Jaki motorek dla kobietki? (pierwszy motocykl dla kobiety)
Mam prosbe... chcialabym skorzystac z Waszej wiedzy i doswiadczenia :banghead:
Kilka lat jezdzilam jako plecak, i sie zarazilam....
Rok temu zrobilam prawko na motor, kilkanascie lat po aucie, ale coz :)
Pierwszy sezon przejezdzilam na CBR 125. Chwale sobie sprzecik, bo bardzo zgrabny... niewysoki, lekki, taki w sam raz. Na kolejny sezon chcialabym cos ciut wiekszego. Moglaby byc jakas 600-etka, ale ze zblokowana moca (tak na wszelki...)
I tutaj pojawia sie problem. Mam 162 wzrostu i 47 kg wagi. Wszystkie sprzety sa za wysokie... ziemie dotykam czubkami palcow, a oparcie wiadomo, ze byc musi...
Slyszalam, ze mozna obnizyc na sprezynie ;)... ale moze wiecie jaki sprzet ma nisko siedzenie i jest w miare lekki? Siedzialam na CBR 600 RR, na Yamaha F6 i kilku innych... F6 jak narazie byla najnizsza...
Z gory dziekuje :eek:
No właśnie... to jest poważny problem. Szukam jakiegoś lekkiego sprzętu dla swojej dziewczyny, zapozanałem się z orfertą kluczowych producentów i pozostaje to, czym właśnie jeździsz :banghead:
Moim zdaniem najlepszy wybór to sprzęt, na którym będziesz czuła się pewnie i bezpiecznie. To pozwoli Ci jeździć bez obaw i mieć radochę od samego początku a to bardzo ważne, ponieważ jazda podszyta niepewnością generuje błędy poprzez stres :flesje:
Trzeba dosiąść tego i owego i wybrać miłość od pierwszej przejażdżki :biggrin:
A tak na marginesie, jak cenisz swój sprzęt? Miałem kupić mojej Moni nową ale jeśli Twoja jest w idealnym stanie, to może dosiądzie ją jeździec o wzroście 156 cm... :biggrin:
A kiedyś to produkowali całkiem fajne 250-tki, ale świat się zmienia...
Piotrek
Moim zdaniem najlepszy wybór to sprzęt, na którym będziesz czuła się pewnie i bezpiecznie. To pozwoli Ci jeździć bez obaw i mieć radochę od samego początku a to bardzo ważne, ponieważ jazda podszyta niepewnością generuje błędy poprzez stres :eek:
Piotrek
Czesc Piotrek :flesje:
Mysle, ze dla drobnej kobiety nie ma lepszego sprzetu na poczatek (bez wazeliniarstwa:))
Wystawilam moto na allegro, chce za nie 7000,- PLN...
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=132690718
Na motoallegro - sam porownaj, sa sprzety tansze i drozsze, ale wiekszosc to sprowadzone , a jak sa salonowe to maja nakulane... Przede mna tym tez jezdzila dziewczyna, i tez jeden sezon :) ona nakulala 2 tys. i ja drugie tyle ;)
Jakbys chcial wiecej fotek, to mam kilka "garazowych"...
Monia
PS. Widze, ze masz sprzet do ktorego powoli sie przymierzam.... :banghead:
Edytowane przez Monia:)
Monia gdzie mozna kupic kombi dla kobiety Twoich gabarytow?...lub 4cm wyzszej..
aaaa....i male sprostowanko..:banghead:..nie APRILLA!!...tylko Aprilia :banghead:))
Co do moto...to ja bym postawila na jakas "600"...chyba,ze co sezon chcesz zmieniac moto...a to nie jest oplacalne,bo w srodku moze sie okazac,ze bedzie trzeba wymieniac jakies czesci eksploatacyjne i takie tam....i po kilku miesiacach sprzedasz...pieniedzy wiekszych za to nie dostaniesz,a ..to juz chyba lepiej cos na te 2-3sezony kupic...czyli gs raczej odpada:)
aaaa....i male sprostowanko..:buttrock:..nie APRILLA!!...tylko Aprilia :biggrin:))
Za "aprille" sorki.... :) racja...
