Nowy2 Opublikowano 6 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Powiedzcie mi jeszcze, jak kupie "igłe na dotarciu" bo innych nie ma; to w razie remontu jeśli cylinder bedzie w dobrym stanie, i wymiar zachowany to wystarczy założyć nowy tłok? A w mniej optymistycznej wersji szlif z położeniem nicasilu? Ile kosztuje tuleja z robocizną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 7 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 z 300 za tulej pewnie położysz , blaster ją dobrze łyka i nie grymasi........ Cylinder zwymiarować tylko żadnych suwmiarek a średnicówka mikrometryczna i wtedy podjąć decyzje o selekcji kolejnego tłoka-prawidłowo powinno się jeszcze nicasil przehonować ale nie wiem czy w Polsce jest sprzęt do tego i się zrobi :D kwestia jeszcze czy ktoś tego nie przytarł ( temperatura lub zły olej /uboga mieszanka ) wtedy jak są głebokie rysy w nicasilu to śmietnik......... Ten silnik w serii to skrajny debilizm w mojej opini , wsadzanie do stricte wiatrołapa jeszcze 2T nicasilu , taki silnik jest bardzo łatwo przegrzać do tego 2T jest zawsze gorzej smarowany niż 4T i tłok gdzieś zrobi głęboką rysę ( tzw ,,złapie cylinder'' ) i wszędzie wymiar może się zgadzać a jedna rysa i nie ma kompresji i garnek do śmieci albo tulej........... ale bardzo dużo ich lata już na tuleji , nie wiem jak jest z nadwymiarami musisz sam obczaić........ Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maggio Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Siema, jest pytanie. Chciałbym kupić coś w stylu cross/enduro (nie ważne, bo może być bez rejerstracji) Chciałbym motocykl o poj 125. I mocy min. 35 KMAle jest jeden problem, a mianowicie mam mały budżet: 3200 PLN :/ raczej nie wzrośnie... Myślałem nad Hondą CR 125 starsze roczniki no i Kawe KX 125 też starsze :/ Może coś polecicie ? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 a skąd ta minimum moc ? dt 125 -sensowna w budżecie ......... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maggio Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) a skąd ta minimum moc ? dt 125 -sensowna w budżecie .........Ponieważ nie chce czegoś o małej mocy. Ale jeśli chodzi o eksploatacje to będzie hajs na remonty. Edytowane 15 Października 2015 przez Maggio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 nie no spoko ale jak nie masz doświadczenia na niczym to ta moc będzie ci tylko przeszkadzać...... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 a skąd ta minimum moc ? Też byłem ciekawy :D Ponieważ nie chce czegoś o małej mocy. Ale jeśli chodzi o eksploatacje to będzie hajs na remonty. A pewny jesteś że 35 koni Ci wystarczy? Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poprostumateo Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Witam. Szukam Yamahy DT 125, ale nie bardzo znam się na temacie stąd moja prośba. Czy wizualnie i według opisu warto zobaczyć tą DT'kę ? http://olx.pl/oferta/yamaha-dt-125-zarejestrowana-odblokowana-CID5-IDaHklZ.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 świeżo po myciu zwróc uwagę po przejażdżce na wycieki bo po to się moto myje do sprzedaży :D moim zdaniem cena wysoka ale obejrzałbym...na moje strasznie wypicowana do sprzedaży jest , przednia opona słaba , dziwne że koleś tyle kasy w remont włożył a 25 zł na linkę licznika mu szkoda ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Witam. Szukam Yamahy DT 125, ale nie bardzo znam się na temacie stąd moja prośba. Czy wizualnie i według opisu warto zobaczyć tą DT'kę ? http://olx.pl/oferta/yamaha-dt-125-zarejestrowana-odblokowana-CID5-IDaHklZ.html Jeśli ten remont jest w jakikolwiek sposób udokumentowany to myślę, że można się zastanowić nad zakupem. Paragony / faktury czy nawet stare części - jak coś takiego sprzedający jest w stanie przedstawić to można uwierzyć w ten remont. Śmieszne trochę, że ktoś ładuje kasę w motocykl a szkoda mu wymienić głupią linkę za 20zł, to raptem tyle co paczka fajek i 2 piwa a przy sprzedaży o wiele lepiej się sprzęt prezentuje jak wszystko w nim działa. Znam trochę rynek tego typu motocykli i dziwnym trafem wszyscy sprzedają sprzęty świeżo po "remoncie" nie mając na to żadnych kwitów. No i jest druga opcja - kupno czegoś za 3000zł i wyremontowanie samemu. Wtedy masz 100% pewności co tam w silniku siedzi i pojeździsz bez niespodzianek. A tak swoją drogą to ceny DT125 czy innych 125tek są teraz trochę chore, jeszcze 6 lat temu kupowałem DT125 za 3500zł gdzie do wymiany był tylko napęd i opony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poprostumateo Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Ponoć naprawy robił serwis i ma do wglądu stare części. Paragon w takim wypadku też powinien mieć. Również mi po głowie chodzi dlaczego linki nie zrobił skoro można to zrobić samemu i nie jest to nic skomplikowanego. Cena zarówno DT, jak i innych 125ccm wzrosła odkąd jest wielkie bum na te motory bo można poruszać się nimi na prawo jazdy kat. B. Czytając na serwisach ogłoszeniowych to każdy motor miał nie wiadomo co robione... Czyli motor niech sobie trochę pochodzi, a później przejechać się i jeżeli ma coś lać się to będzie widoczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 dziwne że koleś tyle kasy w remont włożył a 25 zł na linkę licznika mu szkoda ? Bo może nie działa licznik i pisze że linka a np ślimak do wymiany :) Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 http://olx.pl/oferta/gasgas-ec-300-2t-super-enduro-z-wloch-gniezno-CID5-IDbn62N.html#6fc9c7fe76 ktos mial doczynienia z Gasami ? czytam rozne opinie , jedni twierdza ze motocykl tandetni wykonany i lamie sie w rekach , inni ze nic samo sie nie rozpada a silnik wzglednie trwaly ( ponoc bardzo agresywny). Jak z dostepem do gratow i ceny w porownaniu do KTM-a ? tlok , korba , garnek ? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Ciekawe znalezisko ;) Ale osobiście gdybym szukał jakiegoś turbo mocnego 2t to chyba bym jednak szukał czegoś bardziej popularnego chociaż na pewno bardziej leciwego ale i przy okazji tańszego... 13k to jednak kupę kasy a w tych pieniądzach myślę że możesz przebierać w ofertach. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 no albo gas albo ktm , nowej husqi za 13 nie łyknie , berga 2 T też nie ........ chyba że stara wr 360 , no ja ją rozkimniam ale nie mam za co :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
