Wszystko o DRZ 400
mbk
Jeśli zamoczyłeś ją do poziomu wlotu filtra powietrza, to jak najbardziej jest możliwe że masz wodę w oleju... Przez gaźnik do cylidnra, a z cylindra do oleju... Jeśli tak jeździłeś... to możesz mieć niezłą masakre w silniku, i tak fart że się nie zatarła maszyna.
DRZ400, Woda w oleju, po tym jak motocykl siedzial w wodzie do polowy Przez 7min Mozliwe???
Objawy podwyzszony stan, bardzo delikatna piana na miarce.
Jak dla mnie to mało prawdopodobne. Chyba, że zgasiłeś i zapalałeś moto w wodzie i zassało wodę przez nieszczelną odmę.
Bo podczas mycia myjka raczej jest to nie mozliwe, dostanie sie wody?
Maszyna chodzi ok, wiec raczej nic sie nie stalo. Ewentualnie jak poznac ustarki po takim zdarzeniu?
Pozostaje niezwloczna wymiana oleju i przyjac do wiadomosci ze okolice filtra zecz swieta.....
Co do brania oleju.
Moja też brała nieznaczne ilości oleju, dwa wyjazdy po około 100-150 km każdy i ubywało oleju od max do min na miarce.
Im ostrzejsza jazda tym większe zużycie oleju.
Wymieniłem uszczelniacze zaworowe i "branie" ustało, może nie całkowicie, ale znacząco.
Singiel zawsze potrzebuje trochę oleju i dlatego trzeba sprawdzaj olej bardzo często.
heh widzę że każdy ma z tym problem :icon_mrgreen: ......właśnie zmieniam tłok na kuty wiseco i uszczelniacze zaworowe, zobaczymy jak teraz będzie wyglądało zużycie oleju :icon_razz:
Ja na moim wywaliłem się podczas przeprawy przez dość głęboką wodę, na stronę filtra, nawet nie zgasł, wody nie wciągnął i nic się nie stało :clap: DRZ wytrzymałe sprzęty :crossy:
Ja w swoim mam ten http://allegro.pl/item915186416_lancuch_ro...400_drz400.html
cholera wie czy oryginalny, ale pracuje bez zarzutu
Edytowane przez lionix
+1 dla DID'a, mam ten sam co lionix. Posiadam manualny napinacz takze mniej wiecej widze jakie jest zuzycie. Od momentu kupna czyli od maja 2008 2 razy trzeba bylo delikatnie dokrecic. Polecam
Kopkę sam wstawiłem, oryginalny zestaw Suzuki. Pięknie się sprawdza. Polecam wszystkim. Założenie to ok. 1 h.
Jeśli chodzi o wodę w oleju to przy poprzednim moto (Yamaha XT 350) miałem wodną przygodę. Wywaliłem się na stronę tłumika. Motocykl jeszcze chwilę chodził. Potem już go nie byłem w stanie odpalić. Okazało się, że zassał wodę przez zwory do cylindra (po wykręceniu świecy wychlapało naprawdę sporo, a z tłumika wylałem z 0,5 l). W związku z tym, że długo próbowałem go odpalić woda była też w oleju. Filtr powierza był suchy. Mechanior mówił, ze to bardzo dziwna sprawa bo nie powinna się zdarzyć. Ciśnienie gazów wylotowych powinno uniemożliwić dostanie się wody do cylindra.
ale nie na jałowych, przyłóż luźną szmatkę do wydechu to ją wciągnie i wypluje :lalag:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
70 zł +wysyłka
:eek: :eek: Niezła cena
Kupiłem już taniej, ale dzięki
Ma ktoś pomysł na wybicie ośki wachacza? Walę młotem i nic, zapiekło sie jak sku**syn ? Podgrzać ni ma czym
To teraz już wiesz po co są kalamitki na wachaczu, jeśli nie idzie to mała flexa + tarcza do metalu i naprzód. Davolp zapewne ośkę w promocji Ci pogoni.
