Elektro-turbo?
gandziorz
ciekawy pomysl ale raczej malo skuteczny zamale cisnienie ja kiedys myslalem nad rura na początku motoru prowadząca do filtra powietrza w mojej crm i od predkosci powietrze by wchodzilo z wieksza sila do gaznika ale stwierdziele ze to nie nie da
hehe mialem tak zrobione w Af-1 ;] o tych wiatrakach z komputera to myslalem juz hoho jak simsona mialem;]Hmmm no nie wiem mysle ze zamale cisnienie...Jest na necie gdzies skuter Vespy 125 w 2T z zamontowana turbina..byl kiedys film na forum;]
Wiatraczki komputerowe :banghead:
Jesli juz to dmuchawa od webasta na przyklad... ale stawiam Ci flache jak to zadziala ;)
ten pomysł jest chyba dużo lepszy ;)
mam taką dmuchawę od jakiegoś samochodu i to naprawdę nieżle tłoczy powietrze, szczególnie że ma wylot 8X8cm, a w gaźniku masz troszkę mniejszy przelot, więc prędkość powietrza przepływającego przez dolot gaźnika kilkukrotnie się zwiększy (tak czysto teoretycznie mysląc)...
pytanie tylko czy prądnica wydoli na taką dmuchawę :/
ten pomysł jest chyba dużo lepszy :banghead:
i ilke mocy zabierze taka dmuchawa, a ile bedzie mogla wygenerować gdyby (czysto teoretycznie) to zadziałało...
pomysł moim zdaniem dosyć ciekawy, tylko trzeba by się zastanowić nad jakimś dobrym pomysłem, bo jak pisali przedmówcy wiatraczki z komputera są za słabe, kiedyś czytałem o MZ ETZ jak chłopaki zakładali sam wiatraczek między filtrem a gaźnikiem bez żadnego napędu poruszał się dzięki powietrzu zasysanemu do gaźnika, jedni pisali że to coś pomogło a niektórzy że to jest bardziej od picu
pzdr
Moim zdaniem takie cos napewno daje cos na mocy :icon_mrgreen: Tylko to trzeba uzyc przy sprzecie o wiekszej mocy niz jakies 50ccm :icon_razz: Kolega zastosowal w etz 250 i bylo widac wzrost mocy moze nie jakis olbrzymi ale byl silnik byl bardziej elastyczniejszy :)
A takich przerobek na moc jest mnostwo :) Tylko ze akurat ten sposob nie obciaza podzespolow takich jak caly korbowod :) Poprostu spalanie jest wydajniejsze .
pzdr
Turbinka kowalskiego stosowana w maluchu:) Nie wiem czy coś daje, wiem ze szybko sie pierd.li
Czytałem na jakiejś stronie kiedyś kiedyś jak jeszcze miałem WSKe 4 że zaadaptowali do niej dmuchawe od malucha. Ona ma kwadratowy dośc spory wylot i zrobili z blachy adapter. W gaźniku powietrze zwiększało prędkość i tworzyło sie nadciśnienie. Zwiekszyli dysze paliwa i podobno efekty były znaczne. Tak jak pisze tylko czytałem. Co było nie mam pojęcia...
troche mechaniki nie zaszkodzi panowie i logicznego pomyślunku. ktoś widział kiedyś wysokoprężny silnnik 2t turbodoładowany?? pewnie starsi tak ale młodsi z pewnościa nie... myśle że tylko doświadczalnie można sprawdzić efekty doładowanie gaźnika silnika wolnossącego, cos ię będize dizało z membranami i najważniejsze czy MIESZANKA NIE MEDZIE WYPYCHANA DO WYDECHU?? staraty będa niestety dość spore... nikt nie zbudował niczego nie prubujac:) 4t jak najbardizej ale 2 t?
do odważnych świat należy :wink: może kiedyś ktoś wpadnie na taki pomysł żeby z silnika 2T zrobić jakiegoś bolida :icon_mrgreen:
pzdr
