Obroty "bez gazu" w wyczynie. ( wolne )
Lucass
Cześć.
Motocykl gaśnie po odjęciu gazu, coś jak wolne obroty trzeba utrzymywac gazem, wiem że tego typu motocykle nie mają jakiegoś zaawansowanego układu do wolnych obrotów, ustawia sie chyba położeniem przepustnicy, albo srubką powietrza nie wiem więc pytam.
Zaczeło sie od tego że zrobiłem na lince gazu luz. I wszystko gra motocykl wkręca sie prawidłowo jedzie dobrze ale po odjęciu gazu zaraz gaśnie to samo przy odpalaniu trzeba sporo naciągnąć linki. I tu pytanie co zrobić żeby temu zapobiec? Najprościej bylo by podkręcić linke ale to nie jest droga któą chcę podążać wg. mnie to bez sensu.
Na schemacie nie widze nic co by podnosiło przepustnice. Przepustnica jest zbudowana tak, że w najgorszym wypadku i tak jest w około 1/3 otwarta ale to nie wystarcza. Czy to jest mozliwe zebym musiał srubką od powietrza to regulowac? Zamieszczam ponizej schemat liczę na wasza pomoc:
http://www.neubert-racing.com/catalog/uplo...orien/26800.gif
http://www.neubert-racing.com/index.asp?cmd=21&id=26873
Edytowane przez Lucass
jeśli dobrze widzę na schemacie to trzeba wkręcić wkręt nr 9 wkręcając go podniesie się przepustnica do góry i obroty wzrosną, w razie czego policz obroty ile wkręciłeś żeby szło wrócić do ustawień jakie były
zacznij od porzadnego wyczyszczenia gaznika (uzyj najlepiej myjki ultradzwiekowej oraz kompresora, ewentualnie zamiast myjki carb cleanera w spreju i wpsiknij w kazdy kanalik, dysze i przedmuchaj kompresorem ) nie czysc tego pendzelkiem w paliwie i nie przedmuchuje wezykiem podlaczonym do otworu zwanego ustami :icon_razz: nastepnie ustaw iglice oraz srubke od skladu mieszanki w fabryczne polozenie (sprawdz czy srubka ma na sobie wg. kolejnosci: o-ring, podkladke, sprezynke) nastepnie obejzyj przepustnice i miejsce styku srubki nr9 z przepustnica i jezeli sa na niej gorki i dolinki postaraj sie je delikatnie zrownac papierkiem. Po zabiegu czyszczenia, skrecania i regulacji sprawdz czy drozny jest kanal pomiedzy "tylem a porzodem gaznika" czyli jednym slowem czy srubka od skladu mieszanki nie blokuje czasami przeplywu. Nastepnie wszystko poskrecaj sprawdz filtr powietrza oraz rozgrzej porzadnie motor i dopiero przystap do ustawienia prawidlowych wolnych obrotow.
Pozdro
A w razie czego to po co liczyć obroty na śrubie regulującej wysokość uchylenia przepustnicy?
no i co z tego że prostopadle ? śruba zakończona jest stożkiem i podnosi przepustnicę .
zazwyczaj taka śruba jest charakterystycznie obwinięta sprężyną
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
bo nie jestem pewny na 100% czy ta śruba nr 9 jest od wolnych obrotów i jakby sie mu pogorszyło żeby wrócić do tych samych ustawień jeśli sie niema książki
To po jaką cholerę zabierasz głos jak nie jesteś pewny.Ile razy w tym dziale muszę jeszcze zwracać uwagę młodym adeptom mechaniki aby czytali ale powstrzymywali się od pisania bzdur.
Zwroty typu: myślę, mam nadzieję, nie jestem pewny itp. przydają się podczas spowiedzi lub na rekolekcjach a nie podczas rozwiązywania problemów stricte mechanicznych.
Zapamiętaj
pozdro
