po rozbiórce wachacz nie pasuje...
Sloniu
Witam! rozebrałem moto do stylizacji i remontu no i miałem wieźć graty do lakiernika tzn rame i wahacz, ale wcześniej postanowiłem sprawdzić czy wszystko pasuje do siebie tak jak należy, rama i wahacz leżały ok miesiąca w nieogrzewanym garażu... no i do sedna... czy możliwe jest to że leżac rama albo wahacz by się odkształciły ? :icon_mrgreen:
Odkształcenie jest możliwe pod wpływem siły (obciążenia) i/lub temperatury.
Odkształcenie temperaturowe jest opisywane współczynnikiem rozszerzalności cieplnej i zależy od rodzaju materiału.
Pomijam w wykładzie zjawisko pełzania :)
Za to zwracam uwagę na pasowanie elementów (luźnie, ciasne i mieszane)
Pozdr
ps. Wszystko zależy od sposobu przechowywania i warunków montażu.
W temp domowych czy nawet podworkowych nie ma opcji zeby te czesci sie odksztalcily w takim stopniu...............moze ojciec ma dosc twojej jazdy na moto i zafundowal ci dywerscje w postaci kilku ciosow mlotkiem w te graty heheheh
Pozdro
wieczorem porobie fotki o co mi chodzi :clap: a to tak, tatus ma czasami dosc :clap: ale gdybym sie dowiedzial to jego samochod tez by sie skrzywil :clap:
A jaki to Śmierdziel właściwie? może to chiński wyrób albo z demoludów, bo wtedy to jest możliwe samoskrzywianie się części pod wpływem grawitacji i promieniowania kosmicznego. :cool: :biggrin:
A czy te części pasowały wcześniej do siebie?
Może miałeś takie luzy? Może zapomniałeś o jakichś elementach - patrz tuleje.
Może opalałeś te części przed malowaniem?
Moim zdaniem nic nie powinno było się stać samoistnie...
była akcja - jest reakcja :biggrin:
Pozdr
ale gdybym sie dowiedzial to jego samochod tez by sie skrzywil :wink:
To mi sie podoba
włóż wahacz od drugiej strony, w sensie lewa to prawa, a prawa to lewa. Musi pasować, to jak klocki. Dodatkowo zapomniałeś pewnie włożyć łożysk (albo samych kulek jak tak masz) z tąd luz na boki 0.5cm.
Uszkodznia mechaniczne napewno byłoby widać.
