radzio Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Podczas dokrecania glowicy urwalem srube przy samej krawedzi :flesje: i co mam teraz zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 (edytowane) Pewnie ta szpilka jest średnicy 8mm, wiec proponuje wywiercić w niej otwór wiertłem 4mm i nagwintować gwintownikiem 5. Wkręcić śrubę na której będzie nakrętka nakręcona, skontrować i wykręcic śrubę wkrecona w szpilkę razem z nią. Nie wiem czy masz takie narzedzia do tego i czy umiesz to wykonać ale ja kilka razy tak robiłem i nie zostawał żaden ślad. Lub wystaje co najmniej 2mm to można delikatnie naderżnąć kontówką żeby wykręcić śrubokrętem . ale polecam piersza propozycje. pozdro Edytowane 17 Grudnia 2007 przez Moto33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedi Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Ja bym pokombinował z odtworzeniem coś w postaci wcięcia pod śrubokręt nawiercając w szpilce otwór przy otworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakus Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 ja wykręcałem u siebie wykrętakami tylko nie były one chińskie bo te sie do niczego nie nadają....ja chcesz to zainwestuj jakąś wieksza sume na wykrętaki i bedziesz miał je na przyszłośc..:lapad: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 dzieki za propozycje :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur_125 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Połóż na to nakrętkę i cyknij migomatem! Cytuj http://www.drogadourzedowa.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 18 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Połóż na to nakrętkę i cyknij migomatem! wow chola chola. taka operacja raczej roztopi mi cylinder. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur_125 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 wow chola chola. taka operacja raczej roztopi mi cylinder.nie martw się nic Ci się nie roztopi! :notworthy: metoda sprawdzona Cytuj http://www.drogadourzedowa.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 nawierć i nagwintuj ale lewym gwintownikiem to sama wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Są dostępne zestawy do takich operacji. Składają sie m.in. z owego "lewego' gwitnownika. Naiwiercasz otwór w srubie, gwitnujesz i wkrecasz srube z lewy gwintem jednoszczesnie wykrecając złamaną szpilkę. To je to o czym pisze Kiler. Poza tym trzeba sporo precyzji przy tej operacji. jelsi chociaz kawałek sruby wystaje ponad powierzchnie to spiłuj ja delikatnie na płasko po czym naznacz wyraźnie punktakiem i wtedy wierć pod gwintownik. Dla gwitnowania przyjmij zasadę - srednica gwintu x 8 = srednica wiertła w 0.1 milimetra czyli np. pod gwint M6 - 6x8=48 = 4.8 mm wietrło. pozdro. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1RIKO1 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Wykręcilem dzisiątki śrub metodą dospawania nakrętki. Zawsze dziala!!! Chartowane szpilki cięrzko się wierci, nie mówiąc ogwintowaniu... Pozdro. :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Wykręcilem dzisiątki śrub metodą dospawania nakrętki. Zawsze dziala!!! Chartowane szpilki cięrzko się wierci, nie mówiąc ogwintowaniu... Pozdro. :eek:no miałem kiedyś taki przykry przypadek w poprzednim motorze i faktycznie szpilka była tak twarda ze nie było wogole mowy o wierceniu itp bo była jak szkło. No i oczywiście do tego zabiegu trzeba było wyjąć silnik z ramy. Na szczęście był maleńki zadzior na tym co w bloku zostało i po prostu zahaczyłem o niego śrubokrętem i pykałem młoteczkiem aż w końcu sie wykręciła. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Wykręcilem dzisiątki śrub metodą dospawania nakrętki. Zawsze dziala!!! Chartowane szpilki cięrzko się wierci, nie mówiąc ogwintowaniu... Pozdro. :notworthy: Z jakich obrotów korzystałeś wiercąc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crossmen7 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Jak wcześniej kolega proponował,wykręcak.Wygląda jak łupak do drewna,stożkowaty kształt z lewym gwintem.Podstawa-mocny materiał.Jeśli nie masz dobrej jakości wierteł możesz nawjercić ostrą widją,daje radę z każdym materjałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Tylko na początku zaznaczmy że należy zachować szczególną ostrożność zarówno przy gwintowaniu jak i wykręcaniu wykrętakiem.Są one zrobione z bardzo twardej stali a zarazem kruchej.Nie będziesz czuł że coś się wygina tylko od razu PYK i gwintownik został a wtedy to już więcej zabawy bo DOBREGO gwintownika nie zaatakujesz żadnym wiertłem.Także jak ktoś ma imadło w rękach zamiast umiaru to radzę skoczyć po sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
