Jak zdjac gumowe rączki z kierownicy ???
Złoty
W motorku mam lekko przekrzywiona kierownice ale przy zakupie dostalem druga nowa wiec zamierzam ja zmienic lecz jest jedem"mały" problem, jak zdjac gumowe raczki z kierownice ?? w sumie chodzi o tą od strony klamki sprzegla...jak ja zdjac nie uszkadzajac jej?? :bigrazz:
Jezeli raczka jest choc troche elastyczna to wciskasz malutki precik, drucik lub srubokret pomiedzy raczke a kierownice. Pozniej wkladasz delikatnie w podwazone miejsce rurke od np WD40 i wyciagajac ja psikasz, odczekujesz jakies 30 sek ruszajac raczka przod-tyl. Po tym zabiegu powinna sie ruszyc. Zakladajac ja na nowa kiere wyczysc pozostalosci wd40 i wcisnij ja na plyn do naczyn np Ludwik (moze byc mietowy) poprostu ulatwi ci to wcisniecie raczki na kiere i zarazem jak ludwik wyschnie to sie sklei wszystko.
musisz to zrobić po kobiecu :bigrazz:
ciągniiiiijjjj, ale żebyś nie uszkodził :bigrazz:
Mozna tez uzyc strzykawki wypelnionej olejem/woda i albo z boku albo nakluwajac raczke w kilku miejscach wcisnac olej - ktos podawal taki sposob na 4-um.
Pozdrawiam.:D
Edytowane przez emil11
zobacz czy nie da rady jej zwijac na kierownicy ,ja tak sciagam u siebie.
a tak na powaznie to bardzo polecam sposób na wodę kolegi. wszelkie oleje i wd40 powodują, że jesli bedziecie chcieli zalozyc to samo pozniej, bedzie trudno to odtłuścić, pamiętajcie ze to guma. a jesli chodzi o zakladanie, kiedys ktoś mi polecił zeby zakladac na lakier do wlosów. ładnie sie skleja.
... a jesli jest przyklejona na butapren??
miales super pomysl na zalozenie to teraz szukaj super sposobu na zdjecie....
Panowie,
Bez żartów! Nie zkaładajcie rączek na żadne kleje! To jest guma elastyczna i sama musi się dobrze trzymać.
A propo ściągania : masz nowy motocykl, więc manetkę masz pewnie nową i elastyczną, więc samo ciągnięcie na mokro (wstrzyknij troszkę wody pod gumę : strzykawka i igła w aptece to... ze 2 zł?) da radę.
Panowie,
Ja ściągam za pomocą kompresora i sprężonego powietrza. Odchylam lekko gumę, między rurkę a gumę wtykam dyszę, pompuję. Schodzi praktycznie samo. Zakładam - albo na spirytus (rektyfikowany - smaruję nim rurę, i błyskawicznie nasuwam gumę), albo równiez za pomocą powietrza.
pzdr
yah
Ja tak samo zawsze robie i jest dobrze.(sciągam i zakładam z ludwikiem)
woda + obracanie ;)
Niektóre schodzą na wode, inne nie. Mi tylko jedna rączka zeszła na wode. Niektóre rączki potrzebują ślizgu co zabardzo woda nie daje takiego efektu jak np. ludwik.
