rozładowuje akumulator w hondzie cbr f3
pawelosiak18
Mam mały problem z moja hondzia cały sezon chodziła jak zyleta ale pod koniec nie wiem dlaczego po przejechaniu jakiejs wiekszej trasy rozładowuje mi sie akumulator. Na poczatku myslałem ze to wina akumulatora ze jest stary zuzyty itp. ale nie po zakupie nowego problem sie powtarza przejade 50 km bez gaszenia motocykla pozniej chce go odopalic i nic akumulator znowu rozładowany. Juz sam nie wiem moze to wina regulatora napiecia POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z góry dziekuje za informacje
Edytowane przez pawelosiak18
kup ducati energa jest wytrzymalszy od oryginała - poszukaj na allegro.
Dokładnie.. To najlepsze wyjście.. Ja też szukałem reglera i za używki wołali tyle co ten wyjdzie nowy a tu masz pewność, że wszystko będzie ok.. Oryginalne regulatory często się sypią a te są dobre..
Moim zdaniem nie rób nic, tylko pojedź do serwisu. Za diagnozę zapłacisz kilkadziesiąt złotych plus części, a jeżeli np. masz uszkodzony kabel, czy łączówkę, to możesz jeszcze kilka stów stracić wymieniając po kolei elektrykę w motocyklu.
Dokladnie, z tego co piszesz nie masz ladowania, a czy jest to wina reglera, alternatora, czy laczacych je przewodow trzeba dopiero sprawdzic.
Jedz do elektryka motocyklowego lub samochodowego jezeli tego pierwszego nie ma w okolicy.
Adam M.
Zanim popadniesz w jakiekolwiek koszty warto zapoznac sie z obsługą miernika elektrycznego jezeli taki masz, i sobie przemierzyć instalecje bo jest to bardzo proste a szybko zdiagnozujesz co dokładnie jest grane. Pozdr.!
Edytowane przez Arni GS
  • 2 tygodnie później...
regulator napiecia kolego.
Poczytaj archiwum.
pzdr
Cos co jest regula nie musi byc akurat faktem w tym przypadku. Zawolaj kumpla z miernikiem(chyba masz kumpli) i sprawdz napiecie ladowania przed i za regulatorem.
No i wszystko :D w temacie!
PZDR.
