon_mrgreen: . Uważnie obejrzyj cały ukł. zapłonowy tj. cewki, przewody, kondensator, itd. To są tylko moje przypuszczenia, niech wypowie się ktoś, kto zna dobrze taki problem.
Taka jak w maluchu , Iskra F95 . O ile pamiętam na Iskra F100 nie bardzo chciał jeździć .Fabrycznie nowy Chart dopiero po wyrzuceniu F100 i wkręceniu F-ileśtam , zaczął normalnie pracować .
Zdaje się ze może być problem gdy fajka ma rezystor i świeca również .
Miałem kiedyś podobny problem w WSK 125.Okazało się że myszy nasrały mi do tłumika i był kompletnie zapchany(WSK stała na wsi w szopie z pszenicą :bigrazz:).Po prostu spaliny się cofały i na świecy osadzał się węgiel a tu juz nietrudno o przebicie.Sprawdź jeszcze czy nie masz za bogatej mieszanki bo to mi wygląda na zbyt duży stosunek paliwa do powietrza.Weź pod lupe również filtr powietrza.Pozdro.Życze efektów w znalezieniu usterki
Wyreguluj porządnie zapłon. W mojej etz 250 było to samo. Świeca NGK B8HS lub iskra 100 a do bardziej zjechanego wystarczy od malucha. Po wyregulowaniu zapłonu przjedź sie i zobacz jaki kolor ma świeca (ewentualnie ustaw gaźnik).
Po założeniu nowej świecy przejedź ze 30km bez gaszenia silnika.
Silniki etz 250/1 nie trawią niskiej temperatury (zima).
skład mieszanki i naprawdę nowa świeca,nie jakaś kilkuletnia nówka.kiedyś kupiłem na stacji cpn (dawne czasy) świecę i po wkręceniu zaraz padła,znowu wymiana i to samo.kilka lat leżały na tej stacji i szlag je trafił.
Tak wtedy działo się z F100 , w Romecie , Jawce , Charcie czy MZ , mimo że producent je zalecał . Na setce maszyny nie "chodziły" . Tak je zapamiętałem :-)