Ja moj kombi kupilam juz pare lat temu w komisie moto w Poznaniu. Byl po prostu nowy... widac, ze ktos go kupil, a potem sie rozmyslil :biggrin:
Nigdzie pozniej juz nie widzialam takich malych kombi. Ale jakby co, dam Ci znac :crossy:
Co do sprzetu, to jestem zdecydowana na 600, co tam, obnize i troche zblokuje na poczatek... dam rade. Biore pod uwage Yamahe R6 , Fazera, moze CBr 600... rozgladam sie :)
Czesc Piotrek :buttrock:
Na motoallegro - sam porownaj, sa sprzety tansze i drozsze, ale wiekszosc to sprowadzone , a jak sa salonowe to maja nakulane... Przede mna tym tez jezdzila dziewczyna, i tez jeden sezon :biggrin: ona nakulala 2 tys. i ja drugie tyle :biggrin:
Monia
PS. Widze, ze masz sprzet do ktorego powoli sie przymierzam.... :)
Dzięki za info, jak zapadnie ostateczna decyzja - i padnie na małą CBR - odezwę się.
Trochę myślałem nad Twoim problemem (i naszym zresztą też, z tym, że dla mojej małej 600 to zbyt duży kaliber - dopiero zaczyna) i pomyślałem nad taką rzeczą. Sprawdź, jak dużo Ci brakuje jak zasiądziesz na R6, można zrobić trzy rzeczy na raz i może będzie ok. Mianowicie: na sprężynie zyskujesz ok. 2 cm, można przerobić kanapę - kolejne 2-3 cm i rzeczywiście buty z grubszą podeszwą - 1 cm. Pierwsza operacja to banał, kanapę dobry tapicer spokojnie Ci przerobi, a buty cóż... może półśrodek ale można obniżyć (zmienić kąt) dźwigni hamulca tylnego i to samo z biegami (żeby było wygodniej). I zyskujesz 6 cm.
Dzisiaj ustaliłem dokładnie wzrost mojej dziewczyny :crossy: ...i ma 161 cm. Siedząc na moim sprzęcie dotyka ziemi palcami, sprężynę mam ustawioną na 3/4, więc wydaje się, że te 6 cm załatwia sprawę. Co prawda w grę wchodzi jeszcze ciężar sprzętu, ale jeśli zdecydowałaś się na 600 to na pewno wzięłaś to pod uwagę.
Ale ponieważ jesteś na prawdę drobna, dorzucę jeszcze swoje 3 grosze :)
Zwróć uwagę, że nie waga katalogowa powoduje odczuwalny ciężar moto a umieszczenie środka ciężkości. Czym wyżej się on znajduje, tym sprzęt wydaje Ci się cięższy. Taki głupi przykład: będąc w moim ulubioym serwisie z nudów zacząłem męczyć swoją osobę różne sprzęty, i usiadłem sobie na Fazera i pomyśłałem "o Boże jakie to lekkie!" - wcale nie jest lżejsze od mojej R6 ale miałem wrażenie, że to piórko... to samo z TDM 900... Tak więc trzeba jeszcze pochodzić po salonoach / serwisach i posiedzieć sobie tu i tam ;)
A wszystkie przemyślenia naszły mnie dzisiaj w garażu jak pucowałem sprzęt, tak miło było, a potem pojechałem na wieczorną (nocną w zasadzie rundkę) i pierwszy raz poczułem, że koniec sezonu się zbliża... mgła parują lusterka i kask, w szyję zimno... ;)
Piotrek
Można jeszcze obniżyć perzód przez wysunięcie lag z półek. W zależności od motocykla, może to być nawet ponad 2 cm. Larsson sprzedaje rónież fabryczne zestawy do powyższania, jak i obniżania wielu modeli moto.
A Autorka tematu to chyba już wie, co by chciała. Teraz czas na kobiecą decyzję.
