Podstawy jazdy Enduro
za mną widac ta gorke pod ktora trzeba bylo podjechac
http://bikepics.com/pictures/1179096/
jak sie pod takie cos podjezdza ?
Rozpędzasz się na dwójce i w palnik...do odcięcia.
A nie lepiej by się tak zanurzyć w rzeczce?? - http://bikepics.com/pictures/1178923/ woda w lutym ciepła :clap:
www.odszkodowania-wlodarczyk.pl
Dawanie w palnik nic nie da na takim podłozu i na tych oponach ktore masz(no i przy mocy która twoj sprzęt dysponuje).Jesli masz zamiar coś poważniej działac offroad to zmień opony -koniecznie,bez odpowiedniej przyczepności nawet odpowiednia technika i rady na nic się zdadza.Pozdrawiam :icon_question:
Edytowane przez mackon4089
zaczolem poszukiwac kostki do mojej sendy sm i mam z tym troche trudnosci ,wy jestescie obeznani w tych tematach to moze pomozecie?
mam derbi sende x-treme z 2003r
w serwisowce pisze ze przednia opona to 100/80/17
tylnia to 130/80/17
http://moto.allegro.pl/item310469380_opona...aster_mefo.html poszukalem juz tylnią ,ale niewiem czy bedzie pasowala ,chociaz rozmiar niby jest ok, co myslicie o tej marce ... ? czy kostka na feldze 17 bedzie dawała rade ?
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
w drzecie mam taką oponę tylko 18ke, masakrycznie się lepi do podłoża , do derbika zdecydowanie się nie nadaje , myślę nawet że i 125 będzie miało ciężko.
a na 17ki raczej nic nie kupisz, musisz szukać kół od enduro 21/18
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
juz sie troche zamotałem ... to da sie jakas oponke co daje rade w terenie zalozyc do tej derbi czy nie ? niemusi byc kostka ,widzialem niektore wasze enduro z taka jakby poł szosówką ... ;]
