ku przestrodze: jakie miny widziałes na sprzedaż
awful
Ja osobiscie mam dwie lekkie ryski max 2 cm na baku przy wlewie paliwa . Rysy powstaly podczas zdejmowania zbiornika ,ktos zachaczyl o nakretke manetki. I teraz tak moglbym pomalowac caly zbiornik bo mnie denerwuja te rysy ale zdrugiej strony za 2-3 lata jak bede chcial sprzedac maszyne i ktos zmierzy mi lakier to sie zacznie ze maszyna po szlifie ze moze spawy nie takie jak malowny bak byl ze moze po dachowaniu itd .
Dlatego dalem sobie spokoj
Panowie ja nie wiem co Wy wszyscy tak wzbraniacie się przed malowaniem motocykli. Moja maszyna ma nie świeży lakier dość dużo rys i postanowiłem ją pomalować. Jeśli kiedyś będę sprzedawał to w ogłoszeniu napiszę,że był malowany. Motocykl mam dla siebie a nie dla potencjalnego przyszłego właściciela.
Gość łysy31
Chłopaki prawda leży zawsze po środku. Ja miałem małego szlifa przy 45km/h na żwirze pozostawionym przez drogowców-ubezpieczenie wszystko pokryło. Miałem wgnieciony bak lekko z prawej strony-odwzorowałem oryginalne malowanie 99 % oryginału prawie zero szpachli idealnie wyciągnięte od przodu. Koszt 750 pln. Tylko ja moto nigdy nie sprzedam pozostaje ze mną. Jak ktoś maluje i sprzedaje to zalecany zdrowy rozsądek.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/151938-przerobki-sportsterow/page__st__200
YUBY nie bądź taki zasadniczy czasem taka filozoficzna rozmowa o grubości lakieru jest potrzebna i nikomu nie zrobi nic złego. "opowieści Kapitana Misia" jak to nazwałeś były około sprzedażowe więc moim zdaniem do tematu pasują.
Więcej luzu nie samymi linkami człowiek żyje :biggrin:
  • 3 tygodnie później...
http://allegro.pl/su...2491227626.html
Malowany praktycznie cały, wydech z tesco, opony łyse kompletnie, właściciela nie ma w kraju, sprzedaje ojciec z którym ciężko się gada, technicznie OK, z ceny nie chciał zejść zbytnio (500zł).
http://allegro.pl/su...2485066976.html
Sprzęt zmęczony życiem, porysowany wszędzie, zamiast rolek wahacza śruby do mebli, śruba wahacz/rama odkręcana przecinakiem i luźna, leżał prawa i lewa strona, na miejscu sprzęt wyglądał jakby nim po dnie wisły jeżdżono uwalony od opon po lusterka, właściciel typowy lanser.
SUPPORT 18
http://moto.allegro.pl/kawasaki-zx-10r-zx10r-zx10-r-black-gold-04-i2494775124.html
Motocykl znajomego, sprzedał rok temu jako sprzęt powypadkowy (cały/części). Rama była uszkodzona, cały przód rozbity. Rama była popękana po obydwu stronach. Obecnie sprzedający chyba planował ją wychuchać i łatwo zarobić. Uważajcie.
http://otomoto.pl/suzuki-intruder-volusia-M3283394.html
http://www.salvagebikesauction.com/vehicle_detail/Salvage-2004-Suzuki-VL800-for-Sale/lot-17296811/Dunn-North-Carolina
Bez komentarza. Sprzedający twierdził że tylko błotnik pomalowany bo w transporcie się porysował. Ale zdjęć już nie chciał oglądać, bo to niby wujek sprowadził bo w USA mieszka itepe srelemorele.
SUPPORT 18
http://allegro.pl/suzuki-sv-650s-i2503723345.html
Motocykl po wypadku. Właściciel mówi, że sprowadził go, nie wie co z nim było. Nie wie, czym smaruje łańcuch (który wygląda jak po WD40), olej to tylko z nazwy. Motocykl ma opony do wymiany, przód tak pomarszczony, że bałbym się tym dalej niż za podwórko wyjechać. Możliwość jazdy jedynie "po podwórku". Do tego na postoju (przed ruszeniem) nie chciała wejść "jedynka", trzeba było delikatnie popchnąć moto, żeby wbić bieg. Ponadto przy wciśnięciu sprzęgła delikatnie słychać zmianę pracy silnika (obroty falują po wciśnięciu około +/- 20) - bardziej to słychać, niż widać. Przetarta prawa strona - moim zdaniem uderzona, nie przetarta. Kierownica nie skręca się tak samo do ograniczników z jednej i z drugiej strony. Mocniej skręca się w prawo (o jakieś 0,5cm w odległości 5cm od główki ramy) - punktem odniesienia były śruby mocowania zbiornika.
http://moto.allegro.pl/suzuki-k8-1000-okazja-i2540738050.html Spawany przedni stelaż, na dolnej półce dospawany ogranicznik kierownicy, lagi strasznie pocharatane, porysowane itp. Prawe dekle lakierwane spreyem bez zdejmowania :D Owiewki w oryginalnym lakierze więc pewnie wymienione ale jakieś tam zarysowania i małe pęknięcia były. Oglądałem z 5min pewnie jak by jeszcze troche pogmerać to by ciekawsze rzeczy wyszły. Ogólnie jaka kasa taki sprzęt, przez tel. bezwypadkowy. :)
  • 1 miesiąc temu...
  W dniu 19.09.2012 o 06:18, Adel napisał:
http://moto.allegro....2637686471.html
niby standard w Polsce, więc nie wiem, czy jest sens pisać, ale oglądałem go niedawno i miał przebieg ponad 60tys :)
Znam ten motocykl z "delikatnie uszkodzonym zadupkiem", jak również jest mi znany jego właściciel. Z niego to lepszy cwaniak jest, prowadzi warsztat. Nie polecam prowadzić z nim interesów, ani zlecać napraw jego współpracownikom.
Edytowane przez Mr. Rock'N'Roll