Powodzenia i zadowolenia życzę
Pozdrówka
Pozdrówka
...te kobiece decyzje to najgorsza rzecz na swiecie :)
Też nie nalezę do wielkoludów.Ale moja miotła zdała egzamin.Fakt,że tylko jedna stopa jest całkiem oparta a druga stoi na palcach nie stanowi problemu gdy nawierzchnia jest równa.Gorzej jak stoisz na swiatłach i sa porąbane koleiny.Stając w kolejce za innymi od razu musisz stawać w koleinie bo inaczej przy wrzucaniu biegu możesz stracic równowagę i lecisz.Jeżeli chodzi o dodanie podeszwy do butów to jak u mnie nie zdało to egzaminu.But stał sie cięższy i sztywny.Jeżeli ktoś chce tylko jeździć w takich butach to może nie bedzie problemu ale jeżeli nie wozi sie zapasowej pary to podczas łażenia i zwiedzania obojetnie czego takie buty staja sie kajdanami.Ja dla siebie planuje jeszce obnizyć troche siodło i zwężyć.To juz całkowicie powinno zlikwidować mój problem z małym wzrostem.
Powodzenia w wyborze i szerokiej drogi.
Mam prosbe... chcialabym skorzystac z Waszej wiedzy i doswiadczenia :)
Slyszalam, ze mozna obnizyc na sprezynie :D... ale moze wiecie jaki sprzet ma nisko siedzenie i jest w miare lekki? Siedzialam na CBR 600 RR, na Yamaha F6 i kilku innych... F6 jak narazie byla najnizsza...
Z gory dziekuje :)
A ja był polecił Kawasaki ER 5. Zwinny i piekny motocykl
To tak apropo co dla drobnej kobietki...
ja zapytam co dla wysokiego faceta :)
na koniec tego a raczej na początek przyszłego sezonu mam zamiar nabyć moje pierwze moto. Czytam opinie forumowiczów, przekopuje internet i tak się zastanawiam nad kawasaki er 5. Wszyscy polecają na pierwszego sprzęta a i mi się bardzo podoba. Jak to jest ze wzrostem ? Jestem zielony w temacie a znajomych zarażonych moto raczej nie mam (:)) i nie mam okazji pojeździć na sprzętach, potestować. Ja mierzę 193 cm. Czy jak ktoś jest wysoki to niskie siodło może przeszkadzać? Bo er 5 wszyscy polecają jeśli ktoś jest niski.
za odpowiedź dzieki
pzdr bańka
  • 3 tygodnie później...
wyprobuj kawasaki er5. Mialam jako pierwsze moto i bylam zadowolona z tego jak sie prowadzi. Jest niski (mam problem z krotkimi nozkami :bigrazz: ), kanapa wygodna, dobrze sklada sie w zakret, moc - jak na poczatek- odpowiednia, wygodna pozycja za kierownica....
pzdr :crossy:
  • 8 miesięcy temu...
Chciałabym nabyć dobry i fajny motocykl, do 10.000zł, niestety mam problem , jestem dośc drobna kobietką i masa niektórych maszyn przerasta moje możliwości.
Na razie pozostaje mi śmiganie jako "plecaczek", jednak czas już to zmienić :wink:
proszę o radę.
Trochę malo informacji o tym co lubisz. Wolisz pykać na chopperze, śmigać na ścigu rozjechana jak żaba, czy bzykać na jakimś naked bike (ja właśnie bzykam:)). Napisz co lubisz i się wtedy pomyśli, doradzi.
PS. Nie dodalem weterana i trajki ale jakoś nie mogłem znaleźć synonimu do słowa jeździć które by pasowało do tych maszyn:)
Edytowane przez kalosh
użyj opcji "szukaj", to naprawdę nie boli... były wałkowane tematy wyboru motocykli dla "drobnych kobietek", w każdym chyba typie: pamiętam sam dyskusje z chopperów (niedawno) i sportowych turystyków (albo zupełnych sportów) nieco starszą. w każdym razie jest tam mnóstwo podpowiedzi i propozycji; w tym porady jak obniżyć zawieszenie lub samo siodło. informacje obejmują również dane od dziewczyn czym jeżdżą i ile mają wzrostu :wink:
jsz
[R. Kapuściński]
