zawór wydechowy w ktm 125 sx
santi
Czy ktoś się orientuje jak to się ustawia i na jakiej zasadzie to działa?Czy zle ustawienie może uszkodzić tłok.Kupiłem caly silnik bez motocykla i nie moge ocenić jak to bylo popodlączane czy zaworem tym rusza jakieś cięgno lub modul?
Zawór wydechowy wpływa na zjawisko doładowania rezonansowego cylindra, czyli steruje jego napełnianiem. W ten sposób może wpływać na charakterystykę silnika, zawór powinien być otwarty podczas pracy silnik na wysokich obrotach, na niskich i średnich przymknięty, dokładne obroty przy których następuje otwarcie zaworu są określone przez konstruktora danego silnika. Zawór najczęściej jest sterowany cięgnem lub cięgłem połączonym z silnikiem, który jest sterowany modułem zapłonowym. Regulować można ustawienie cięgła/ cięgna. Złe ustawienie popsuje charakterystykę silnika nie pozwoli na uzyskanie pełnej mocy silnika. Ze względu na sterowanie napełniani9em cylindra (nie silnika) ma pewien wpływ na zużycie tłoka.
Po co jest zawór to ja wiem,chodziło mi tylko o to czy złe ustawienie zaworu może spowodować uderzenie tłoka o niego? Z rysunkow technicznych wywnioskowałem ,że ten zawór jest chyba regulowany poprzez obroty pompy wodnej która jest z nim sprzężona -chyba ,że jestem w błędzie.
Złe ustawienie zaworu nie spowoduje kontaktu tłoka z zaworem to nie 4T, zawór wydechowy sprzężony z pomp wody występował np. w CZ Cross, więc możliwe, że w Twoim motocyklu jest podobnie.
Szanowny panie santi wsadź palec w otwór wydechowy i wszystkiego sam sie dowiesz, czy może a co nie może zawór wydechowy. A wiadomości o 2t jest pełno w odpowiednich tematach które znajdują sie w odpowiednim dziale.
pozdrawiam
edit:
Jeśli zawór sie nie rusza to nie dobrze bo powinien. A tak przy okazji to jak nie mam ramy tylko sam silnik(bo sam kupiłeś) tak niby chcesz sprawdzić czy przy uruchomionym silniku zawór porusza sie skoro nie masz aparatury która znajduję sie na ramie crossa? No chyba że myślałeś że jest tak jakiś mechanizm pośredniczy np. na łańcuszku luk kołach zębatych.
ps. jeśli nie ma sie dotyczenia z tym(obojętnie z czym) to jak można o czymś wiedzieć.
ponownie pozdrawiam :cool:
Edytowane przez Moto33
W kanale wydechowym mam napewno zawór wydechowy,chodziło mi o to ,że palcem nie jestem w stanie go ruszyć i tym samym nie mogę sprawdzić jak ten mechanizm działe ,a przy odpalonym silniku wkladanie palca a tym bardziej oka byłoby nierozważne delikatnie mówiąc
Gdy ściągnąłem cylinder własnie widziałem taką dźwignie .Ona u mnie jest luźna- rusza się w prawo i w lewo,natomiast ten element w który wchodzi w cylindrze nie da sie ruszyć- tak ma być?
Jeśli chodzi o samą konstrukcje zaworu to po pierwsze nie wiemy czy to SX czy LC2 bo w temacie piszesz SX (nie wiadomo też czy rok 90 czy 2006) a w podpisie masz LC2. W SXie odkręcasz pokrywę z tyłu cylindra i widać te wszystkie dźwignie i tryby. Każdy ruch dźwigni ma się przekładać na ruch 3 zaworów wydechowych (jeden główny poruszający się w górę i w dół w największym kanale wydechowym i 2 z boku przekręcające się na boki w bocznych kanałach)
Tego elementu (końcówki dźwigni) który wchodzi w cylinder (wystaje z karteru) o ile pamiętam nie da się ruszyć, on rusza się dopiero przy pracującym silniku. Najważniejsze żeby wszystkie elementy w cylindrze swobodnie się poruszały (ale nie na tyle żeby zawór sam opadał) i żeby te dźwignie w cylindrze i karterze odpowiednio ze sobą połączyć, ale nie ma tam wielkiej filozofii.
Dopisane:
Aha, przypomniałem sobie co do tej dźwigni jak spojrzałem na zdjęcie:
http://www.bikepics.com/pictures/480777/
Ona rusza się na prawo i lewo swobodnie (podobnie jak korbowód bez tłoka) ale tu chodzi o ruchy w górę i w dół i wtedy porusza się dopiero przy pracującym silniku.
Edytowane przez Modest
Mam silnik od sx 125 z roku 2002.Gdy ściągnąłem pokrywę z przodu cylindra to zobaczyłem ten mechanizm zaworu wydechowego ale nie byłem w stanie niczym tam poruszyć .W stanie spoczynku zawór lekko przymyka wydech
Ma go przymykać w połowie albo nawet w ok. 2/3. Popatrz na te mechanizmy, wszystko co jest na kółkach zębatych ma się poruszać (na pewno ten największy element dźwigni), jesli nie da się ruszyć to rozkręć to wszystko i zobacz które elementy się zapiekły. Tylko zdjęcia lepiej porób zanim rozbierzesz bo tam jest trochę małych elementów i później ciężko dojść jak było wcześniej.
Mam jeszcze pytanie,czy po ściągnięciu cylindra ten zawór powinien dać się ręką poruszyć bezpośrednio w kanale wydechowym lub po przez tą dźwignię ,która od spodu cylindra wystaje.U mnie nie jestem w stanie go poruszyć .Nie chce rozbierać czegoś co być może prawidłowo działa.
