Heli coil
Greedo
Witam. Kupiłem sobie właśnie zestaw Heli Coil plus do naprawy gwintów (pokrywki wałków w głowicy). Teraz mam pytanie, czy ktoś kto tego używał mógłby mi po krótce opisać jak tego używać? Mam wszystkie te niezbędne rzeczy które tam powinny być (wiertło, gwintownik, to coś do wkręcania, łamak). Dodam że pokrywki mają tulejki ustalające, czy jeśli rozwiercę otwór to nie zepsuje mi to osiowości? Jak rozwiercić stary gwint żeby zrobić to osiowo i jak wkręca się te sprężynki? Po co jest ten łamak i jak to "blokuje" sprężynkę w otworze?
Edytowane przez Greedo
Siema!
Sam nie robiłem, ale ostatnio 'asystowałem" przy paru. Więc (bęc): Jak rozwiercać? chłopaki jechali z ręki, i osiowość została. Weź pod uwagę, że nie robisz nowego otworu, tylko zdejmujesz troszkę materiału ze ścianek. Tak więc 'elastyczna" ręka na wiertarce, i wiertło samo zrobi swoje. Wkręca się za pomocą uchwytu który jest w komplecie - zakładasz sprężynkę na ten "uchwyt" - to podobne to łamaka jest - i wkręcasz. luzik. A łamak słuzy do ułamania tej prostopadłej końcówki która służyła do wkręcania. Robisz "puk" i ta końcóweczka się łamie. WAŻNE - trzeba wydmuchać/wyciągnąć tą końcóweczkę, bo na ogół zostaje w otworze.
I to chyba tyle.... Aha - niektórzy (ale niektórzy) sprawdzają na koniec gwintownikiem, głównie chodzi o to miejsce gdzie ułamałeś końcówkę. Ale w większości przypadków jest OK.
Powodzenia.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Można też sobie dorobić fajne wkładki ze śruby są pewniejsze niż Heli Coil,przynajmniej ja tak robię i zabezpieczam Loctite 460,ale musisz mieć dostęp do tokarki niestety,ale jest jak dla mnie jest to lepsze rozwiązanie niż wkładki z drutu,ale to tylko moja opinia :wink:
Plusem helicoil jest to że się nie wykręca tylko ładnie rozpręża, a przy wkręcanej tulejce prawie zawsze jest ryzyko że się będzie wykręcała.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Po wklejeniu na Loctite 460,nie ma już takiej mozliwości,aby się wykręciła!
Nie chcę się wtrącać do fachowej dyskusji ale kolega MANETA nie czytał dokładnie tekstu Greedo.
Nie ma fizycznej możliwości dorobienia gwintowanej tulejki do naprawy gwintu w głębokim otworze w którym powyżej gwintu jest tulejka ustalająca.
Piotrze, używałeś tych heli coili? Jeśli tak, to może wiesz czy wiertło o średnicy 6,3 mm nie rozwali mi otworu na tą tulejkę ustalającą? Nie wiem ile dokładnie ona ma, ale podejrzewam że jest standardowa do śrub M6 do pokrywek wałków (śruby mają nad gwintem zgrubienie). Jeśli by się okazało że jednak wiertło poszerzy mi otwór na te tulejki, to co w takim wypadku zrobić?
Naprawiam gwinty tym systemem już ponad 20 lat.
O ile się nie mylę tulejka ma 7mm i nie uszkodzisz otworu nawet gwintownikiem.
Pamiętaj aby wkręcając sprężynkę kontrolować głębokość wkręcania i wkręcić ją co najmniej 1/2 obrotu głębiej niż był oryginalny gwint.
To ja mam pytania :]
urwałem dwa gwinty w ttr, prawe od pokrywy magneta i sie sączy ;] los tak chciał ze naprzeciw kanału z łańcuszkiem! ;] gwinty nie są przelotowe wiec może ich takimi nieu czynię! ;]
Pytanie brzmi! Jak kupie odpowiednie sprężynki na allegro to jaki ma być gwintownik? Naprawiane to m6, to jest jakaś inna liczba zwoii czy standardowa?
Ja mam w jednej dziurze w głowicy te sprężynke z allegro i się śruba odkręca. Ja zrobiłem inne 2 dziury tak: wziąłem kupiłem gwintownik M7 i dorobiłem sobie 2 śruby M7 u tokarza. Otwory nagwintowałem i mam nowe gwinty w głowicy :flesje:
Jak kupisz sobie sprężynki to nic z nimi nie zrobisz. Sztuczka (i wysoka cena zestawów) polega na dedykowanym gwintowniku. Jeżeli zestaw jest na np M6, to gwintownik jest tak M6,5. Wiem, to niefchowe określenie, ale tak jest.
Tak więc same sprężynki szczęścia nie dają.....
Dobry warsztat robi helicole z 10zł od śruby. Tylko trzeba elemet (motór) zawieźć...
pozdro!
